Tallin lattian maalaus/pinnoite ?
UnoProjekti
Overdrivella näytti olevan aika laaja topicci asiaan liittyen, mutta yritetään jauhaa vielä täälläkin.
Overdrivella
Oon muuttamassa heinäkuussa ja uus talli odottelee remonttia. Lähtökohta olis n.50 neliöinen -85 tehty karkea pinnoittamaton betonilattia. Tallissa ei ole koskaa läträtty öljyillä tai muilla kemikaaleilla vaan ainoastaan tavaraa säilytetty ja yhtä autoa eli lattia on kohtuullisessa kunnossa. Lattian pinnoittamiseen ajattelin 500€:n budjettia. Hiukan levyttämistä luvassa ensin ja seinien ja katon maalaus. Pohjustukseen riittänee pesu, hionta ja imurointi ?
Tuollainen hiekkatäytteinen epoksi tulee todennäköisesti niin kalliiksi että pitää tyytyä joko kevyempään epoksiin tai johonkin maaliin ja itse levitettynä. Millaisia kokemuksia muilla, esim. Temafloor 150 2K epoksi ? Ja minkämoisen primerin tuollainen vaatii pohjalle ?
Fiat Uno Turbo i.e -88
Jokari
Re: Tallin lattian maalaus/pinnoite ?
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Muuta en tiedä kuin että epoksi kaipaa ehdottomasti jonkin karkean lisäaineen jos hyvää haluaa. Meillä on tallin lattiassa lattiaepoksi ja se on märkänä saatanan liukas. Pahin on talvella jos kengän pohjassa on yhtään lunta, liukkaustaso lähentelee vetistä peilijäätä.
Pohjalla oli käytössä ollut betoni joka hierrettiin sillä lattianhiontakoneella aka. miehenviejällä :D, imuroitiin huolella ja pohjalle primerit ja päälle varsinainen epoksimaali. Nyt en kuollaksenikaan muista valmistajaa...
Kulutuskestävyys ei myöskään ole kovin hääppöinen, mutta eipä nämä jälkikäteen leviteltävät tavarat ikinä pääse esim. valuvaiheessa pintaan hierrettävän master topin tasalle joka on ikuinen eikä ole lainkaan liukas. On muuten loistopinnoite...
Sävyksi kannattaa valita vaalea, tuo kummasti lisää valoisuutta talliin.
UnoProjekti
Meillä on duunissa myös epoksilattia ja talvella saa liukastella, mä en pidä sitä kuitenkaan ongelmana. Öljy ja muu paska irtoaa paremmin kuin MasterTop:sta johon tahtoo jäädä myös tummia länttejä, ja vaalea epoksi tuo paremmin valoisuuttakin. Kulutusta ei tosiaan epoksi kestä läheskään yhtä hyvin, mutta kauheesti ei oo vaihtoehtoja tässä kohtaa. Hiomakoneesta sen verran että kannattaa pyytää joku sen koneen päälle kyytiin, niin hioo paremmin :wink: 300 neliöö hiottiin muutama vuos sitten siihen tyyliin välillä vaihtaen vuoroa :)
Kiinnostaisi paljonko eri merkkien epokseissa eroja kulutuskestävyyden ym. suhteen.
Ajattelin tänä kesänä vetää korjaamolle uudet maalit pintaan joten isomman satsin saa halvemmalla.
Itse vetäisin tallin lattiaan ylijäämäkamana saamaani 2-komponenttiepoksimaalia, olikohan Teknoplast-merkkistä. Hyvin on pysynyt myös niissä kohtaa joissa oli vähän öljyläiskiäkin. Tärkeintähän on, ettei betonipinta luovuta enää maalaamisen jälkeen loputtomasti hiekkaa kuten se tekee käsittelemättömänä. Maalia tuli vedettyä vain yksi kerros joten ehkä siksi pinta jäi aika karheaksi eikä ole kovin liukas talvellakaan.
viatmies
Viesti Kirjoittaja viatmies »
oman vajan lattiaan ostin samaa tuotetta kun länsi-keskuksen cittarin parkkihallissa, mutta vedin telalla kerroksen, siksi just että ei olis sementistä irtoavaa hiekkaa koko ajan pöllyämässä, on se siinä pysyny.Tuli työt(hitsaus, rälläköinti,)pilaavat lattian aika nopeasti. Mutta jos halli on lämmin ympäri vuoden niin lattia pinnoiteelta ei vaadita ehkä niin paljoa kun tila jossa pakkasta,säilytetään autoa josta valuu suolavettä tai mekaaninen rasitus on kovaa. todellinen budjetti ratkaisu on lasikuitu hartsi+kovetin ja hiekkapuhallus hiekka.
Tallia lakaisin hengityssuojaimen kanssa, niin mietin, että voisihan asialle jotain tehdäkkin. Kylmähän tuo mulla on yleensä, joten kosteus pitää päästä läpi. Suht puhdashan tuo lattia vielä on, joten sikäli olisi helppo maalata. Olen katsellut, että hyviä vaihtoehtoja voisi olla joko tuollainen Biltsun 2k epoksi, tai sitten toisena törmäsin mineraalimaaliin. Jälkimmäinen ainakin olisi halpaa kuin saippua ja peittäisi hyvin, mutta kulutuksenkesto arveluttaa. Sen verta tiedän, että ainakaan hanskalla hankaamalla tuosta ei mitään irtoa. Eihän tuo mulla kovin raskaassa käytössä olisi ja ajourille ajattelin muutenkin heittää kumimattosuikaleet. Alta satkulla 40 m2 lattiaa primereineen houkuttaisi kokeilla, tosin jos menee vihkoon niin pysyykö hiomalla päällä vielä joku muu? Ei tosin tuohon epoksiinkaan menisi kun joku 150 e.
Vai onko jotain oleellisesti parempaa tuotetta johon kannattaisi sijoittaa reilusti enempi rahaa? Päätarkoitus olisi kuitenkin vain tuon pölyn sitominen.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Kaveri laitto korjaamon lattiaan 2-komponentti maalin ja heitteli(sekoitti) kulkuteille hiekkaa. Teki pinnan sellaiseksi passelin karheaksi, ei liukas talvella lumisilla kengillä. Tilasi maalin jostain eteläsuomesta. Hyvin näyttää pysyneen kiinni kylmässä betonissa.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Noita 2k epokseja vaan on aika laidasta laitaan. On vesiliukoista tai liuotinpohjaista ja lattiamaalia tai ihan teollisuuskamaa :roll:
Se oli yksi mikä tuossa mineraalimaalissa kiinnosti, että pinta on matta. Ei olisi liukas. Tosin onko kesto ja puhtaanapito suoraan verrannollinen kiiltoon sitten :roll: Ei kyllä tietty olisi suuri vaiva vaikka kerta vuoteen telata kuluneet kohdat uusiksi. Epoksilla tuo kynnys on kuitenkin korkeampi.
Olisi kyllä sopivaa hiekkaa jemmassa kun tuli joskus huono erä puhallushiekkaa. On seassa liian isoja kokkareita niin ei mene puhaltimesta läpi. Tainno menee aina vähän aikaa :evil:
Mulla on 90kg mastertop BC372 epoksipinnoitetta.
pitäis riittää noin 80M2 .
Pinta on kiiltävä ja sateella liukas ja lumisena helvetin liukas.
Kestää isompienkin työkalujen pudottelun , ei kestä hitsauskipinää.
Tasoittaa hyvin kolot ja kuopat jopa halkeamat onhan pinnoitteen paksuus 3-4mm.
helvetin arvokasta on , toki kestää , ei tarvii uusia.
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Arsalin Tampereella taisi olla ainakin epoksihartsin kanssa edullinen hankintapaikka, myyvät omia tuotteitaan...
Jos on vinkkiä pinnoitteesta joka tarttuu lattiaan mihin on imeytetty kaikkia autossa käytettyjä kemikaaleja ja kestää hitsaus/rälläkkäkipinää. Saatanpa sellaisen hankkia.
alonap-1
Viesti Kirjoittaja alonap-1 »
http://www.byggmax.fi/maalit-ja-maalaus ... aa-p188012" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutama vuosi sitten aloitin lattian maalaamisen pajalla tuolla tuotteella, aluksi pesin lattiaharjalla+fairyllä ja perään tinneriä rätillä öljyläikkiin mitä yli kolmenkymmenen vuoden aikana kertynyt. Kestää kulutusta yllättävän hyvin lähtökohtaa ajatellen ja parempaan ehkä pääsisi jos kahdessa kerroksessa tekisi ensimmäisen ohentaen
6+6=126
Arsalinilta joskus olenkin kuituhommiin epoksia ostanut. Oli ylivoimaisesti halvin paikka ainakin mitä silloin löysin.
Ajattelin jos kokeilisi tätä. Voisi olla hyvä pohjuste juuri autotalliin ja tuohon päälle voisi sitten vetää mitä vetää. Joku maali voisi olla hyvä, ei ehkä harrastekäytössä mitään sen rajumpaa kaipaa.
parrurasva
Viesti Kirjoittaja parrurasva »
Tuo on ilmeisesti ns vesilasia eli natriumsilikaattien seosta.
Nykyään ilmeisesti purkeissa vain natriummetasilikaattia ( ortosilikaatti uupuu seoksesta).
Voi tuo Bilteman kama olla jotakin muutakin. Pitääpä tutkia tarkemmin.
Itse ajattelin laittaa lattiaan tuota natriummetasilikaattia ja sillä hyvä.
Koe-erä ensin tehdä...
