Viihdytän teitä taas uudella myytinmurtajatyyppisellä kokeilulla
Minulla on kympillä ostettu romumoottorisaha, joka ei lähtenyt käyntiin, koska männänrenkaat olivat seistessä juuttuneet niin, että niiden herkistely-yritys sai ne katkeamaan.
Koska mäntä jäi ehjäksi, ajattelin testata aihetta "onko männänrengas mahdollista tehdä itse", ja toisena aiheena "mitä vaikutuksia sillä on, jos männänrenkaan profiili on pyöreä!"
Ajattelin siis taivuttaa uudet männänrenkaat kaasuhitsauslangasta! Musta voi olla liian pehmeää, voi ehkä kulua liian nopeasti. Olisinko niin härski että käyttäisin rosterilankaa
Jokatapauksessa raportoin, että saanko sahan edes käyntiin Jos se käy, niin aion käyttää sitä normaalisti pihatöissä ja katsoa mikä on toimivuus ja kestävyys. Tietysti tehopillillä varustettuna
Jälleen pähkähullu idea
Re: Jälleen pähkähullu idea
Löysin vasta tänään sen hiton männän, kun se olikin autossa. Oli kait pitänyt mallin mukaan mennä jostakin etsiskelemään joskus uutta...
No, ei se oikein hyvin sitten sovellukaan tähän kokeiluun. On nimittäin L-profiili männänrenkaalla... Homma vaikeutuu huomattavasti... Ellen sitten tee mäntään alemmaksi toista männänrengasuraa. Se on leikannut kuitenkin, niin ihan sama mitä kokeiluja tuolla tekee. Männän pää on "appelsiinipintaa", aika laihalla käynyt.
Löytyykös foorumilta männänrengasgurua, että miksi männänrenkaat on yleensä (kai???) valurautaa?
No sen ainakin ymmärtää että miks männänrengas ei ole pyöreä, paine oletettavasti irrottaa pyöreän langan seinästä?
Ei oletettavasti, vaan ihan varmasti. Jos siitä jotain etua olisi, niin varmaan jossain koneessa olisi joskus tuollaistakin kokeiltu.
Eihän neliskanttinenkaan männänrengas ole sisäpuoleltaan pyöreä. Sama voimien tasapaino pitäisi vaikuttaa pyöreässäkin silloin.
Muistutan männänrenkaan toimintaperiaatteesta, että se ei ole "jousi" joka painaa sylinterin seinää vasten, vaan ylhäältä tulevat palokaasut menevät männänrengasuraan, ja kaasunpaineella painavat männänrengasta kohti sylinterinseinää.
Monenlaisia kokeiluita on kyllä tehty aikojen saatossa männänrenkailla. Olisiko ollut ensimmäisessä maailmansodassa, kun lentokoneiden moottoreissa käytettiin messinkisiä männänrenkaita. Ne piti vaihtaa about joka lennon jälkeen.
Valuraudalla on hyvä kulutuskestävyys, tuon vuoksi hihnapyöriä ja vauhtipyöriäkin tehdään siitä.
Painehan pääsee vaikuttamaan sylinteriseinämään puristuneeseen männänrenkaan takaa ja päältä joten siitä johtuu että rengas puristuu sylinterin seinämää vasten.
Toki se pyöreä rengas ennenpitkää kuluu litteämmäksi sylinterin kosketuspinnaltaan jolloin se ei varmaan niin helposti nouse irti sylinterin seinämästä.
