Paineilmatyökaluista
Spede
Viesti Kirjoittaja Spede »
Onkos porukka käyttänyt näitä Roloc koneita ? Wurthiltä noita ainakin saa mutta saako muualta? 3M tekee noihin ainaki kaiken näköisiä hiomalaikkoja ymym. Pienen kokonsa takia tollaisen haluaisin ja on se muutnekin erittäin näpäärä esim hitsisaumojen hiomiseen.
Mites nää paineilma pistosahat? OLis tollasellekki tarvetta jo monessa paikkaa tarvinnut eikä tuu kipinöitä. Onko näissä kaikissa samanlainen terän kiinnitys että käy kaikki ristiin? Onko jollain suositella jotain hyvää konetta?
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
Re: Paineilmatyökaluista
Redboost roloci tai jotakin oli töissä käytössä. makso jotakin 120 €.
Työautossa rolocin laikkoja pyörittelen bilteman kulmavinkulla ja samaten saha on bilteman helmiä.
Tartten tuota kulmavinkua pyörivienviilojenkin käytössä. Ei viitti montaa kalua pitää autos.
Toimivat siis ammattikäytössä :mrgreen:
jknracing
Viesti Kirjoittaja jknracing »
Mitä nyt on töissä/tallilla tulluy todettua, niin niitä ihan halvimpia ei kannata ostaa. Kohtalaisen laadukkaita hintaansa nähden ovat esim noi Shinano Toolsin koneet. Itsellä on tuollainen Shinanon 6mm karalla oleva kulmahiomakone. Maksoi 180 euroa ja on ihan ok kone. Chigaco pneupaticksin koneet ovat sitten hieman parempia, mutta hintakin on aika kova.
1 x 156 V6
6 x Alfa 75
Spede
Joo se on kyllä tullut todettua että halvalla ei hyvää saa.. eikä todellakaan pitkä ikiäistä..
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
UnoProjekti
Spede kirjoitti:Joo se on kyllä tullut todettua että halvalla ei hyvää saa.. eikä todellakaan pitkä ikiäistä..
Onko oikeesti :) Äijällä ei oo vielä koskaan ollu mitään "halpis" kalua testissä, aina jotain pro kamaa ainoastaan...
Fiat Uno Turbo i.e -88
Spede
UnoProjekti kirjoitti:
No on ollu :D Ei niin hirveen montaa mutta kuitenki.. :D Ei oo viitti ostaa paskaa ku menee sit tuplaten rahaa..
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
Spede kirjoitti: Ei oo viitti ostaa paskaa ku menee sit tuplaten rahaa..
Ihan helskutin totta mutta mutta.
180 € Keskihintainen laatukalu.
45 € bilteeman sonnasta.
Neljät saapi ostaa et tulee 180 € kamppeen hinta täyteen.
Voisit ostaa kaksi konetta ja laittaa kaverin auttamaan mut olet vaan niin ahne itse painamaan hommia :lol:
Mitä näitä kyselemään. Kauppaan vaan ja 200 euroa taskuun mukaan. :D
JaLLu
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Pistetään tämä tänne nyt vaikka. Onkos jollain kokemusta motonetin hiekkapuhallus vermeistä, tälläistä tarkoitan *linkki* ? Tarveis kasin korista puhaltaa hitsisaumat ja ruostepaikat, tietenki myös joitain osia. Mahtaiskohan tolla mitään aikaiseksi saada? Eihän tietenkään montaa kymppiä maksais kun itse vääntäisi pöntöt sun muut, mutta ei oikeen napostelis alkaa metsästää tarvikkeita.
Hiekkapuhallus vaatii paljon tuottoa kompuralta ja avarat letkut. Jos letkut ja liittimet ahdistaa, eikä kompura jaksa tuottaa kuutioita, ei auta hyväkään puhalluslaite.
Kyllä tolla nyt puhaltelee - ainakin kun ei paremmasta tiiä :mrgreen: . Kannattaa katsoa myös IKH-kaupasta - oli joskus muistaaksni edukkaampi.
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
itte oon kans menny nuukuuksissani ostamaan bilteman vingun, pistosahan ,peltisakset jo vuosia sitten ja vielä toimii ! pistosahalla on eniten tunteja takana...varmaan satoja ! aika lähellä on ollut etten ole ostanut jo uutta pistosahaa valmiiks jos vanha sattuu porsimaan
tota jallun mainitsemaa pönttöä kävin katsoos mut jalat ja niiden päässä olevat pyörät sekä ilma puolen osat nähtyäni sai ajatuksen kääntymään että teen tuollaisen itse kuorkin vanhasta jarru säiliöstä paremmilla jalaksilla sekä paremmalla ilma puolen toteutuksella
Entinen kompressorikeskuksen työntekijä kertoi, että noissa ei kestä kuulaventtiilit säiliön pohjassa sen hiekan säätöventtiilinä, pitäis olla karaventtiili vai mikälie, näytti ihan suoralta akselilta josta porattu reikä läpi. Tuohan on varmaan kovimmalle joutuva osa.
Ja hiekka vuorautuu helposti tuonne säiliön seinille kosteissa olosuhteissa? Kaappikäytössä tietenkin kompuran vedenpoistolle on kovat vaatimukset.
Bilteman vingusta irtosi kääpiökokoinen putkisokka joka pitää ilmanohjauskanavat kohdillaan moottorin ja ilmaliittimen välissä, hävis tehot pikkuhiljaa ja luulin että kului loppuun. Tuon korjaamalla on toiminut monta vuotta.
r.o.c.k:in pulttipyssy sai vettä vasarakoneistoon joka jämähti, ja vaseliinitkin oli aika kokkareina. Voitelun jälkeen on tuokin pelannut.
jape
ainaskin puhti hiekkapuhalluspöntössä on tuollainen mainittu palloventtiili hiekan säätöventtiilinä ja originaali varaosana maksaa 10 kertaisen verrattuna universaali palloventtiiliin ! kamraatti paini viimekesänä just tuon em. asian kanssa kun elvytteli varaston uumenista kaivamaansa pönttöä ja sai sen toimimaan hyvin tuolla halvemmallakin konstilla ! onhan noita puhallus pyttyjäkin varmaan vaikka jos minkälaisia versioita
Ollut nyt jokusen vuoden käytössä koneita.comin puhalluspönttö. Varmaan aika samaa laatua kun nuo muutkin. Ei tuossa ole ihmeitä vielä ollut vaikka on puhallettu mm. yksi traktori ja lukemattomia pienempiä osia. Suuttimet on luonnollisesti kulutustavaraa eikä letkukaan ikuinen. Menossa toinen letku ja ehkä kymmenkunta suutinta puhallettu puhki. Jos ei ole tuottoa takana, niin suuttimien kulutus huomattavasti kovempaa kun ei voi kovin isolla reiällä puhaltaa. Venttiilien kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa eikä ole tukinnutkaan vaikka niin pönttö kuin hiekatkin on ulkona katon alla. Pikkusuuttimella puhaltelee noin 300 litran tuotolla, mutta nyt on vajaat 2000l takana, niin on jo aika juhlava.
Biltsun vinkuun tuli kanssa sorruttua kun vanhasta uruysta loppui laakerit. Ei ollu pitkäikäinen ainakaan tuo yksilö. Ilmankulutuskin merkkilaitteita kovempi ja meteliä riittää, mutta voimaa ei ole. Muutamassa kuukaudessa lakkasi pyörimästä eikä saanut enää elvyttämälläkään henkiin. Käytännössä ei kestänyt yhden patarautakannen vinguttamista. Sittemmin tuli ostettua "red rooster", olikohan noin 80e:n vehje. Kuitissa luki "Facom", tiedä sit liittyykö tuohon mitenkään. Myyjä kehui hinta/laatu -suhteeltaan hyväksi ja hyvä peli tuo onkin ollut. Biltsusta taitaa olla vielä sellainen paineilmanakertaja. Tuo on kyllä pelannut sen vähän mitä tarvinut. Puuruuveja on tullut ostettua ja jokunen sähkötyökalu. Sähkökoneet vähän semmoisia mölöjä käteen, mutta ovat toistaiseksi toimineet. Tosin kauheita ei ole ollut käyttöäkään. Ruuvit on loistavia kun ovat torx-kannalla ja joka laatikossa on aina pari palaa mukana. Senkun ottaa laatikon mukaan, niin aina löytyy sopiva pala. Laatukin ollut ihan riittävä.
Spede
Biltema on kyllä sellainen paikka mistä en työkaluja osta... Aina tulee todettua kun joku kyseisen firman vehje hajoaa että "Biltema petti taas" :D
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
