Mites kevät?
Mites kevät?
Mites kevät sujuu?
Meitsi lähtee lauantai aamuna Kanarialle, Las Palmasiin 2 viikkoo siellä!! jihuu!! mut ei iloa pitkään, se on treeni leiri, uimari kun olen..
mut silti 2 viikkoo auringossa, ja siellä vilisee seat 127 ja ja muita fiiun tuotteita pilvin pimein!! 8)
127 -79
Liityin Foorumiin 2004, edelleen kesäisin fiudella 8-)
- Fiat 127mk1
- Viesti:
- UnoProjekti
Kiire meinaa tulla...pitäs auto olla kasassa toukokuun alkuun mennessä ja moottori on vielä koneistamossa ja laakerit ja männänrenkaat tilaamatta ja koko auto purettuna ja vielä tekemistä riittäis...kouluki puskee pahasti niskaan ku lopputentit ja muut edessä vielä...ja tietysti myös rahat meinaa loppua mutta sehän nyt on aina sama homma ku ei ole töissä...sit ku auto pitäs olla valmiina ni alkaa työt ja saa rahaa
Laturi on sellainen jonkun itsetekemä, mutta pätevä kuitenkin, siinä on mm. virran säätö, eli saa kymmenen amppeeria puskettua akkuun oli sen varaustila/kunto mikä tahansa (kun nyt ei ihan paska ole).
Ainoa miinuspuoli siinä on, että siinä ei ole automaattisulakkeita, vaan se on perinteisillä lasiputkisulakkeilla, ja siitä oli sulake mennyt.
Niinpä sain aikaiseksi vasta tänään laittaa auton laturiin. Piti ihan piruuttaan katsoa, onko akussa kytyä koneen pyörittämiseen, mutta akku oli niin tyhjä, että varotusvalot eivät edes pimeässä saaneet minkäänlaista hehkua aikaiseen.
Laitoin laturin kiinni, niin ensimmäiset viisi minuuttia ei viisari värähtänytkään, mutta sitten se lähti pikkuhiljaa nousemaan. Saas nähdä toipuuko akku. Se ei ole vanha, mutta tuli talviylläpito sen osalta vähän laiminlyötyä.
Auton sisätiloissa oli sensijaan ihan raikas ilma. Bilhelvetens kosteudenpoistaja ajoi asiansa.
Mites kevät?
Kevät on jo tavallaan alkanut.Fiat 600 on kaivettu teltasta talliin ja viritetty kesäkuntoon.Samoin on käynyt tytön skobolle joka onkin ja täydessä käytössä.Myöskin mun Yamaha 600 on on kiilloitettu ja valmiina kadulle.PS.kesä alkaa silloin kun kurvaan fiulla kadulle.
Fiat 600 903cc -71
- Sergei the Eagle
Kun nyt kunnolla aurinko 8) alkaa porottaa ja lämmittää niin tallin ovet levälleen ja suursiivous alkakoon.Työkalu inventaario alkakoon ja paikoilleenlaitto vaatii aikaa, mutta hyvä siitä tulee.Autot tallista ulos ja paikat siistiksi.Varmaankin löytyy taas sellaista jonka ei tiedä edes kadonneen .Kyllä kevät on parasta aikaa.....
-Sergei the Eagle-
Fiat Bertone Ritmo Cabriolet
Toyota Avensis Wagon
Yamaha FJ 1200
"Hasta la vista baby"
Yamaha FJ 1200
