Dyykkasin:
Re: Dyykkasin:
entisen firman romulavalta dc-moottoreita, rajakytkimiä, valokennoja, rattaita ja ketjua ja muuta sälää. Isot kasat rautaa, rst, alumiinia ja kuparia talteenotettavaksi. Kumilevyjä ja polykarbonaattia. Lisäksi kysymällä sain pari 1,1kW oikosulkumoottoria ja kierukkavaihteita , pääsee rakentamaan järeämpää sähkövinssiä navetanparveen.
Re: Dyykkasin:
tuu ostaa multa, olis jo valamiina vaijeri pyöräkin voimista en tiedä, mutta uskosin sillä henkilöauton kiskomisen helepoksi
Re: Dyykkasin:
Tuosta pihalla olevasta ladosta löytyi siivotessa jonkin verran Arabia, Iiittala ja Karhula lasi ja keramiikka tuotteita 60-luvulta etiäpäin...
Näkyyvät olevan ihan hinnoissaan
Siis tuolla aitassa olevat tavarat on sinne tämän talon edelliset asukkaat laittaneet joskus 88...
Löytynyt sanomalehtiä sodan ajalta yms.
GFF 1738
Re: Dyykkasin:
Ei oo sarjakuvia tullut vastaan? Tänäkin viikonloppuna tullut pari kassillista ostettua.
Niin ja siihen vinssiin on jo itse vinssi, 5mm teräsplootua runko. Sillä liikku aikoinaan Hiace nahkoineen asfaltilla. Pitää vaan istuttaa moottori siihen.
Re: Dyykkasin:
Paslode IM350, kuntoa en tiedä mutta ei kuulemma toimi.
Re: Dyykkasin:
Näköjään siihen tarjotaan ihan huoltomanuskaakin:Neverth kirjoitti:Paslode IM350, kuntoa en tiedä mutta ei kuulemma toimi.
http://www.paslode.fi/media/IM350-90CT/ ... T_1.06.pdf
Re: Dyykkasin:
Korjasin sen tuossa aamulla, tuo ohje ei mainitse varmistimen lukon jousta mutta se puuttui/tippui purkaessa, purin pesän ja sieltä löytyi ylimääräinen tuulittimen propelin ruosteinen lukituspultti + palamisjämiä, sytytin ilmeisesti ei antanut kipinää kunnolla kun oli kunnon jämiä "tulpassa".Näköjään siihen tarjotaan ihan huoltomanuskaakin:
Kaasunsyötössä vielä häikkää ja johtuu ilmeisesti noista muovisista työnnintapeista, naulain on 6-10 vuotta vanha, kasattu sikala, konehalli, latoa ja muita yleisiä pikkukorjauksia.
IM100 tuli tuon tilalle, pistettiin latoon seinälautaa ja huomaa että on uudempi, pää muotoiltu siten että on helpompi iskeä viistoon, toisin useamman kerran on ampunut naulan ohi vaikka lipas ollut puolillaan.
Re: Dyykkasin:
onkos ne naulat puolen lippaan eli nauhan puolväli just tuolloin, silloinhan tulee noita tyhjiä ja vinoon ampumisia jos päät ei oo kohikkain.
Tosin ei ole paljoa kokemusta näistä 34 asteen laitteista joka tämäkin lienee.
Re: Dyykkasin:
Ei vaikutusta tuolla, tekee satunnaisesti joskus jokatoisenkin naulan kohdalla, pikaisesti vilkaisin niin jättää 4-8 naulaa vanhasta kammasta (suunniteltu), joten väli ei ole tuossa kohdilla.Sämpy kirjoitti:onkos ne naulat puolen lippaan eli nauhan puolväli just tuolloin, silloinhan tulee noita tyhjiä ja vinoon ampumisia jos päät ei oo kohikkain.
Naulat yhdessä liimapaperilla eikä lippaaseen mahdu korkeintaan kuin puolitoista kampaa.
Muutenkin tuo lippaan jousi/seurain joskus hyppää naulojen päälle ja jää jumiin sinne uutta kampaa syötettäessä.
Tuossa vanhassa 350 vehkeessä on harvemmin ollut häiriöitä syötön suhteen.
Uudenkarheuttako...
Re: Dyykkasin:
Huippu dyykkaus!
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Re: Dyykkasin:
Ainoa vaan ettei ihan pienellä käy mirkkuun,on kavennettu noin 70cm leveäksi.
Re: Dyykkasin:
Monta peräkärryllistä kuormalava yms lautaa/lankkua/parrrua ja pieni kasa tukkeja polttopuuksi!
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Re: Dyykkasin:
valmiin kärryn painepesurin alle.... säästyi taas monta tuntia harraste aikaa
Re: Dyykkasin:
Ompelukoneen, EVA 2050 vuodelta 1975. Joku oli heittänyt roskiin, kun ei siksak toiminut.
Koppa auki pölyä, puhaltelua ja vanupuikkoa paperia putsailua töpseli seinään "tono pohojaan" Hyvin toimii!
