Ostin:
Re: Ostin:
Kuvia?
dunaaja
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Oikea helmi :D
Liitteet
2105
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja 2105 »
Rover V8. Yli 20v. tämmöstä himoinnut ja viimein tuli vastaan. Saa tarjota tuon perään sopivaa vaihteistoa tai pelkkä kytkinkoppakin riittäis.
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
eastfiatman
Re: Ostin:
fiat panda 05 145 tkm ajettu ..punainen erikoisuutena on plyysi verhoilu ovissa ja penkeissä :shock:
ensivaikutelma on aika hyvä toivottavasti myös jatkuu
Fletch
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Regata 85 Weekend. Tosin ostin sen faijalle mutta kai sillä joskus pääsee päristelemään itekkin 8-)
matti
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja matti »
eastfiatman kirjoitti:fiat panda 05 145 tkm ajettu ..punainen erikoisuutena on plyysi verhoilu ovissa ja penkeissä :shock:
:thumb:
pessimisti ei pety.
Re: Ostin:
Autosoitin, radio, aux-in, mp3/WMA, usb, sd, bluetooth audio jne. Ja kaikki tämä kotiin toimitettuna 14€.
Onhan se aika karmea laitos. Ajatus oli, että avo-Puntoon halpis, joka ei liikoja houkuta hörhöjä. Ei tarvitse olla kummoinen. No, se ainakin toteutui. Yllättäen bt-toiminnallisuus sisältäen hands-freen on positiivinen yllätys, joskin ko. tilassa kuuluu koko ajan jonkunmoinen taustaulina, joka kyllä hukkuu ajoäänen alle. Radio on kelvoton, joka oli odotettavissa. Usb-tikulta soittaa ihan asiallisesti, mutta ihan loppuun ei sitäkään toiminnallisuutta ollut hiottu, nimittäin virtojen katkaisu autosta katkaisee kyllä musiikin kuulumisen, mutta edelleen se jää soittamaan, vaikkakin hiljaisesti. Voi olla, että tuohon kyllästyy nopeasti...
fiap
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja fiap »
Fiat stilon 95 5d actual mallin. Nyt olis tarvetta suomenkieliselle ohjekirjalle ja orkkis pölykapseleille,
TrooPerkele
Re: Ostin:
Oldsmobile Cutlassin 1980... :mrgreen:
GFF 1738
2105
Re: Ostin:
TrooPerkele kirjoitti:Oldsmobile Cutlassin 1980... :mrgreen:
Veikkaisin ex. diesel nykyään Olds 350 "saastekauden" bensakoneella? Ja 2.41 kiihdytysystävällisellä perällä...
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
TrooPerkele
Re: Ostin:
2105 kirjoitti:
Ex-diesel kyllä, ja 79´350 saastekone, perästä en tiedä kuin että 7 1/2".... ei toki kulje 1 satasta...
GFF 1738
arpati
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja arpati »
Nikon storesta EP-5A virtasovittimen akun tilalle. Kallishan tuo oli mutta ei vaan jotenkin tehnyt yhtään mieli tilata mitään random kiinalaista värkkiä vaikka niihin olis saanut virtalähteenkin samaan hintaan... 9V verkkovirtalähteitä mulla jo on, mutta itse asiassa ajattelin liittää tuon ladattaviin akkuihin ts tehdä noista AA koon 1,2 V 1900mAh Panasonic eneloopeista tuohon soveltuvan erillisen akkukotelon piuhan päähän. Enelooppeja ostin Yongnuo salamoita varten jo vähän reilummin, joten saisi hyödynnettyä niitä muutenkin. Kamera huolii jännitettä 7,4V / 9V ja jotenkin tuntuu turvallisemmalta käyttää kameroita akuilla mieluummin kuin kiinalaisten virtalähteiden kautta. :roll:
Tästä tuo ajatus lähti: https://youtu.be/OJW10_SVLro?t=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkkokaupasta tilasin HDMI - mini HDMI kaapelin, HDMI - micro HDMI kaapelin ja HDMI - DVI-D adapterin kun yhdessä kirpparilta hankitussa näytössä oli DVI-D liitin persuksissa.
Ajatuksena oli vähän kokeilla videokuvausta ja ympätä kameroihin (Nikon D3200&D5200 + SJ CAM SJ4000) HDMI liitännän kautta vähän isompaa näyttöä paikallaan tapahtuviin operaatioihin (ts että näkee livenä mitä kameraan tallentuu). Videomuokkaukseen ei kyllä riitä nykyisten tietokoneiden kapasiteetti ja joku ohjelmakin pitäis varmaan hommata. Eli täysin loputon kierre tällainen harrastelu. :mrgreen:
Ja tämä ajatus tuli tuolta Myfordboy:n blogista: http://myfordboy.blogspot.fi/p/shooting ... ideos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisko kellään suosituksia noista videoeditointi ohjelmista?
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati
Re: Ostin:
Pitkästä aikaa kävin Tampereen suunnalla - no huomasi hyvin että on tullut pantattua kaupoilla käyntiä eli rahaa meni. :?
No ei mitään ihmeellistä mutta kaikkea pikkutilpehööriä mikä ollut loppu. Bauhausista 50 kpl paketti 18 mm katkoteräveitsen teriä + 3 kpl paketti jotain vähän pidempiä teriä ilman katkoja. Ite tykkään krapsutella ja leikkoa kaikkea köykäisempää pelkillä terillä ilman kahvaa.
Bauhausista tuli mukaan myös Proxxon merkkinen Micro-driver pikkuruuvarisetti jossa T5, T6, T8, T10 ja T15 torxit, 1, 2, 3 mm talttakärjet, ja 1.5, 2.0, 2.5, 3 mm kuusiokolot, sekä PH000, PH0 ja PH1 ristipäät - saa nähdä miten kestävät... Ihan eka kokeilu tämän merkkisille. Tarjolla ollut Weran minisarja oli niin vajaa torxien osalta että en viitsinyt sitä ottaa. Keltaiset Werat on toimineet ok joten olisin mielelläni jatkanut merkin parissa. Sen verran kaikkea elektroniikkaa purussa että havaitsin pikkupäässä vakavan vajeen... :?
Motonetista hain vähän paineilmaliittimiä R1/2 jengalle kun pitäis tehdä 15 mm hehkutetusta kupariputkesta ( haettuna 25 m kieppi) jäähdytyskierukka ja vesitoiminen lämmityskierukka vanhan jäähdytyskuivaimen ja vedenerottimien lisäksi, jos sitten saisi kosteuden kuriin ulkokäytössä (ja myös viileissä sisätiloissa) kun pitäis plasmaleikkurin kanssa kikkailla vähän enemmänkin.
Motonetista ostin myös kokeeksi "semper guard" merkkisiä mustia kertakäyttö nitriilihanskoja. Pitää koittaa olisivatko yhtään kestävämpiä kuin kaikki siniset mitä olen käyttänyt. Viime aikoina olen ostanut S-marketin sinisiä ja ne ei kestä mekaanisesti mitään vaikkei olisi pelleillyt edes tinnerin kanssa. Noita mustia joku kehui Masinisti foorumilla niin ajattelin kokeilla.
Motonetista sitten löytyi vielä Bleispitz merkkisiä 12 kpl laatikoissa olevia kuusikulmaisia merkkausliituja valkoista ja grafiittia (lumber crayon & graphite crayon), pari Irwin 2" leuan avautumalla varustettua Quick-Grip jousipuristinta ja kidesoodaa kilo.
Biltema kerkisi sitten jo mennä kine niin Ikeasta vielä vähän muovisia varastolaatikoita, keittiövaaka ja mittakuppisarjat. :oops: Ihan verstaalle siis tulevat. Luulen että Biltemasta olis löytynyt mieleisempiä lootia mutta eiköhän näistäkin ole apua pikkutilpehöörin lajitteluun ja varastointiin.
Kauppalistakin jäi vielä vajaaksi eli piti hakea Hankkijalta rehukalkkia ja löytää natriumsilikaattia mutta Hankkija oli jo mennyt kine kun sinne kerittiin ja vesilasia en onnistunut paikallistamaan Bauhaus - Motonet akselilta. No 100 % bentoniittia sentään löytyi sittarista Pirkka kissanhiekan muodossa eli pääsee kokeilemaan saako siitä värkättyä hiekkapuhallushiekan kanssa valuhiekkaa (greensand). :mrgreen: Alumiiniromua pitäisi vähän koittaa sulatella tässä loppuloman aikana ainakin pienessä mittakaavassa. Vesilasia jos vielä löytyisi niin saisi kokeiltua hiilidioksidilla kovettuvan hiekkamuotin/sisuksen tekemistä.
Re: Ostin:
Hanki vanha tehosekoitin kissanhiekkaa hienonnusta varten. Minä ostin parilla eurolla kierrätyskeskuksesta moottorittoman, ja pyöritän porakoneella. Vesilasia saattoi löytyä vaikka Biltemasta tai rautakaupasta rakennustarvikepuolelta.
Re: Ostin:
En ostanut, vaan sain "Fiat"-ruohonleikkurin:
Aikoinaan 80-luvulla tuolla itsekin ajoin nurmikkoa kotipaikalla. Muuten hyvä peli, mutta käynnistäminen oli aina projekti. Nyt neljännesvuosisadan seisonnan jälkeen se yllättäen ei inahdakaan, joten sain itselleni. Pitää jossain vaiheessa projektoida.
