hors-sujet
Re: hors-sujet
Apropoo.
Fysiikanlaitoksella on suprajohde ja se saadaan suprajohtavaksi nestemäisellä typellä. Tämähän ei ole uutta mutta teoria ei vielä ymmärrä miten mahdollista.
Minä olen ymmärtänyt että suprajohde vain "leijuttaa" magneettia mutta ilmiössä onkin tavallaan kyse pohjoisen ja etelänavan yhteisestä voimasta. Jännä kapistus tuo suprajohde.
Re: hors-sujet
arpati kirjoitti:Juu ja kaiken voi ymmärtää niinkuin haluaa... :twisted:
Ja fakta.säilyy ymmärretyssä muodossa.
Miksi minusta näyttää hölmöltä, kun milloin missäkin (kaupassa, lenkkipolulla, kävelytiellä, bussissa....) ihminen seisoo paikoillaan kuin patsas, jalat yhdessä, pää eteenpäin noin 45-asteen kulmassa, kädet koukistettuna ylöspäin noin 20cm:n päähän kasvoista?
Ja nämä idiootit saattavat olla noin useita minuutteja....??
Re: hors-sujet
Tavattu pari kyykärmesta. Sen verran häiritty että luikertelivat maantieltä ojaan.
Re: hors-sujet
**tun autonhiplaajat...
Netti on täynä erilaisia kysymyksiä, vastauksia ja topiceja auton pesemiseen liittyen.
Yrittänyt tässä etsiä käyttöautolle sopivaa, mahdollisimman tehokasta pesuainetta, että levitys, kevyt harjaus ja letkulla huuhtelu on bueno.
Aina on vastaus tätä luokkaa : "Peset ensin intialaisen metsäkissan siemen-nesteellä, varo kumi- ja muoviosia. Tämän jälkeen levitä madagaskarilaisen hyppyapinan sylkivaha vanteeseen, anna sen vaikuttaa TASAN 2 minuuttia 32 sekuntia (varo venttiilinhattua ja rengasta). Seuraavaksi pese auto tyynenmeren sinivalaan ihossa elävän sienibakteerin solunesteellä, käytä hierontaan vain kiinalais-gibbonin esinahkaa, joka on leikattu elävänä. Hiero tunteella ja taidolla, noin 10neliöcenttiä kerrallaan ja huuhtele välissä. Muista varoa ikkuna ja muovi-/kumiosia! Ikkunoiden puhdistukseen kelpaa mongolian vuoristoilta löydetyn vinkuheinän maiti, levitykseen ja kuivaamiseen sitten aitoa sisiliskon höyhenpeitettä. Kumiosat käsitellään vanupuikolla ja tiibetiläisen leijonan kyynelnesteellä. Lopuksi kuivaa auto hellävaroen silkkisen kevyeksi hiotulla perulaisen bambin persevillalla, muista kastella pinta välillä ettei ehdi kuivua."
Minun tarkoitus auton pesulle on lähinnä pestä käyttöpommista paska pois pinnasta. Yhtään mikään ylimääräinen hiplaaminen ei ole vaihtoehto. :roll:
arpati
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja arpati »
Toimisko Wurthin Pineline? Kiillon Aito Tolu vähän samantapainen mutta aikatavalla halvempi ja löytyy joka marketista litran purkeissa (4,73 vs 3,10 eur / l - Kärkkäisen verkkokauppa) - Pinelinet jäänyt hinnan ja pakkauskoon takia hyllyyn ja Tolulla pesty kaikki ts. ei mene konkurssiin kun ostaa yhden pakkauksen. Molemmissa ph 10,5 ja mäntyöljypohjaisia ja biohajoavia.
Pesutuloksesta en sano mitään, mutta alentaa ne pintajännitystä ja paskaa irtoaa harjan kanssa. :mrgreen: Jos kuivaa pesun jälkeen rätillä ja vahaa niin säilyy varmaan sen jälkeen parempana. Sen jälkeen ei tietty parane käyttää kovin vahvaa liuosta tai vahat lähtee mäkeen.
Toisaalta maalipinta kuluu kun sitä hinkkaa... :? :roll: :mrgreen:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... n-pesuaine" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... distusaine" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tolu.fi/tuote/tolu-aito-yleispuhdistusaine-1-l/" onclick="window.open(this.href);return false;
PS - jos Fairy pullossa on vielä tilkka niin sekin toimii :mrgreen: Edit Väizänen ehti ensin.
Viimeksi muokannut arpati, 13.05.2018 11:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
GFF 1518 - 050 354 9376
Re: hors-sujet
Hahaa wellu :lol:
Mä en tiedä millä jengi pesee autonsa. Jos ns vakiopesuainetta ei ole ollut tarjolla olen käyttänyt perintöpesuaineita tai mäntysuopaa tai fairyä.
Fairy irroittaa vahaa joten se on legendaarinen autonpesuaine ennen maalausta.
Tämä ns vakituinen on kaupparatsulta ostettua. Helvetin hyvää. Kolmasti vaiko neljästi kaupparatsu on vaihtanut yritystä ja aina kaikilla sama pesuainepohja. Jotain tähtisitrusta tuotemerkiltään oli jossakinvaiheessa. Se toimii esipesuun ja loppupesuun. Pikkuisen laimennussuhdetta muutetaan käyttökohteen mukaan. 10 litran panekannuun vahva seos on 5dl pesuainetta. Sitten levitys ja painepesurilla pesu ja thäts it. Kuivumaan ei saisi päästää koska pinttyy kiinni eli isoa paskaa pestessä hidasta hommaa noinkin.
Jos on oikein likainen annan painepesurin jälkeen hetken kuivua ja levitän pesuaineen uudestaan ja annan likaisimpiin paikkoihin harjaa ja painepesurilla huuhtelu.
voisin tsekata sen koostumuksen kunhan saadaan tilattua.
Mäntyöljyä on ollut ainakin osassa. Tolusta en muista...
Natsikärkkäistä en mainostaisi. Sori tästä.
arpati
Re: hors-sujet
Juu en tarkoittanut että pitää kannattaa Kärkkäistä - niillä vaan on pirun hyvä nettikauppa ts ihan vaan esimerkkeinä laitoin linkit. Googlessa usein ensimmäisinä/korkealla hakutuloksissa.
EDIT: Mäntysuopa ei oikein sovellu hyvin kovien pintojen pesuun kun siitä tuppaa jäämään sellainen kalvo pintaan.
GreenThing
Re: hors-sujet
Saako Lidliä mainostaa, koska natsit?
Re: hors-sujet
Kärkkäinen on mahtava kauppa, käyn siellä usein ja tykkään. 8-)
Bilteman painepesuaine toimi aikanaan tosi hyvin. Pumppupullolla levitys ja painepesurilla huuhtelu tupakan jälkeen = ihan täyspuhdas pinta.
GreenThing kirjoitti:Saako Lidliä mainostaa, koska natsit?
Saa. Pitää asioille osata nauraa ja ihan jokaisella on myös oikeus omaan miälipiteeseen.
Lidlin tuulilasin peauneste on paras!
Saako mainostaa suomen ilmavoimia?
arpati
Re: hors-sujet
Pitäiskö aloittaa ihan oma viestiketju moraalikysymyksistä. :mrgreen: No mää pistän - katsotaan uskaltaako kukaan osallistua...
Re: hors-sujet
Saksalainen ei ole synonyymi natsille.
Re: hors-sujet
arpati kirjoitti:Pitäiskö aloittaa ihan oma viestiketju moraalikysymyksistä. :mrgreen: No mää pistän - katsotaan uskaltaako kukaan osallistua...
Ei kannata laittaa pystyyn mitään. Aivan sama universumille millaista mielipidettä olemme. Tai venttaa mä kuuntelen...
Ei ei se vastaa mitään. Korkeintaa kohisee mukavan kosmisesti...
Re: hors-sujet
väisänen kirjoitti:
Kohisee? Kyllä se ennemmin METELÖI! Se taustasäteilyn määrä aiheuttaa semmoista kohinaa, että heikompaa ahdistaa koska säteily tappaa! :cry:
Re: hors-sujet
Autojen pesussa olen normaalisti käyttänyt aika kirjavasti jotain autoshampoota mitä nyt milloinkin on matkaan tarttunut. En ole hirmu eroja huomannut. Painepesurilla suurin kura pois - mahdollisesti ensin tai esihuuhtelun jälkeen shampoota pintaan jos on kovin kurainen - kintaalla lääpitään läpi ja pesurilla huuhtelu. Kuitenkin että ei hirveästi olisi mitään suurta enää pinnassa kun mekaanisesti puututaan.
Tuossa jokin aika sitten muuten ostin Lidlistä vannepesuainetta kun oli 2,5 e/puteli. On muuten hyvää kamaa! Hain sitä myöhemmin 4 purkkia lisää. Ei vaihdä väriä hienosti mitä nuo monet rautaa poistavat tekevät, mutta tuolla lähtee talven suolat ja jarrupölytkin irti. Freemontinkin kesävanteet puhdistui silminnähden lisää vaikka syksyllä pesin ne ihan sisällä pesuhuoneessa varmaan puolen tusinaa kertaa ties millä myrkyillä ja kuumalla vedellä. Edellinen omistaja ei ollut tainnut niitä paljoa peseskellä koskaan.. Samoin kasin vanteista lähti ratapäivien jarrupölyjä irti vielä reilusti syksyn jäljiltä.
Motonetistä ostin joku aika sitten hetken mielijohteesta tuulilasin puhdistusliinoja kun Freemontin lasi oli sisältä jossain tahmassa ja jouduin muuta väkeä venailemaan hetken aikaa. Ajattelin käyttää ajan hyödyksi ja putsata sen lasin sisältä. Ei onnistunut, ei niillä liinoilla saanut kun leviteltyä sitä tähmää :evil:
Re: hors-sujet
Astianpesuaineet syö paitsi vahan, niin myös muunkin maalin suojan. Lähtee lika, mutta jatkossa myös tarttuu paremmin kiinni ja maali alkaa haalistumaan. Haittaako nämä sitten vai ei, on omistajan asia. :thumb: Laiskan ja pihin ratkaisu lienee etsiä halvin pesuvaha, mitä löytyy.
Lidlin vannepesu oli tosiaan tehokasta, samoin moottoripesu. Käsienpesuainekin on, varsinkin hintaansa nähden (alle 2€/purkki), ja sitä hainkin useamman purkin varastoon, mutta on se myös aika murhaa käsillekin vähänkään toistuvammassa käytössä. Taidan jatkossa suosia Dreumexia, vaikka se maksaakin pallien verran. Onhan tässä piolookinen tehtävä jo hoidettu.
