Sivu 24/124
Re: hors-sujet
Lähetetty: 02.05.2017 15:55
Kirjoittaja Polkuautoilija
Stefa kirjoitti:Posti vetää kyllä hyvin.
Minä tilasin ennen pääsiäistä (14.4.) Verkkokaupasta taulutelkkarin. Oli varastossa oleva tuote.
Tulevana torstaina (4.5.) saattaisi viimein saapua perille ainakin sen tiedon mukaan minkä tänään pakettia kysellessäni Matkahuollosta sain.
Matkahuolto sai tästä sähköisen ennakkotiedon 19.4., nouti 20.4., ja sai liikkeelle iltapäivällä 21.4..
On sellaisena Jakopakettina liikkeellä jonka kuljetusaikaa Matkahuolto sivuillaan kuvaa näin:
"Paketti kuljetetaan pääsääntöisesti 1 arkivuorokauden kuluessa ja jaetaan vastaanottajalle määränpäähän saapumista seuraavana arkipäivänä. "
Onneksi ei ollut kiire.
Mutta, osaavat ne muuallakin. Logistiikkafirmat toistaiseksi vielä ovat tonttinsa aika hienosti hoitaneet näihin verrattuna
Re: hors-sujet
Lähetetty: 03.05.2017 11:50
Kirjoittaja Stefa
Itseasiassa eilen oli tullut itselle nuo kiinnikkeetkin.
Itsellä on tuo posti sekoillut eniten. Ei ole edes harvinaista ettei paketin saapumistietoa tule. Tavaksi on tullut itse seurailla noita etteivät lähde palautukseen.. Jos tulee kotiin, niin yksi hiljan eksyi väärään taloon noin 5 km päähän. Veli asustelee tuolla niin on sama sukunimi. Mikään muu ei kyllä täsmääkään, mutta se riitti.
Osui silmiin näistä "kaunis koti" ohjelmista Team F40:n Esa Schroderus:
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/luksus ... -24453832/
Tallissa vilahtaa jotain muutakin kun vain Fefejä
Re: hors-sujet
Lähetetty: 03.05.2017 16:48
Juuri pääsin kehumasta logistiikkafirmoja - no viime viikolla oli UPS tehnyt toimitusyrityksiä paketille, ilmeisesti Fiatin uudelle polttoainepumpulle, niissä onnistumatta. Tilasin sitten UPS:n sivuilta varmaksi tietämäni toimitusajan huomisaamulle eli torstaille. Tein sen netissä UPS:n palvelussa ja soittelin vielä varmuuden vuoksi perään asiakaspalveluun lauantaina, että kun tiistaille ei saa toimitusta niin tuokaa se sitten torstaina, keskiviikko ei käy.
Tänään kun minun ei pitänyt olla paikalla soi ovikello ja setämies toi paketin. Oli kuulemma kissanluukustakin yrittänyt sitä viime viikolla survoa mutta ei ollut mahtunut.
Sama pakettihan se, jolle oli toimitus tilattu huomiselle.
Kiva näin että tuli, ja kiva että satuin olemaan paikalla vaikka ei alunperin pitänytkään. Silti pistää ihmetyttämään miksi heillä on noita systeemejä jos ei niillä ja todellisuudella ole mitään yhteyttä.
Jännityksellä odotan tuleeko se telkkari huomenna.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 04.05.2017 11:24
Kirjoittaja Eejii
UPS:in kanssa oli mullakin hiukan sattumaa. Tavaraa oli tulossa kotiosoitteeseen, jossa ei kukaan ollut päivisin paikalla sillä viikolla. No UPS:in sivuilla on uudelleenohjausmahdollisuus, mutta se ei jostain syystä toiminut. Soitin sitten UPS:ille ja kerroin että voisivatko ohjata paketin mulle työpaikan osoitteeseen ettei tarvi turhaan ajella. No vastaus oli että ei voi uudelleenohjata ennenkuin toimitusta on yritetty kerran tehdä... Yritin siinä sanoa että ei kannata edes yrittää, kun ei siellä ole ketään, mutta ei kuulemma onnistu. Pitää ensin ajella paikan päälle ja vasta sitten voidaan uudelleenohjata. Jee!
No näin sitten UPS:in kuskin työpaikan pihassa tuomassa tavaraa ja kerroin että jos tulee tämmöinen paketti niin äläpä suotta ajele sinne meille. Kuski sanoi että tämä selvä, kiitos kun kerroit ja toi paketin seuraavana päivänä mulle töihin...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 04.05.2017 23:31
R.I.P. Timo Mäkinen...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 20.08.2017 18:23
Kirjoittaja väisänen
Tässä on nyt laiskoteltu autonlaitto rintamalla ja taidan jatkaa samalla edulliseksi muodostuneella linjalla.
Autotalli olisi vihdoin sillä hapella että lattian hionta. Otin tuohon kantavaan laattaan 40 massaa. Saa nähdä miten hiomakone siihen puraisee. Kovaa se on.
Lattiaa ei tarttis nyt hioa. Mutta menin ajamaan sen koneellisella liipparilla läpitte ja ketuiksihan se meni. Vuokratun hiertimen levy oli rikki ja sehän sitten teki sen pilaavan lisähaasteen kokemattomalle.
Kaverit sanoi jälkikäteen et kunnon kostuttelua vaan niin ei se pinta mihinkään halkeile. Hiersit tai et.
Noh oppia ikäkaikki.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 11.09.2017 18:48
Tallin lattia hiottu ja happopesty.
Nyt säästellyt rahoja maaliin.
Voivoi tätä köyhäilyä taas.
Ruohoporaan laitoin lonlinkin v2 koneen (maksoi 50 €). Nappasin kaasarin kawan koneesta. Sehän on ihan villi kulkemaan.
Jos tuohon huomenna saisi hydron (ilmainen). On pirullinen ajaa nurmea tuolla keppivaihteella. Paskarinkiä vetää ja keulaa nostattaa mutta se ei tietenkään ole ruohoporan idea. Vaimitesenytmeni.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 11.09.2017 22:35
Kirjoittaja Wesulius
väisänen kirjoitti:Tallin lattia hiottu ja happopesty.
muis vetää tartunta pohja väliin, sitä hilseilevää maalia on sit kiva hiooo..
Re: hors-sujet
Lähetetty: 12.09.2017 19:02
Aattelin laittaa vaan 2k lattiamaalia. Siihen ei tuu tartuntaa kuten paksummille 2k lattiapinnoitteille.
Ohennetaan ensimmäinen kerros reilusti.
Vesilasi olisi helpoin. Mutta tarttisin uudestaan hiomakonetta jotta pintaan saisi pölyä. Ja tuossa lattiassa on hemmetisti kraatereita joten en viitti riskeerata kun eijoo knowhowta ko hommasta.
Tasaisempi betonipinta niin vesilasi olisi jo pinnassa. Ei hilseile ei irtoa, kestää hakata, lämpöä saa antaa niin paljon kun kehtaa ja halpa.
Ja saahan ton tallin vaalean harmaalla maalilla vähän valoisammaksi vs tumma läikikäs betonipinta.
Ledivalonauhoja aattelin valoiksi. On niin matala koppi et valaisimet tulee huidottua särki...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.09.2017 18:56
PirsKatti. Unohdin hommata noin 20 mm. aluslevyjä ja 5 mm. kulmanivelen. Olisin saanu tesmattua hydrollista ruohoporaa.
Croman oven sisäkahva oli särki. Vahvistin sen palasella terästä.
Homma ei menny kyllä kö strömsöössä mutta toimii kuitenkin.
Romun alustasetti vaatisi 4-pyörä suuntauksen. No voi kerse. Jostakin aika ja itseltä+akalta myös.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.09.2017 17:00
Hahaa. Eka veto hydrolla. Aijettä.
Peruutettaessa on vähän hidas. Linkkuhusqut kulkee ees ja taas saman. Ilmeisesti tällä raktori versiolla pumpun kulmia rajoitetaan peruutuksella. En tiiö. Tarttis avata koko paska taas. Eijaksa.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 17.09.2017 12:56
Äitin Puntoon vaihdoin tulpat.
Ttu mikä työmaa! Auto ostettu viime talvena ja kuulemma (myös kuittien mukaan) huollettu yli 600 eurolla.
Puolen vuoden havaintoja:
- Jakohihna ja kiristin varmaan kymmenen vuotta vanhat.
- Jarrupalat ja levyt loppu (kuitti jarruremontista löytyy, 200e). Jarrunesteet ok
- Tulpat varmaan alkuperäiset. Kärkiväli oli 4mm ja keskielektrodi pirtsaleina
- Tuloanjohdot ruosteessa, menee vaihtoon
- Pyöränlaakeri ääntää
- Takajarrujen kengät menee vaihtoon
"huollettu" Punto. Olisi taas kirveelle töitä PERKELE!!!
Re: hors-sujet
Lähetetty: 20.10.2017 11:28
Yllämainittuun puntoon sai hitsata myös pohjaa, neljästi ruostesuojattu.
Noh, eilen illalla kävin kuvaamassa valot, kun löyty maavika jonka korjasin ja asensin pienen lisävalon (tehokas on kuulemma ruma).
Kyllähän niillä pärjää jos ajelee 60km/h. Jospa tämän talven tuolla pärjäisi, seuraavaksi jokin parempi kulkine. Ei tuossakaan sinällään vikaa ole, mutta melkonen koirankoppi ja tekemistä seuraavalle leimalle ihan liikaa (helmat, umpiot ja todennäköisesti kaikki sytkään liittyvä).
Re: hors-sujet
Lähetetty: 20.10.2017 18:50
Kirjoittaja 4d60elx
siellä on "ammattimies" vetänyt ruosteen päälle suojauksen,ei ole minun suojauksista tullu moitteita,aloitan homman aina hiekkapuhalluksella......
Re: hors-sujet
Lähetetty: 20.10.2017 19:12
4d60elx kirjoitti:Yllämainittuun puntoon sai hitsata myös pohjaa, neljästi ruostesuojattu.
Jep.
Hyväkuntoinen tuo pohja pääosin onkin. Viimeisimmän ja edellisen suojauksen välillä on kuusi vuotta aikaa.
Epäilen, että tuolloin on tehty homma vituiksi. Suorat pinnat ja kivisuihkulta piilossa olevat pinnat on ok. Kuitenkin sisähelmojen kohta, johon etupyörien kivisuihku osuu, on se seuraava mätä kohta. Siinä näkyy että ihan selkeästi on vedetty pirun paksu massa vanhan paskan päälle. Innostusta "laajaan hiontaan ja suojaukseen" ei ole, joten muhikoon rauhassa.
Sekin peltipaikka pohjaan mikä piti tehdä, oli vanha, päin helvettiä tehty ratsupaikka, jonka päällä oli kilo massaa.
