Sivu 95/124
Re: hors-sujet
Lähetetty: 03.01.2020 12:29
Kirjoittaja arpati
Juu tarttis kans keventää ja samalla vähentää omaakin kulutusta (syömistä) tänä vuonna. Viimevuonna meni ruokakauppaan ihan liikaa rahaa...
Täsmentelin OP nettipankissa tuollaisen Talouden tasapaino jutskan, eli määrittelin kaikki viimevuoden tilitapahtumat että mihin ryhmään kuuluvat. Tuo tekee siis automaattisesti suurimman osan, eli ravintola laskut oli jo valmiiksi ravintolat ja kahvilat osiossa ym.- lisäksi tuo muistaa jos määrittelee jonkin kohteen kaikki tapahtumat niin menevät jatkossa vissiin oikeaan lokeroon. Tuolta saa sitten valmiit prosentit että mihin rahat on menneet. Ei tuo nyt ihan täydellisesti sovi meikäläisen talouteen, mutta selviää sieltä helposti mihin se raha menee!
Ohjelman tavoitteet ovat 50% välttämättömyyksiin / 30% hupeihin / 20% säästöön ja sijoituksiin.
Viimevuodelle "välttämättömyydet" meni reilusti yli ohjelman 50% tavoitteen, enkä nyt oikein muuta keksi kuin tuon ruuan mistä voisi vielä tinkiä. Huvitukset oli liki 30% haarukassa vaikka laitoin sinne osioon "muut" 2020 euron maanmittarin laskun. No osa ruokalaskusta tietty ei ole aivan välttämätöntä, kun tulee ostettua pakastepitsaa ja lihamakkaraakin, joten ilman tuota maanmittarin laskua voisi ajatella että ollaan jotenkin tasoissa.
Sijoituksiin/säästöön olis pitänyt laittaa 20% vuosituloista mutta en päässyt kyllä kuin 13% ja sekin ehkä jonkun mielestä vähän niin ja näin kun rahaa ei ole säästössä ja "sijoitukset" käytettyjä rautarakenteita (pääosin rahtikuluja) ja hitsauskoneita.
Autoilun kulut oli 10% (1 kpl Bravo ajossa) ja ruokakauppaan 21%... Vakuutuksina ei ole kuin pakolliset ja asunto lainaa lyhennellään, joten niistä ei oikein pois saa... Asumiseen menee sen verran vähän että en usko että siitä enää saa niistettyä - todennäköisempää on että ne kulut noussee jatkossa, jos raaskii ostaa vaikka ilmalämpöpumpun pitämään peruslämpöjä (=vähemmän työtä ehkä - nyt kaikki lämpiää klapeilla)
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 17:07
Kirjoittaja väisänen
Kaukokiito tuo tavaroiden paskojien ykkönen.
Saapa nähdä korvaavatko kun aletaan puhua parintonnin tuotteesta ja sen pahasta viivästymisestä (lepuutettu kuukausi terminaalissa). Tuskin ainakaan helpolla josko ollenkaan on veikkaukseni.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 17:22
Tavara terminaalissa, mutta ilmoitusta ei tule, eikä seurantakaan kerro? Noin se toimii, itse pitää perään kysellä.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 17:44
Luigi kirjoitti:Tavara terminaalissa, mutta ilmoitusta ei tule, eikä seurantakaan kerro? Noin se toimii, itse pitää perään kysellä.
Näin se toimii. Samoin tavarantoimittajaa ei paljoa myöskään kiinnostanut. Sitten kun löytyy toimittajalta se motivoitunein työntekijä homma saatiin eteenpäin.
Eli aivan satasella joku kipannut lavan ja kiikuttanut terminaalin kaukaisimpaan nurkkaan vihellyksien kera., muka unohtunut sitten sinne...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 17:46
Yritysten välillä nuo tavarantoimitukset on muutenkin hassuja. Ei ole yks eikä kaks kertaa kun kuljetusrekka voi seistä vaikka viereisellä pihalla ja kukaan ei tiedä missä tavara on...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 17:48
Kerran venasin trukkia niin viikon seilasi Helsinki Turku välillä. Että yksityiset henkilöasiakkaat ei paljon postia moittisi jos tietäisivät miten surkeata homma voikaan olla...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 13.01.2020 22:56
Ihan yksityishenkilönä tilasin klapikoneen, ja Kaukokiidolla tuli. Tosin, mulla kun oli lähetystunnus, niin niiden selvitysnumeroon kun soitin, niin sitä eteenpäin homma sentään toimi sutjakkaasti. Terminaali oli jo kiinni, mutta nämä kaiveli aikatauluista, milloin siellä joku kuski olisi paikalla, niin sain lavan kumminkin vielä samana iltana. Mutta vähän tuon lähetyksen seurannankin tarkoitus on hämärä, kun paketti makaa jo monetta päivää terminaalissa, mutta seuranta vain sanoo, että kuljetuksessa vielä on...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.01.2020 16:05
Kirjoittaja MultiplaJTDmies
Tuollainen artikkeli pomppasi silmiini nykyautojen kestävyydestä; voi meitä ihmispoloisia:
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/485 ... iat-voivat" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen varmaan huono ihminen, kun ajokaluston valmistusvuosikymmen alkaa etupäässä seiskalla, kasilla ja ysillä, jolloin kalustoa vielä voi huoltaa ja korjata, joissain tapauksissa melkein eliniän ajan? Osaisikos joku minulle näyttää tutkimuksen, että vanhan, huomattavan siistin ja katsastusrajoissa kaikin puolin pysyvän "hiivattini" käyttö on jotenkin (sosiaalisesti?eettisesti?muuten?) epätoivottavaa? Ei kai muut syyt pakota jatkuvasti vaihtamaan yhä uudempaa ja uudempaa autoa, jos käyttötarve ei olennaisesti muutu.........kaikki kunnia hienolle uudelle tekniikalla, mutta nämähän ne vasta kertakäyttötuotteita ovat, eli suorastaan kestävän kehityksen vastaisia kait?
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.01.2020 16:58
MultiplaJTDmies kirjoitti:Tuollainen artikkeli pomppasi silmiini nykyautojen kestävyydestä; voi meitä ihmispoloisia:
Sähkömoottorin hyväpuoli on ettei se tarvitse merkillisiä saastelaitteita kylkeensä toimiakseen typpix ja pienhiukkaspäästöttömästi.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.01.2020 19:04
Ei perhana. Vetäsin asiakkaan autolla kameratolppaan (mittari näytti 60km/h ehkä aavistus yli ja nopeusrajoitus 60km/h). Oli tuolla tehtävä koeajo kun katsatuksen jälkeen alkoi etujarrut pitämään kummaa kahnutusta. Ja jarrut oli just tehty ja tsekkauksessa ei löytynyt mitään. Perkele kun alkaa kuulostaa asiakkaasta varmaan semmoselta selittelyltä taas että. Hommakin meni läskiksi tässä pelissä vielä että vaihdettiin eteen jarrut kun tuli hylky levyistä ja takapään laakeri äänsi + muuta. Taakse askarteltiin laakeri ja eikös jälkitarkastuksesta ollu menemättä läpi kun askarrellun laakerin jarru ei pitänyt juuri laisinkaan. Takalevyt ja palat oli juu loppu mutta meinasin että menee seuraavaan huoltoon (ensimmäisessä katsastuksessa jarrutehot melkein tasan). Kun laskua oli jo melkein tonni kertynyt kaikenlaisista korjauksista niin en kehdannu lisämyyntiä tyrkyttää vanhaan citikkaan. Olisi pitänyt niin tältäkin episoodilta säästynyt.
On kyllä c5 citikan takajarrut oikein mukavat. Edessä on tässä seisontajarru joten voisi ajatella että äkkiähän ne taakse latoo jarrut. Takana alumiiniset satulat ja jokainen varmaan tietää miten alumiinisatula voikaan mädäntyä...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.01.2020 20:08
En sieltä löydä jarruista äänen lähdettä. Ei ne kyllä avauksen jälkeen enää äännäkään. Nyt alan juomaan.
Re: hors-sujet
Lähetetty: 14.01.2020 20:10
Otettava buranat valmiiksi lompsaan huomiseksi. Ompahan hetki siinäkin koiperhosten säilytystaskussa täytettä...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 01.02.2020 07:43
Pekan kolumni vientiriippuvuudesta:
https://yle.fi/uutiset/3-11008156" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: hors-sujet
Lähetetty: 06.02.2020 21:37
Välillä vähän ihmetyttää tuo ihmisten mukamas säästäminen ja nuukuus. Esimerkiksi nyt vaikkapa talvirenkaat. Itse ostan kerran vuoteen yhden parin renkaita kauteen käyttövessaan. Näin toimittaessa ainakin omasta mielestäni minulla on kaksi ok rengassarjaa menossa auton alle. Hinta on aina tiedossa myös mitä menee renkaisiin max kauteen rahaa. Pystyn myös irtonaista kahta pyörää kuljettelemaan auton takaluukussa (ennen tai jälkeen ko pyörän sesongin) ja tarttumaan vaikka rengastarjoukseen ja taas säästän.
Sitten kun on neljä kaljua paskaa alla niin katsastuksesta tulee hylky ja varsinkin nastoilla niin nypitään jotain nastoja irti koska tasapainohan pitää olla ja ei oo varaa neljään uuteen ja kolmen hankinnassa ei mitään järkeä.
Tehkää kuten minä olen koettanut opettaa kausisäilyttäjillekin muttakun ei. Ei edes etukäteen laiteta pakettia valmiiksi vaan sitten viimmetippaan ja mielellään ensin ne sakkopaskat alle ja viikon ajelun jälkeen vasta uusia kyselemään. Voi herranlettas juu...
Re: hors-sujet
Lähetetty: 16.02.2020 20:39
2-K maalit on kyllä silleen hankalia että ei saa ruiskua oikein helpolla puhtaaksi. Tai saa sen jos purkaa osiksi. En laita ohennetta oikeastaan koskaan maaliin niin se lienee yksi syyllinen ettei sitten ruiskussa oleva tökömentti liukene käytännössä enää mihinkään. Sinne se sitten jää ruiskuun ja roskiskamaahan se sitten on
Silleen vaan jännää että äkkiä 0.9 purkki kovettajalla kustantaa pikkuisen alle satasen ja jos pohjat vielä niin 150 euroa on hintaa ja biltsun ruisku 20 euroa...
Meinasin että nykäisen suoraan pinnat mutta jälkiä senverran että pohja oli pakko ruikkia alle. Paksulti paksua maalia ja sen tietää, valumia tuli eli hiertämis hommiksihan se meni. Hallin tuuletus ja kotiin siis ja kello aikaisin rimputukselle
