hors-sujet
Re: hors-sujet
wellu kirjoitti:Mikäs vika moottorissa?
Se on fordi?
Re: hors-sujet
Luigi kirjoitti:
Se on fordi?
Oikea vastaus on tosiaankin ford.
Toiseaalta voisimme kysyä onko ford koskaan onnistunut rakentamaan moottoria. Sepelimyllyjä ne on kaikki.
Re: hors-sujet
Tarttis saada toinen akku tuohon mikroautoon. Optima maksaa sikana.
Taakse pitäisi askarrella vielä isommat pyörät. Otin tuosta kolmannesta ajettavasta ruohonleikkurista takapyörän ja porasin siittä keskiön pois. Olisi ollut helpompi tehdä tangosta uusi taka akseli mutta nyt meni näin. Nyt pyörän vanteessa on 40mm reikä ja pitäisi keksiä miten sen kiinnittäisi 40mm akseliin. Hitsatakaan ei kehtaa. Jos löytyisi putkea noin 40mm sisämitalla. Putki halki ja siihen puristuspalat niin voisi toimia. Hirveä homma on taas tuossakin ehkä vartti menisi.
Re: hors-sujet
Opetuspolkimen asennus.
Noit firmat mainostaa että paketti 139 euroa plus asennus 130 euroa.
Sitten kuukauden jono.
Ei liene ihmekään, tyhmiähän noi yrittäjät on. Itse laitoin poljinta vajaan 6h paikoilleen ja en saanut katetta edes opetuspoljin sarjasta. Noh hinta ei tietenkään voi olla 130 euroa. Menisin konkurssiin jos tuohon hintaan antaisin 6h töitä. Jos ei ole ns pakkoasennus niin jos kysytään että asennatko opetuspoljinta niin sanon KYLLÄ ja viimeisen hinta oli asennuksen osalta huokeat 350 euroa.
Siis viimeisen jos uskallan epäillä...
Re: hors-sujet
Saisi päivä pikkuhiljalleen alkaa valjeta. Päivän epistolaa kivompi tuonne valoon lähteä toteuttamaan. Naapuri lienee onnessaan taas kun tulen aamusella kolistelemaan ikkunan alle peruutussummirit suristen. Kuudeltahan on jo päivä.
Onneksi on perjantai ja epäonneksi hallilla odottaa matkailuauto maailman parhaalla ducaatton alustalla. Ducaatto ei ole ajoa vailla vaan laittoa vailla, luonnollisesti :lol:
Re: hors-sujet
Taisi olla eilen kun näin fiatin 500 abartin cabrion. Nuorempi immeinen ajoi. Voisin ostaa pois siis sen auton.
Re: hors-sujet
Mikroauton kaasupolkimen virittely vielä niin pääsisi enemmän kokeilemaan. Soittelin yhdelle asijantuntijalle ja kyselin säätöpulikkaa linden ohjaimelle. Ei kuulema ole soita sille toiselle. On siinä varmaan trukkiasentajalla ihmettelemistä kun pyydän tulla roplaamaan virtoja isommalle mun lindestä.
Re: hors-sujet
Ajelin tuossa raitilla äkkiä kilometrin verran. Viikonloppuna käyn tuolla kaupassa. Laillistahan se kuulemma on ajella sähköajoneuvolla. En tiiä paljonko ottaa huippuja. Mitata gepsillä mielenkiinnosta. Sen se tekee että moottori käy max kieroksilla ja sitten rajoittaa virrat 20 ampeeriin. Ei kule vaikka polkisi ennekuin napsauttaa virrat kerran pois. Yksi on että välittää senverran rajusti ettei moottori ota max kieroksia. Voi olla vaan että rupeaa kulkemaan kuudenkympin pintaan sitten jos ei ylikin. On noi takapyörät senverran vimputtavat että saattaa kuskia ruveta hirvittämään :lol:
Re: hors-sujet
väisänen kirjoitti:Ajelin tuossa raitilla äkkiä kilometrin verran. Viikonloppuna käyn tuolla kaupassa. Laillistahan se kuulemma on ajella sähköajoneuvolla. En tiiä paljonko ottaa huippuja. Mitata gepsillä mielenkiinnosta. Sen se tekee että moottori käy max kieroksilla ja sitten rajoittaa virrat 20 ampeeriin. Ei kule vaikka polkisi ennekuin napsauttaa virrat kerran pois. Yksi on että välittää senverran rajusti ettei moottori ota max kieroksia. Voi olla vaan että rupeaa kulkemaan kuudenkympin pintaan sitten jos ei ylikin. On noi takapyörät senverran vimputtavat että saattaa kuskia ruveta hirvittämään :lol:
Tee tämmönen:
Drift-e-trike by Colin Furze!
https://www.youtube.com/watch?v=otlR05QZRrU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=cfM0qCd7p9g" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol:
Re: hors-sujet
Tommonen drifteri olis kiva. Ja se olis helppo tehdäkin. Ei tartte ohjaukseen uhrata aikaa tai mikroautoja.
Mitein sitenkin että kavenna ladan perän ja laitan sen taka akseliksi tai laitan yhden peerleessin vaihteiston silpuksi ja siittä tasauspyörästön ja vaihteiden kera miksoautoon perä. Nythän tuo kääntyminen on aika puskevan vinkeätä hitaammilla nopeuksilla...
Matkailuauto huoaltoa. Jakopään suojamuovi on kaikkien putkihässäköiden alla. Poishan tuon saa mutta laitappa paikoilleen niin että olet satavarma ettei mitään haljennut nyt vaan mistään. Voi voi mitä viritelmiä ovat.
Re: hors-sujet
Sitä tuntee elävänsä, kun allergiastmaatikkona saa juuri unenpäästä kiinne joskus kello 02 aikaan yöllä ja heti perään heräät kuiskaukseen "minulla tuli oksennus sänkyyn".
Tiedä, onko mahatautia vai synttäreiden jälkeistä karkkihumalaa, mutta koko perkeleen pentujen huone yrjössä.
Vinkkejä miten kuivataan 15cm paksu vaahtomuovipatja?
Re: hors-sujet
Ei siihen patjan kuivaamiseen mitään nopeutettua keinoa ole. Saunaan tai ulos viikoksi. Mukula lattialle maton päälle nukkumaan siksi ajaksi. Loppuu se oksentelu.
Re: hors-sujet
Itsellä tuo keuhkoputki kokoajan pienellä tulehduksella eli kun on siitinpölyä tai sianpaskabakteeria ilmassa niin lämpöä, räkä lentää ja silmät vuotaa, jiiiihaa!
Re: hors-sujet
Sähkö kart ei vaan lähe pelaamaan.
Pätkii ja pätkii pätkimisestä päästyään pätkii lisää virransyöttöä.
Paikoiltaan antaa moottorille reilun 20 volttia ja reilun 170 ampeeria. Pitäisi olla jo aika ok tehomäärä. Kulkee tietenkin pirteämmin mitä vakiomopedit. Mutta tovin menee ja katkoo ampeerit sinne 20 ampeerin hujakoille. Kai se on kokeiltava kolmella akulla. Palakoon onneton linden ohjain.
Re: hors-sujet
wellu kirjoitti:Sitä tuntee elävänsä, kun allergiastmaatikkona saa juuri unenpäästä kiinne joskus kello 02 aikaan yöllä ja heti perään heräät kuiskaukseen "minulla tuli oksennus sänkyyn".
Ei toi kuivanu. Päälle pari vuorokautta kuivaushuoneessa, ton jälkeen suolaa alle/päälle ja astelin päällä ----> suola ihan mössöä ja patja kostea.
2kW puhallin päiväksi kuivaamaan päin patjaa ---> haisee perseelle ja tummuu.
Roskikseen. Vittusaatananvittu.
