hors-sujet
Re: hors-sujet
Juuh, tiiän.. Kerran alko makkarin sängyn päällä oleva varotin huutamaan klo 02:30. Mitään syytä en keksiny, lensi aika hätäseen roskiin koko Tokmannin paska.
Ihan tehokas herätyskello se on. :D
Uusiin rakennuksiin tuleekin melkein kaikkiin integroidut systeemit. Yks laukee niin huutaa koko talo. Toivottavasti ovat luotettavampia kuin nämä muutaman euron patterimallit.
Re: hors-sujet
Juu integroidut paloilmaisimet on ja jos saunan ovi on mukuloiden touhujen takia liian kauan auki koko kämppä on ääntä täysi. En tiiä mikä on mutta välillä sulakkeen laukaisu sammuttaa koko roskan, näinhän sen ei kuuluisi toimia. En ole jaksanut kytkiksiä tutkia millaisen akkuvarmennuksen takana ovat.
Apropoo.
Ei ole ilmastointeja minulla autoissa. Hyvin on tarjennut.
Pajan pihalla oli parivuotias musta hypriti mersu mustalla nahkasisustalla. Hirveä laite. Perse käristyy jakkaraan kiinni. Hivenen pölijä pittää olla jos sellaisella ajaa vaikka olisi varaa hommata ihan autokin.
Re: hors-sujet
Askartelin kotitalliin pöytää.
Mullahan on hemmetin tukeva työpöytä kyllä mutta se on itseasiassa liian tukeva.
Teräspöydän strategiset mitat on 1200×2500×20 mm. Eli painaa aivam helevetisti eli noin 800 kg.
Sitä ei siirrä eikä käännä lihasvoimin vahvakaan bodari äiä. Pumppukärryilläkin siirtely laittaa vituttamaan joten saa pöytä lähteä.
Korvaan teräspäydän 18 mm filmillä ja teen siittä vain 900mm syvän. Yltää työkalutauluunkin. Laitan siihen kummiskin reunalle 80mm kulmaraudan että kestäisi edes pikkuisen lyömistä. Ajattelin kyllä että leikkaan teräspöydästä siihen vielä pienen tason mutta kun teräspöydän pohjaan on hitsattu isot I palkin niin juuh olkoot.
Vaikka puupöytäkin painaa ja laitan pöydän alle teräsvaraston ei se samperi ole kyllä mikään työpöytä. Askartelupöytä ennemminkin tuohon teräspöytään jos vertaa...
Re: hors-sujet
Teki tuo sama palovaroitin saman tempun uudestaan, tosin nyt keskellä päivää. Kertavirheen siedän, mutta nyt se lähti kiertoon. Nuo kuitenkin pitäisi olla ihan laadukkaat ICASit ja tosiaan muutama vuosi sitten uusittu kun kattoja tein uusiksi, niin laitoin uudet varoittimetkin.
Mä olen talleihin tehnyt pöydät aina seinään kiinni siten että lattia jää alta vapaaksi. Puurungon jykevyys on itselle riittänyt. Toisessa pöydässä on joku 12 mm teräslevyn pala päällä että sen päällä voi hakata. Reunat kannattaa miettiä siten, että saa vaikka vinkan kivasti kiinni ja toisaalta kulmarauta nurkassa olisi hyvä, mutta vaikeuttaa siivoamista kyllä huomattavasti. Siirrettävät pöydät on ollut sellaista kaliberia, että kantaa vaikka yksin. Raskaammat on sitten helpompi viedä jykävälle pödälle mitä riittävän jykevä pöytä osan luo. Mutta kannattaa nuo koittaa miettiä ja tuskin se ensimmäinen ajatus hyvä kuitenkaan on..
Re: hors-sujet
Mä olen jo nii vanha että tartten siirrettävän pöydän. Tallissa on neliöitäkin vain noin 60 joten useampi pöytä on poissuljettu. Meinasin että integroin isän tekemän sirkkelin tuohon mutta en jaksa. Kivempi se on yksin sirkkelillä ajaa isoa pöytää pitkin mutta olkoot tämäkin idea toteuttamatta.
Re: hors-sujet
Erilaisiin hitsauksiinhan muokattava pöytä olisi hyvä ja kohtuukevytkin, mutta armotonta lekan heiluttelua ei tietty kestä.
Kuten tuollainen:
https://www.youtube.com/watch?v=YWOM0IApasY
Googlehaulla "fabrication table" löytyy paljon kaikenlaista.
Re: hors-sujet
Ite tykkäsin ex-työpaikassa järeästä metallipintaisesta pöydästä. Pinta oli varmaan 10-12mm teräslevy ja neliöputkesta jalat, työkaluhylly takaseinänä sekä kulmaraudasta hylly pöydän alla.
Siihen pöytään pystyi hitsaamaan jigin esim. pakoputken jouston vaihtoa tai kardaanin ristikon vaihtoa varten, ilman pöydän vaurioita. Pinta oli niin paksu, että täpit lähti yleensä lekalla ja taltalla, jonka jälkeen kevyt lamellilaikalla hionta.
Re: hors-sujet
Joo teräslevypöytä on paras. Mun teräslevypöytä on 20 mm paksua ja todella rajuilla ratakiskoilla vahvistettu ja siltikin pinta on vedetty vimpulaksi. Ei siinä saa mitään tehtyä kö pinta ei ole suora. Muuten siis kyllä aivam ihanteellinen kaikkeen askartelupaskarteluun. Stoolperilla oli 35mm tarkkuusmittapöytä hitsaustasona. Se ei kanssa paljon hötkyilly. Tai äiä siinä heilui ja hikoili kun väänsi ja muilutti helekkarinmoista hydraulisylkyn päätylaippaa hevosen kokoisilla putkitonkeilla auki.
GreenThing
Re: hors-sujet
Mittauspöytä hitsauspöytänä kuulostaa raiskaukselta.
Re: hors-sujet
Itsellä on hitsauspöytänä hyvin kevyt jotain 60x100 cm jonka tein muistaakseni 40 kulmaraudasta/RHS:stä etupäässä eikä pöytälevykään ole kun jotain 5..6 mm kamaa. Kevyt on ja keikkuu jos kampeaa, mutta kun on oltava helposti siirreltävä koska ei ole tallissa tilaa ja on pöytä saatava aina sitenpäin miten ny hitsaamaan mahtuu jotain isompaa jos on tarvis. Tosin tuon kevyen hitsipöydän kaveriksi tein silloin samalla pari samankorkuista apupukkia. Sikälikin tallin päädyssä oleva pitkä pöytä on ihan hyvä koska siihen saa vaikka sen koko pakoputken pötköttämään. Viilapenkkihän pitää olla leuka pöydänreunan yli ja jos on tarvis, niin lankunpätkää saa ruuvilla pöytään kiinni lisäoksaksi.
Kotopuolessa olisi jemmassa tuollainen ~20 mm pöytälevyllä oleva oikea hitsauspöytä, mutta kun se on niin järjettömän painava ja iso ja siten painaa henkilöauton verran niin on saanut olla. Löytyisi miehenpainoinen alasinkin, mutta aika vähälle käytölle sekin jäänyt kun ei itse tule tuollaisia oikeita sepäntöitä oikein tehtyä.
Vannesahalle pitäisi kyllä askarrella pyörille pöytä ja jokunen apupukki, mutta tuo saa nyt vielä toistaseksi olla lattialla. Vähän kyllä kiinnostaisi valaa lisää betonilattiaa ja siten siirtää vaikka sahuut pois varsinaisesta tallista. Kiva olisi noita tiloja näpräillä, mutta jotenkaan ei oikein tahdo ehtiä mahdottomia. Mutta vähän kerrassaan ja ehkä joskus on harrastetilatkin sitten paremmassa kuosissa.
Re: hors-sujet
Tallinnassa ja olen ottanut näppäränä sällinä sitten liittymään estot ulkomaille. Perskele etelä helsinkissä ei toimi puhelin. No ei se mitään wifiin kiinni ja hops noin 17 päivitystä raksutti puhelimeen kysymättä. Noh sehän kaatui siihen sitten :lol:
Näpsäkkä kun yhdet avaimet ja kolme ihmistä. Soita siina sitten puhelimella kun ei toimi. Tai huutelee tuossa torilla että avakkaa sootana niin voi saada vaikka turpaansa. Edes jotain elämää olisi tälläkeinoin...
Re: hors-sujet
Sisällä 32 lämmintä. Aika ok...
Re: hors-sujet
Tallinnassa asunnon vuokraaja on tennistähti ja proffa italiasta. Jooh niinhän me kaikki kun emäntiä asuntoon kärrätään :lol:
Re: hors-sujet
Ihan kö olisi lomalla. Tarttis lähteä haistelemaan maistelemaan sallisen mausteita 8-)
Re: hors-sujet
Pihalla yritän pientä remonttia. Pientä pilveä taivaalla ja nehån sataa sitten aivam kaatamallöh. Vtf.
