hors-sujet
Re: hors-sujet
Luigin kanssa samaa mieltä, Raksut on helppoja ja luotettavia koneita. Ei niitä pommeina voi pitää. Aivan mahtava harrastekone. Hyvässä tikissä olevana, ja jos vielä kuski on kartalla mitä kaasarin kanssa pitää tehdä, kasivitonen herähtää käyntiin todella helposti. Koneet ei maksa oikeastaan mitään, ja sama Jammujen kanssakin kun ajot on käytännössä loppuneet. Toki molemmat suoravetoja joten käyttötarkoitus pitää valita sen mukaan.
Re: hors-sujet
Kyllä jos ihan vain rataa itse ajaisin, niin varmaan 120 raksun runkoon pulttaisin. Omaa kokemusta noista ei ihan hirveästi ole, mutta melkoisia päristimiä kokeilemani ovat olleet ja siten ravistavat kaiken ympäriltään irti. Ehkä tuolle kuitenkin olisi edes jotain tehtävissä.
Omissa ajatuksissa kyllä suoravetoiset on kokolailla poissuljettuja. Liian hankalaa. Sitten kun ilmeisesti raksun narukäynnistimet on vähän mitä on, niin menisi startterihommiksi joka ei myöskään houkuttele. Tosin uusia 120/95 saa myös sähköstartilla, mutta sitten ei enää puhuta "ilmaisista" moottoreista.
Saahan noihin vapaakytkimiä, mutta moiset ei oikein pelaa kun radalla enkä noita ihan halvoiksi laske. Pihassa noista haiku nousee eikä välityksiä saa mitenkään järkeviksi ilman jotain apuakseliviritystä.
Vaikka mäntä raksuun on huomattavasti arvokkaampi mitä vaikka maxi rotaxiin. Hullua. Lisäksi raksut syö noita mäntiä enemmän mitä rotaxi ja tosiaan toinen haluaa vähän jotain muuta seokseksikin kun perinteisen 2% mitä vaikka rotaxi syö.
Ainakin omissa ajatuksissa aika on kyllä vähän ajanut noista raksuista ohi, mutta paljonhan niitä maailmalla on niin ei ne ihan äkkiä lopu.
Tuli noita moottoreita syksyllä selailtua ja pohdittua kun jääkarttia kasailin. Päädyin sitten tuohon lifanin nelariin. Pihassa sillä on vallan kiva ajella jollain 2-vaihteella. Jäällä sitten on vielä pari isompaa pykälää. Toki tehoa ei ole kun jotain vajaat 10 heppaa, mutta ihan viihdyttävää kyytiä sekin tarjoilee. Ripeämpi tuo on mitä Tahkolla koittamani 13 hv paikallismoottoriset jääkartit. Kai tuota voisi käydä nyt kesällä jossain ulkoradallakin koittamassa. Bensaahan moinen ei vie oikein mitään, ei haise eikä pidä meteliä. Toki jos haluaa ripeästi edetä, niin radasta riippuen joutuu vaihteita tökkimään. Tosin hyvin se vääntää alhaaltakin, niin ei mikään pakko ole juurikaan vaihdella jollei tahdo. Jos ei viritä niin tuskin noilla huippukierroksilla kovin äkkiä purkaantuukaan jos koneessa vaan öljyä on.
Mutta tosiaan omat pohdinnat ei ihan normi kartingia ole vaan enempi sellaista yleistä mikroautoilua silmälläpitäen.
Sen verta tuohon juniorin autoon tykästyin, että itsellä on nyt yksi vanha iso runko tallissa ja toinen tuollainen lifanin pannu. Luulen että saa ihan hyvät jääkisat ensi talvena kun itsellä on hankilöautonastoin varustetut renkaat ja juniorilla 4 mm piikit :lol:
Re: hors-sujet
Juu, ei Raketti pihakäyttöön sovi sitten millään, ellei pihalla ole kunnon rataa. Ja kytkin helpottaa elämää radallakin, siksi minäkin tuon Honda-kloonin virittelin tuohon, vaikka on parikin Rakettia varastossa. Noihin klooneihin saa kytkimiä järkevään hintaan, ja periaatteessa saattaisi saada sepitettyä sellaisen Rakettiinkin, mutta eipä ole saanut aikaiseksi.
Re: hors-sujet
Briggsillähän on se World Formula, joka käsittääkseni on tehty hyvin pitkälle paikallismoottorista aika miedoin muutoksin. Jenkeissähän ajavat paljonkin jopa sora-ovaaleita noilla eriasteisesti viritetyillä paikalliskoneilla. Halpaa hupia ja jos sanoo poks, niin parilla sataa saa uuden :P Itselläkin olisi yksi 350 cc Lombardini hyllyssä, mutta on generaattorimallin kampuran päällä, niin tarvitsisi käyttää sorvissa että siihen saisi jotain järkevää kiinni.
Kumma kyllä, että noissa touhuissa 2-tahdit on niin haluttuja nykaikanakin ja erilaiset nelarikokeilut ovat jääneet lähinnä kokeiluiksi. Kai tuo kiinteä välitys sen tekee kun suorille sitten kierroksia tarvitaan niin julmasti. Toisaalta myös vaikka nuo raksut taitaa painaa luokkaa vajaat 10 kg siinä missä vaikka tuo Lifani vaihteistoineen on näppituntumalta luokkaa 30 kg. Tosin kevyellä kuskilla jäällä ei yhtään huono lisäpaino lähellä taka-akselia.
Postin toimintaa ihmettelen kyllä taas. Tilasin ulkomailta hiljan yhden jarrulaikan 2-pyöräiseen. Jäi tuo saapumislappu kotosalle. Eivät pysty nimellä hakemaan pakettia systeemistään vaan tarvitsee seurantatunnuksen. Todella näppärää. Kun tuon sitten postista sain ulos lapun kanssa niin toiselta puolelta maailmaa tulee muutaman minuutin päästä sähköposti että olette vastaanottaneet lähetyksen, kiitämme asioinnista ja toivottavasti olette tyytyväinen :shock: Matkahuollosta sentään saa ihan nimelläkin ulos tavarat.
Jargon
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja Jargon »
^kyllä täällä paikallisessa postissa=citymarketin aspa, löysivät nimellä paketin. Tosin piti kahdesti käydä kun posti oli muuttanut nimessä olevat ä ja ö muotoon ae/oe
-84 33
Re: hors-sujet
Ainakaan kasivitosessa Raksussa ei mäntää tarvinnut vaihtaa usein. Sen paremmin kulki mitä isommaksi tuli välys. Meidän D. :ssä piti vaihtaa sitten kun ei mennyt asteisiin. Mustaa männänrengasta sen sijaa osa vaihtoi joka kisaan, me ei aina. Kirkkaalla ajoi ties kuinka pitkään. Käsittääkswni 60 ja 120 samaa ikiliikkuja-ominaisuutta. Joo täristää ne, mutta ei ollut kyllä siinä asiassa ongelmia. Osat pysyi matkassa mukana, eikä tippuneet radalle.Välillä mietein että nurkkiin jääneeseen koneeseen voisi ostaa vapaakytkimen, tosin nyt 60cc on niin edukkaita että miksi ei ostais sellaista nuorimmaiselle. Pitää katsoa jos intoa on niin sit pian joutuu kuskailemaan taas radalle. Mukavaa puuhaahan tuo on ;)
Re: hors-sujet
Jotkut sanoi, että kulku katoaa jos sylinteri-mäntä -välys on yli 3-satasta. Tuota kyllä ihmettelin, että onko ne muka uutenakaan noin tiukkoja, mutta en alkanut asiasta vänkäämäänkään. Ehkä se on korvien välissä osittain :roll: Tosin on noita mäntiä ihan todistettavasti hajonnut useita kesässäkin samalla tiimllä, mutta kai tuossakin voi olla säätöjen kanssa jotain tekemistä. En tiedä.
Kyllähän tuo harrastuksesta käy, eli kaiken vapaa-ajan ja rahat saa varmasti hävitettyä.
Taisin joskus aiemminkin postata, mutta pieni klippi noin vuodenvaihteesta kun ekoja koeajoja tuolla omalla karttivirityksellä ajeltiin:
https://www.youtube.com/watch?v=QmDh27BYpmU
Vanha 1010 Dinon runko ilman sen ihmeellisempiä muutoksia. On tuohon kesäkumitkin, niin kai sitä voisi käydä asfaltillakin koittamassa.
Re: hors-sujet
Pikkuisen ihmettelin moottorin ketjuvetoa ja sähköjä. Siinähän on enemmän mikroautossa kohta sähköjä mitä kaasari unskissa.
Melkein riittää että kuormaliinalla sähömoottori moottoripukkiin kiinni ja yksi tuki ettei pääse pyörähtämään.
Ketjun jako on hämäräisenpeitossa ja tieto että mistäs kivijalkakaupasta saisi isomman eturattaan. No se sitten vasta kun moottorin on saanut toimimaan. Kaksi akkua saada jostain.
Re: hors-sujet
Stefa kirjoitti:
Sehän menee kivasti 8-)
Re: hors-sujet
Minäpä sain eilen polven sääriluun irroitettua reisiluusta. Ihan ok meni ja taisi mennä eturistisidekin. Itse olisin veikannut ettei sellaista eturistisidettä minun polvessa ole kyllä ollutkaan, ei ainakaan aikoihin.
Ihan kiva. Ei saa rahaa eikä saa edes sähkömikroa etenemään.
Totoroa katotaan. Hemskatin hiano piirretty.
Re: hors-sujet
väisänen kirjoitti:Minäpä sain eilen polven sääriluun irroitettua reisiluusta. Ihan ok meni ja taisi mennä eturistisidekin. Itse olisin veikannut ettei sellaista eturistisidettä minun polvessa ole kyllä ollutkaan, ei ainakaan aikoihin.
Kato netflixistä semmonen ku "Larva"... . . . :mrgreen:
Re: hors-sujet
Se joku verisuoni jäi vuotamaan koivesta. Pikkuhiljalleen pukannu nilkkaan verta.. No vielä sopii. Ihanan sinen laittaa varmaan muutaman päivän sisällä päällensä.
Re: hors-sujet
Ihmettelinkin kun aamulla oli krapulan tapainen vapina ja heikotus vaikka en pisaraakaan juonut. Samoin tympäisi harrastuksissa ihan sairaasti. Eli verta luovutettu vissiin sisäisesti pikkaisen.
Re: hors-sujet
Nyt toi rengaskauppa suosii kuluttajia.
Erinomaisen halvat hinnat yleisimmillä rengas kokoilla.
Itse jos haen maahantuojalta jotain halpista niin enemmän maksaa mitä esim kärkkiksen natsikaupassa, eikun netsikaupassa.
Tiedän että noinkin halvoissa hinnoissa on katteet kohdillaan jos itse rahdituttaa linkilonkia yhtä kokoa konttitolkulla. Ja jos on fiksu yhdistää voimat ja useamman voimin niin hoijoi uidaanko rahassa.
Uskoisin että tulee jossainkohdin nostamaan harvinaisempien kokojen hintaa. Mutta siis mulle ihan sama. Ei renkaan koko tee autoa kuten eräät rengaslahkolaiset uskovat :lol:
Re: hors-sujet
On se pärrrkele kumma, miten voi auton seisottaminen ruostuttaa mutterit ja pultit jumiin.
Yritin äsken avata raidetangon päiden lukitusmuttereita käyttövessasta. Ei sitten mihinkään, ei vasaroimalla, lämmöllä, kiroilulla, voimalla, irroitusöljyllä tai lämpöshokilla (kuumaksi ja lunta perään).
Olokoot.
