Painepesuri (kehu tai hauku omaasi)
Re: Painepesuri (kehu tai hauku omaasi)
Wesulius kirjoitti:
Nipa kirjoitti:Sämpy on oikeessa. Miksi teknisen laitteen pitää näyttää joltain muovidesignhärpäkkeeltä kun sen tarkoitus ei ole olla näyttelyesine.
Tulevassa pesurissani pitäisi olla pitkä letku ja kela sille. Pesuaineen levitys ja paljon painetta.
Painetta tärkeämpää on veden määrä. Kova paine pieni vesimäärä ei tuu ku tuhoja , matalampi paine suuri veden määrä tulee puhdasta.
Tän takia ite pesen letkulla esim. pyöräkotelot yms.
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Tuollaisen härpäkkeen ostin joku vuosi sitten. Pesurin mitoitus tapahtui mittaamalla veden virtaus autotallin hanan läpi, jotta saa pikkasen lämmintäkin vettä joukkoon. Ei ollut ihan halvimmasta päästä, mutta erittäin pettynyt olen.
Pesuaineen sekoitus ei onnistu millään litkulla. Sähkökaapelin säilytykseen tarkoitettu puovihärpäke murtui melkein kättelyssä. Melko pian letkui alkoi vuotamaan reippaasti kelan sisälle ja nyt paineventtiili jää jumiin niin että sitä pitää käydä potkaisemassa, ettei pumppu huuda koko aikaa. Typerät muovit toki purin ympäriltä, että on helpompi lähestyä venttiiliä. Ja pulttasin tuon kelan laitteen kylkeen, jolloin letkun voi laittaa siihen roikkumaan. Piti vaan käydä hydrauliikkaliikkeessä tekemässä yksi jatko, että sai kelan poistettua. Ei jatkoon.
Joo tuntuu ettei kärherit ole laadukkaita mut noit toiset merkit on vielä paskempia.
Valovirtakoneiden vesimäärät on onnettomia, voimavirtahärveleissä vettä alkaa sitten mennä läpi.
Meillä on töissä kärherin valovirtakone lämmityskierukalla. Ok peli. Vuoden on ollu korjaamolla käytössä. Vettä siittä ei läpi tule juur nimeksikään mut onneksi lämmin vesi auttaa varsinkin työkoneita pestessä.
Olisko se kärhheri ollu jotain 1000 euroa. että pirun kallis oli ja siltikin vielä kalliimpi olisi pitänyt valita.
väisänen kirjoitti:Joo tuntuu ettei kärherit ole laadukkaita mut noit toiset merkit on vielä paskempia.
Mulla on kotona voimavirta lavor 5.5kw moottorilla ei lämmittävä, rst kahva 2 suuttimella.
Toissä voimavirta lavor 4kw moottorilla ja 60kw polttimella , tässä huomannut , että edes rst kahva 2suuttimella ei kestä vaan ruostuu, 1x korjaus srj. ja kerran uusi kahva hommattu 10 vuoden aikana.
Sen verran eroa , että 4kw lämmittävällä saa kuuman takia maalit pestyä pois jopa vahingossa.
Kellään käyttöhjeita tai tietoa? Tipahti käsiin Lidlin myymä Lavor 160 Superwash. Viuhkasuutin hajalla ja pitäisi saada lisäksi jostain tuohon sopiva vaahdotin. IKH:n sivuila on miljuuna eri suutinta, eikä tietty tuo superwash täsmää mihinkään Lavorin "omaan" numeroon. Ei tietoa mikä suuttimen kiinnitys kahvaan tuossa on tai sopiiko eri malleista ristiin. Eikä tietoa miten pesunestesäiliö edes toimii tai mihin suuttimeen saa vaahdotinpään kun erillistä säiliöllistä vaahdotinta en tähän löytänyt, joten toiminee oman pesunestesäiliön kautta.
Vai heittääkö suosiolla roskiin ja ostaa uuden pesurin. Edelleen himottais ostaa Kränzle mutta maksaahan ne ja tarvikkeet ne vasta maksaakin.
Ai niin olisi ylimääräisenä Kärcherin vaahdotin. Ostin vasta, mutta vanha pesuri hajosi ennen kuin ehdin edes kokeilemaan. Lahjoitetaan kahdesta paikkaa pumpulta kuseva Kärcher 3.98, vaahdottimesta olisi kiva saada jokunen euro.
Melkoisen varmasti siihen saa sopivan suuttimen tai adapterin. Oma Wassermann-merkillä myyty kiinapesuri paljastui itse asiassa samaksi, kuin Bosch Aquatak eri päällysmuoveilla, ja Ebayn kautta adapteri ja erilaisia suutinputkia tuli hyvinkin kohtuulliseen hintaan. Löysin yhteneväisyyden, kun katselin Ebaystä pesureiden adaptereja aikani, ja vertasin alkuperäiseen suutinputkeen.
Joku kiinalainen paja tuonkin on varmaan tehnyt.
Lavor tulee luonnollisesti Italiasta. ;)
Mutta joo mitenkähän näissä pesuaineen otto toimii. Suutinputki irti kuten Kärcher vai suutinta näpelöimällä.
Pitää käydä IKH kaupassa, mutta voi olla ettei ne siellä tiedä mitään. Ei noi suuttimet kalliita ole, mutta kun osais ostaa sellaisen joka toimii omassa laitteessa. Mukana tulleesta on kärjessä ollut muoviosa saatu rikki. Motonetissa on halpisvaahdotinta säiliöllä, kun saisi kiinnityksen passaamaan. Sellaisen kanssa ei tarttis miettiä pesuaineen kulkureittiä.
Mitä netistä luin niin suht kelvollinen tämän pitäisi olla, alkuperäisen suuttimen viuhka ei vaan ole tarpeeksi ohut ja terävä joten tehoa hukkuu.
