Painepesuri (kehu tai hauku omaasi)
OT 2000
Viesti Kirjoittaja OT 2000 »
Eli olisi tarkoitus ostaa painepesuri ja suurin käyttökohde olisi auton peseminen ja muiden laitteiden pesu. Nyt sitten vapaasti kehumaan omaa ja haukkumaan naapurin laitetta ja kertomaan mikä on se oikea merkki ja malli joka kannattaa ostaa.
Fiat 850 sedan vm.67
Fiat 850 coupe vm.66
Alfa Romeo 33 Qv vm.91
Alfa Romeo 156 2.5V6 vm.98
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Mitäköhän toiveita tai vaatimuksia sulla on?
No meillä on ollut Kärcherin joku vanha pikkupesuri ja se on toiminut ja toimii vissiin edelleen hankittu joskus 90 luvun alussa kun EHO hajosi...
No sitten on Karcherin hiukan puhdikkaampi versio muistaakseni 170 bar... Renkannut koko ajan ja nytkin kusee vettä koneen sisältä jos nyt toimii enää ollenkaan. tämäkin on jostain 90 luvulta mutta uudempi kuitenkin...
Uusin pesuri on Kränzle therm 870 eikä siitä ole toistaiseksi valitettavaa :lol:
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati kirjoitti: nytkin kusee vettä koneen sisältä
Painekotelossa(siis se osa, mihin paineletku tulee kiinni) halkeama.
Eipä pelannut Kärcheri: Aiemmin oli pikkupesuri (en muista mallia). Useita vikoja siitä yritettiin korjata, kunnes se vaihdettiin uuteen. Sekin kesti pari kesää, kunnes painekoteloon tuli halkeama; sylki vettä sisältään, eikä letkusta tullut juuri mitään.
Eipä tule enää senmerkkisiä härveleitä...
Nyttemmin IKH:sta ostettu halpispesuri (made in Italy). Toistaiseksi toiminut.
Pesuria valitessa katso, että letku on riittävän pitkä: Rasittavaa liikutella pesuria syöttöletkuineen, sähköjohtoineen liian lyhyen pesuletkun takia.
HarZa81
Viesti Kirjoittaja HarZa81 »
Mulla on kärcheri pelannu viitisen vuotta ihan moitteettomasti. Niitä pienemmän pään malleja toikin on. Minkäänlaista vikaa ei tähän mennessä ole ollut, täytyy vissiin koputtaa puuta. Pesuletkukin on sopivan pitkä, että pääsee kiertään pirssin liikuttelematta konetta. Jonkulainen pesuaineen syöttösysteemikin siinä on, muttei sitä oo ikinä käytetty. Kaippa sekin pelais.
Jos noi kovin vikasia on ollut niin sit on sattunu hyvän päivän kappale kohdalle. :D
[url=http://www.rotvalli.org/][img]http://www.rotvalli.org/images/rotlo.jpg[/img]
[/url]
[url=http://kuvablogi.com/blog/20826/]Kuvablogi[/url]
NesteHukka
Nykyset kärsserit ei oo enää mitä oli joskus... Isäpuoli osti jonkun keskiverto mallin, ja vaihtoi siihen paremman suuttimen ja antoi mulle sen kahvan mikä siinä oli.
No mun pesuri on isäpuolen vanha sekin, ja toi kahva ei kestänyt siinä edes yhtä pesua. Pamautti sieltä o-renkaat pellolle, ja eikä auttanut vaikka vaihtoi o-renkaat... Nyt on sen vanhan pesurin alkuperäinen kahva käytössä, ja siinä joku isäpuolen värkkäämä suutin. Toi on joku 90-luvun alussa hankittu jostain Anttilasta tms, mutta hyvin on pelannut. Paremmillakin pesureilla olen kyllä pessyt, mutta asiansa ajaa.
Kärssereistä puheen ollen - tuolla tallissa olisi yksi potilas. Sellainen vika että kerää liikaa painetta ja moottori hyytyy. Ei auta vaikka säätäisi paineruuvista. Paineensäätimessä vikaa? Korjausehdotuksia?
fastfiat
Viesti Kirjoittaja fastfiat »
Itsellä kokemusta Alton pesureista. Itsellä nyt menossa toinen "pikkumalli, jossa n. 110bar potkua. Muuten hyä, mutta paineenkehittäminen pesun alussa kestää turhan pitkään. Isommissa malleissa ei tätä ongelmaa. Pesukahvat eivät myöskään ole maailman kestävimpiä.
Fiat Uno turbo Hörmann -91
Fiat Panda Sisley 4x4 -88
Fiat Scudo 120jtd 1+7 FT-bus -10
NesteHukka
Itseäni joskus varoiteltiin ostamasta pesuria, jossa pumppupesä on jotakin muovia. Halvimmissa kuulemma näin on. Myös merkkikoneiden halpamalleissa.
Tuo hidas paineen nousu voisi johtua jumittavista tai vuotavista venttiileistä.
saanma
Viesti Kirjoittaja saanma »
vvieri kirjoitti:Kärssereistä puheen ollen - tuolla tallissa olisi yksi potilas. Sellainen vika että kerää liikaa painetta ja moottori hyytyy. Ei auta vaikka säätäisi paineruuvista. Paineensäätimessä vikaa? Korjausehdotuksia?
Katsoppas onko paineensäätimessä viellä erillinen säätö, siis koneen sisällä. Korjasin kerran kärcheristä tuollaisen vian, en mitenkään muista koneen tyyppiä mutta mikään halvin malli se ei ollut. Siinä keräsi paineen korkeaksi ja päästi ylimääräistä pois rikkomalla paineensäätimen o-renkaat.
UnoProjekti
Ei siinä sitten voi pistooliosa olla tukossa, yhen purkanu aivan nippeleiksi samanlaisen vian takia, oli vaan sihti lähteny omille teilleen ja päässy suuttimeen roskaa, eli alotin väärästä päästä :lol: No, tulipahan männät rasvattua ym. herkistettyä. Jäi vähän askarruttamaan että mitä ihmeen muoviventtiilejä siellä sisällä oli aika monta ?
NesteHukka kirjoitti:Itseäni joskus varoiteltiin ostamasta pesuria, jossa pumppupesä on jotakin muovia. Halvimmissa kuulemma näin on. Myös merkkikoneiden halpamalleissa.
Mahtaakohan sellasia oikeasti olla, kaikki pilipali-mallisetkin mitä oon nähny, on ollu metallisia.
Fiat Uno Turbo i.e -88
Pitää vilkuilla nuo kohteet. Sinne pistooliin vaihdettiin jos se hauli mikä siellä on, se kuluu ja aiheuttaa tuollaista. Ei vielä kuitenkaan auttanut. Kiitokset vinkeistä.
Jari_M
Viesti Kirjoittaja Jari_M »
Clen 110+ pikkupesuri löytyy mökiltä. Laitteella on 6 vuotta ikää ja joka vuosi sillä on pesty matot, ruohonleikkurit, laiturit ja joskus autokin, toistaiseksi ilman häikkää. Hyvin se tienasi hintansa, kun otettiin painevettä naapurista ja pestiin isolta tiilikatolta sammaleet pois. Yhtämittaista käyntiä tuli silloin useamman työpäivän verran. Myöhemmin tehtiin saunan pienemmälle katolle sama käsittely, jolloin työ oli päivässä ohi.
Huonoimpana puolena tuossa on itseimun puute, ja kun mökillä ei ole painevettä niin pitää vähän kikkailla. Kyllä se silti imee itse, kun saa imuletkusta kaiken ilman ensin pois. Hyvin olen saanut imemään jopa merestä laiturille reilun metrin korkeudelle. Suolaveden jälkeen kannattaa kyllä käyttää konetta hetki makealla vedellä suolan huuhtelemiseksi.
Chrysler Neon -01
ex-Ford Ka -03
ex-Uno [color=red]Fire[/color] -87
x1/9 T16
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
Hoh, hoijaa! Vaikka nyt väsyttää niin tähän on pakko vastata :lol:
Painepesuri, tuo kiva kapine! Taas puhutaan vaan paineesta joka on "painepesurissa"!
Perkele, jos puhuttaisiin jostain ahtimen tyypistä jo vain löytyisi kaiken näköistä tietämystä, max teho yms...
Mutta sitten tämä PAINEpesuri ja hyvä sellainen! Merkillä ei väliä, oikeastaan max paineellakaan ei väliä...Vaan mikä se määrittelee hyvän painepesurin? Varmaan tämän kettuilun lukeneet arvaavat että TUOTTOhan sen määrää!
Markkinoilla on nykyään monia "painepesureita" 4 litraa per minuutti tuotolla!
Itsellä on paras esimerkki pesurista jossa mainostettiin 10 litraa min tuotoksi...Halpakin tietty oli! Ei sitten pessyt paskan vertaa ja mittasin tuoton! Olihan se 10 litraa...Ilman suutinta ja painetta :roll: Eli vapaasti se pesuri pystyi pumppaamaan 10 litraa vettä, eli kumminkin kuristamaan vapaata hana virtausta :oops:
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
OT 2000
No niin nyt on hintoja kyselty ja malleja katseltu ja tuntuu siltä, että samanlaisia muovisiahärpäkkeitä ovat kaikki :). Tässä nyt kuitenkin muutama mikä on listalla.
Clen 1800 205,00 eur http://www.clen.fi/p_koti_h1800.html
Clen 2200 265,00 eur http://www.clen.fi/p_koti_2200.html
Onkos noista kenelläkään kokemuksia? Ja niin tarkennus vielä käyttökohteeseen eli pesuri tulee lähes 100% autonpesu käyttöön eli hyvä pesuri siihen käyttöö hakusessa
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Clen on olluna käytössä useamman vuoden en muista tyyppiä nyt mutta hyvin on pelannu.
On kyllä toinenkin pesuri jostain 30v takaa ja toimii sitä vaan ei viitti pitkälle roudailla painaa jotain 100kg..........Mutta sieltä tulee vettä ja paineella :D
