Halpoja työkaluja...
Mazza
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Wesulius kirjoitti: ...
No jos ämpärin painoa ei huomioida, eikä tangon niin , ei pitäisi naksua, = 98.06Nm
... Varo, ettei lähe nurkasta liiaks ja tuu piste. :wink:
Klara vappen, bara vatten. Ja vähän simaa. :lol:
eaton/holset power
Re:
eaton/holset power kirjoitti:täältä miinuspisteitä kompressorikeskuksen valovirta kompuroille..
aivan uskomattomia vehkeitä :shock: kaks noita jo tuhonnut lyhyen ajan sisään. toisesta irtosi mäntä kiertokangesta= yhdellä 6mm pultilla kiinni laesta veiviin ja eikä männäntappia,, sylinteri kuluu aivan soikeaksi jo parin tunnin käytön jälkeen. männänrengas on jotain teflonia.
toisesta samanmoisesta palo hetimiten moottori,, tämä oli oma moka kun oli roikan perässä. no sai näistä sentäs yhden toimivan kasattua.
http://www.kompressorikeskus.fi/kompressorit.html
ei juma, taas palo yhestä moottori :mrgreen:
päivitin saman tien vempainta hieman suomen ilmapuristimen tuotteilla ja kolmivaihe moottorilla.
ompahan hiljainen peli nyt, mutta tuotto ei juuri päätä huimaa. kaippa tuolla sentään nyt pumpattavaan barbaaraan miellyttävät paineet tankkaa. :?
Jokari
Re: Halpoja työkaluja...
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Mietin pari viikkoa sitten että perkele kun olisi mikrometri ettei tarvitsisi arpoa digitönärin kanssa mm. koneen osia mittaillessa.
http://cgi.ebay.co.uk/Outside-Micromete ... 53e3ee0dba
Totesin suomen hinnat sen verran suolaisiksi että suksin sitten brittilän Ebayhin ja bongasin tuollaisen 0-100 mm setin -> heti Paypalin kautta rahat liikkeelle.
Satsi saapui tasan viikko maksusta ja reenailin tänään mm. TC:n nokkien laakeripintojen ja ja parin männän kanssa. Aivan riittävän hyviä perusmittailuun. Yllättävän hyvin viimeisteltyjä kokonaiseen 53€ hintaan. Ruuvit tökkii hieman jokaisessa kun mittausalueen viimeinen sentti alkaa, mutta eipä tuolla ole mitään väliä.
Eli ei siis mitään Mitutoyoja ole mutta eipä ole hintakaan. Voin kyllä suositella. Suomesta tismalleen samanlaiset kiinalaiset mitutoyon kopiot tuntuu maksavan järjestään kolminumeroisen summan.
Seuraavana listalla voisikin olla digitaalinen mittakello...tai siis heitettävä kello niinkuin yleensä. :D
Momenttiavaimista sen verta, että itsellä on joku perus autotarvikkeesta ostettu 20-120 Nm tienoolla ja naapurilla joku 60-250 Nm alueelle. On todettu, että suotta molempien ostaa kaikkia kun tokko nuo niin kovassa käytössä on... Töissä taas on kalibrointilaitteet. Tuo oma on noin 10 vuotta vanha, naapurin noin 30 vuotta. Kävin nuo kesällä naksuttelemassa ja omaan en tehnyt mitään, naapurin avaimen putsasin ja otin yhden simmin pois jousen alta. Hitusen oli kulunut jo naksusysteemi, niin kai jäykistynyt vähän. Ihan lineaarisiksi noita ei saanut, alkupäässä jää momentti vähän alle ja yläpäässä taas menee yli, keskellä hyvinkin ok. Reilusti suurin heitto tuli säädön jälkeen ekoilla naksauksilla. Eli ihan kuin opetetaan, niin naksutellaan se avain jokusen kerran vaikka viilapenkissä siinä halutussa momentissa ennenkuin mennään pulttiin. Ny on helppo kun tein taulukot, niin jos tahtoo todella tarkan momentin, niin katsoo vaan avaimeen teipatusta taulukosta haluttua momenttia vastaavan asetuksen. Mutta tuossa isossa ja vanhassakin avaimessa heitto yläpäässä alle 20 Nm, alapää noin 10 Nm sisään. Pienemmässä hajonta tekee eniten (jokusen Nm).
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Bilteman putkentaivutin (ja muut samat vehkeet, myydään aika monella nimellä.):
Vesijohtoputkeen saa ihan nättejä loivia mutkia. Jyrkempi mutka rupeaa menemään littanaksi. Ollut hyvä kone tuon rata-auton runko/kaariputkien sovituksessa.
Bilteman puukkosaha, sähkömalli:
Ensin tahto lämmetä kovasti, mutta ei enää kun on vähän käytetty. Ehtottoman hyvä peli jos tarvitsee leikellä vaikka auton koria palasiksi. Terätkin kestää aika hyvin jos ei päästä kuumenemaan. Hintansa väärti.
Topex-merkillä myytävät peltisakset. Ei pysty leikkaamaan reikänauhaa, eikä peltiä. Leuat kun elää niin paljon, että leikattava materiaali taittuu leukojen väliin. Ei auttanut säätöyritykset eikä mitkään, ne leuat vaan on liian heppoiset. No, ihan hyvä uhrimetallikappale niistä tuli, kun piti vetokoukusta irrottaa ruosteet elektrolyyttisesti. :twisted:
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ei niinkään liity halpoihin työkaluihin, mutta sentäs työkaluihin niin kysytään kuitenkin:
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Boschin pikkuakkuisesta porakoneesta?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-9006
Satunnaiseen porailuun ja ruuvailuun olisi tulossa, mutta pärjääkö tuolla 12V vai pitäisikö ostaa 14,4V malli?
Tehokkaammassa on vaan se ongelma, että ainakaan motonetissä ei ole kuin kahden akun pakettia joka maksaa melkein tuplasti sen mitä yksiakkuinen.
Kone on ostettava tänään joten kamalasti ei ehdi juosta kauppoja läpi sen perässä.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Ite ostin Makitan 12v (koko pieni) akkukoneen kunnon salkulla ja kahdella akulla. Kyllä minusta myös tuolla Boschin 12v:lla pärjääpi melko pitkälle. :D
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
NesteHukka
HeikkiJ kirjoitti:Bilteman putkentaivutin (ja muut samat vehkeet, myydään aika monella nimellä.):
Joo, ei sillä peltipakosarjoja tehdä, jos kevyttä haluaa...
Hyvä siinä koneessa on kuitenkin se, että kun vähän rakentelee, niin siitä saa monikäyttöisen. Sopivasti suunnitellulla lisäosalla, jonka saa niihin tapinreikiin kiinni, siitä tekee hydraulipressin. Joissakin tapauksissa sitä voi siihen tarkoitukseen käyttää jo ilman rakenteluakin. Joku tappi tai akseli oli kerran niin lujaa jumissa, että ei auttanut ulosvetäjät, kaasupilli, eikä mikään, kunnes sitten keksin sommitella sen siihen putkentaivuttimeen niin, että saan sillä painaa akselia. "KKNNNÄRRRKKSS", ja 10 sekuntia, niin parin päivän huolenaihe oli vihdoin irti.
NesteHukka
Re: Re:
Mitähän ne nyt on merkiltään ne mitä Motonet myi ne punaiset. Joku power juttu siinä nimessä on... Ei näkynyt ihan samanlaisia olevan, kun äsken kattelin, mutta joku hihnavetoinen 50 litran säiliöllä. Muistuttaa mun valovirtakompuraa, mutta on jotain eroa ja kalliimpi.
On kuitenkin ollut ihan hyvä kompura. Tuotto ihan ok, eikä ole hajonnutkaan. Yhellä kaverilla tosin samaa mallia, ja siitä palo ekana talvena pakkasilla moottori, kun siinä on sellainen ominaisuus (varoituksen sana tässä siis oikein), että se virtakytkin paineensäätimessä pomppaa itsestään ylös joskus. Jos on siis jäänyt virtajohto kiinni, niin kone voipi koittaa käynnistyä itsekseen, ja ainakaan niillä öljyillä, mitkä siellä on sisässä, se moottori ei jaksa pyörittää sitä kompuraa, ennenkun sen saa jollakin vähän lämpiämään.
Huomasin ite saman ongelman, mutta mulla toimi sentään suojaukset, niin sähköt kytkeytyi pois eikä moottori palanut, mutta jokusen kerran sitä tuli lämpöpuhaltimella lämmiteltyä, ennenkun pääsi tekemään töitä. Sama käytössä kyllä edelleen.
Eaton, toi sun siis ilmeisesti näitä surullisenkuuluisia halpoja "öljyttömiä kompressoreita". On kyllä todella vaikea käsittää, miksi niissä männäntappi on kyseisellä pulttivirityksellä korvattu. Siinä ei yksinkertaisesti ole mitään järkeä, mutta niinkuin markkinataloudessa yleensäkin nykyään, niin ainoa järki on että mikään ei kestä valmistajan kannalta liian kauan. Tässä taannoin tuli häkellyttävä dokumentti "tuotteen suunniteltu vanheneminen". Siinä oli uskomattomin tarina siinä, että jossakin printterissä oli joku piiri, joka aiheutti laitteeseen "vian", kun sillä oli tulostettu suunniteltu määrä. Kun tuon piirin ohjelmoi uudelleen, niin tulostin toimi taas... Siihen ongelmaan ei tietystikään valmistajalta löytynyt mitään korjausta, muutakuin että "osta uusi tulostin". Korjaus löytyi jonkun harrastajan avulla.
Re: Re:
NesteHukka kirjoitti:Tässä taannoin tuli häkellyttävä dokumentti "tuotteen suunniteltu vanheneminen". Siinä oli uskomattomin tarina siinä, että jossakin printterissä oli joku piiri, joka aiheutti laitteeseen "vian", kun sillä oli tulostettu suunniteltu määrä. Kun tuon piirin ohjelmoi uudelleen, niin tulostin toimi taas... Siihen ongelmaan ei tietystikään valmistajalta löytynyt mitään korjausta, muutakuin että "osta uusi tulostin". Korjaus löytyi jonkun harrastajan avulla.
Jep, löytyy ainakin HP:n printtereistä. Koululla meni vuoden vanha lasertulostin huollosta seuraavana päivänä tilttiin. Kaveri osti 5€:lla, ohjelmoi uudelleen ja taas pelittää. Kiitos puolen tonnin laitteesta. :mrgreen:
Ovat vain unohtaneet yhden lainalaisuuden tuosta markkinatalousajattelusta - printteri jos kämähtää noin äkkiä, kuluttaja yleensä katsoo sen olevan heikko esitys ja hankkii seuraavan joltain kilpailijalta. :roll:
Ei noi Lidlin autopukit ihan räpsyt ole, vaikkeivät tekojäljeltään ja rakenteeltaan vakuutakaan.
Yhdet oli jenkin alla vielä suunnilleen etujalkatilojen kohdalla eli koko keula kasikoneineen pukkien päällä. Oli sitten pari päivää noin ja vielä iso hallitunkki etupalkin alla. Laskin tunkin alas, jolloin keinahti ilmeisesti takapää ylös ja keula miltei normikorkoon. Ihmettelin hetken että miten tää on näin jäykkä ja tuli seisottua etupuskurillakin että mikä **** ripustuksen jumitti, kunnes muistin että jäi pukit alle.. :oops:
Jotta kyllä ne jotain kestää. Tosin mulla on aina rengas tms lisäksi alla kun en ole ikinä luottanut mihkään pukkeihin. No nuo maksaa vissiin 12,90 pari, ostin taas muutaman lisää kun 132:sta rengas vuotaa, kun sattuivat olemaan sopivasti valikoimassa. Taitavat olla muutaman kerran vuodessa myynnissä.
^Niin tarkoitat niitä kasaanmeneviä? Itselle kanssa kerran ne tarttui mukaan ihan mielenkiinnosta ja auton alla ollessa tosiaan ihan tukevat. Käsissä ne vaikutti vähän räpsiltä...
Juu semmoset, hinta ainakin kohdillaan.
Niin on mulla lidlin kierretappisarjakin. Semmonen peltilaatikko missä on tappien mukaiset poranterät mukana. Muutaman kerran on tullut käytettyä, vois sanoa samaa että hintansa arvoinen.
Finnbulletin harmaalle pahvilevylle muovin alle pakattu kierretappisarjakin on ihan hyvä hintaansa. Tuossa on myös normi tiheät kierteet ja 12mm erikoistiheä eli M12 x 1.25 joka passaa pyöränpultteihin (ja kansipultteihin?).
