IDG on himpun halvempi mitä IR ja kestää pitempään käyttöä.sedicivalvole kirjoitti:IR tai Snap on ½": mutteri mopo on toiminut väkevästi jo vuosiavvieri kirjoitti: Pulttipyssy pitäisi ostaa, ehdotuksia laadukkaista 1/2" tuplavasarakoneista?
Halpoja työkaluja...
- UnoProjekti
Paljonkin särkeny IR:n pyssyjä ? Täällä on ainakin todella hyviä kokemuksia muutamasta eri työpaikasta jossa IR:n pyssyt ja aina on kestäny pitkään. Wesulius osaa varmaan tarkentaa vielä että onko ollu kovassa käytössä ...IDG on himpun halvempi mitä IR ja kestää pitempään käyttöä
Fiat Uno Turbo i.e -88
Ei ihan "halpiksia" tämäkään mutta tuosta Kempin Beta 60 (?) -hitsausmaskista olen tykännyt. Verrattuna vanhempaan kemppiin tuossa ei ole kiinteätä kurkistusikkunaa himmennetyllä lasilla vaan luukun saa vähän raolleen jolloin pystyy kurkkaamaan kirkkaan lasin kautta. Lisäksi luukussa on molemmin puolin riittävän isot "nupit" että rukkaset kädessäkin pystyy käyttää. Tuohon sopii nuo tavalliset neliölasit (=halvat) toisin kuin esim. euromaskiin johon joutuu ostamaan sen kalliin visiirin. Ei muistaakseni ollut edes kauhean kallis, tosin siitä on jo jokunen vuosi. Ja tulee reilusti korvillekkin mikä eristää ääntä esim. rälläköitäessä.
Olen kuullut kehuja myös noista itsestääntummenevista mutta ei ole kokemusta.
- UnoProjekti
Kaverini asentaa keskuspölynimureita. Kun hänen yli tuhannen euron hilti/tms akkuiskuporakone varastettiin päätti hän ostaa vain halppis vehkeitä. Halpisvehkeitä ei pöllitä niin helposti ja jos pöllitään niin eipähän ota pattiin niin pahasti kun tarjoustalosta käy kympillä tai kahella ostamassa uuden. .. tai jos hajoo niin sama homma. Ei paljo maksa. Ja kyllä meni kuin veitsi voihin kun kaveri piikkasi reijän autotallin ja makuuhuoneen väliseen betonivälikattoon. Oli varmaan isoin iskuporakone mitä hongkongista löytyi ja hyvin näytti toimivan.
Bilteman 150 osainen työkalusarja on muuten ihan bebasta. Esim. 19mm hylsy on 3/8" avaimelle!! Kertaalleen kävin 1/2"->3/8" -adapterin takuuseen vaihtamassa ja myyjä sanoi että ei noilla oikein saisi mitään hirveen raskasta vääntää, niinkuin esim. renkaan pultteja! Häh? Mihis muuhun sitä mattimeikäläinen työkaluja tarvii?? Räikkä-avaimista on ruuvit putoillut ja pienin meni säpäleiksi - tilalle hommasin Bahcon avaimen, joka kyllä on pelannut niin kuin pitää.. 13mm lenkkikin meni murskaksi. Ja TC:n kannenpulttiavainta ei löydy vaikka aika lähelle onkin..
Viimeksi muokannut Meltdown, 05.06.2006 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joops ei oikein liity tähän 'halpislaite'-topickiin. Meillä oli töissä edellisessä firmassa Feinin pistosaha ja kauhistelin silloin hintaa, kun se maksoi yli 3000mk.. . Kuulemma on sitten hyvä ja kestää. Huonoa siinä oli se että oli aika painava, sitä kun ei oltu tehty kevystä muovista niinkuin halpisvehkeitä. Sama 'vika' tossa mun Hiltin akkukoneessakin - painava.Stefa kirjoitti:Ei todellakaan halpa laite, mutta mielestäni paras. Feinin akkukoneella on tullut töissä tehtyä vaikka mitä
Omien halppishylsyjen (jotka kuitenkin on ihan yllättävän hyvinkin kestäneet) paukuttua olen ottanut käyttöön mökiltä löytyneestä ukkivainaan jäämistöstä löytynyttä muinaista Hero-merkkistä halpissarjaa. Yllättävän tukevaa tekoa se on ollut, räikkäkin pelaa vielä. Ennen oli halpiksetkin parempia...
Halpishylsyt taitaa olla fiddumaisimpia koskaan keksittyjä työkaluja, hylsy kun räjähtää, niin tulee sirpaleet silmille ja rystyset on pellinreunassa...
Vanhasta Hero-sarjasta hyviä kokemuksia täälläkin. Ainut "vika" on puuttuva 13mm hylsy, jonka hukkasin pihalle joskus ala-asteikäisenä, kun purettiin vanhaa Ladaa kaverin kanssa. Laadukkaan tuntuinen setti.
- UnoProjekti
Itellä kans moinen tallissa, samat oireet myös ollu mun pakissa, mut silti ehdoton jos haluaa että kilut löytyy heti ku niitä tarvii eikä tarvi penkoa koko tallia, isot hylsyt ok mut 3/8" menee koot vähän merkillisesti. Pikkuräikälle löytyy hyvin hylsyjä, vaikka lyhyt 12mm puuttuu välistä eikä myöskään ole 14mm pikkuhylsyä. Yllättävän kestävä pikkuräikkä kuitenki ! Räikkien pultit kannattaa tosiaan välillä muistaa kiristää.Bilteman 150 osainen työkalusarja on muuten ihan bebasta
Kuin myös täällä, kestäny ihan hullun kauan, mut itel on ainaki vaan 12 kulmasia hylsyt ni en ole hirveästi enää käyttäny.Vanhasta Hero-sarjasta hyviä kokemuksia täälläkin.
Noi bilhelwatan räikäthän ovat hyviä lukuunottamatta tuota ruuvien irtoilutaipumusta... Isukki osti joskus reilu 10v sitten tuollaisen ½" lasikuituvahvisteisen räikän (oli silloin uutuus ja meinas et pitää tuollaista koittaa vaikka tuskin se mitään kestääkään) ja sitä on käytetty vasarana ja siihen on hakattu vasaralla mutta kaikki se tuntuu vaan kestävän... Hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia ja noita on tuon jälkeen eksynyt nurkkiin useampiakin.
Ja ei voi syyttää sarjaa jos ei raskii ostaa erikseen sarjoja - yhdessä paketissa ei voi saada kaikkea...
Ai niin - just tänään tuli käytettyä tuollaista bilhelwatan ½" sarjan 22mm hylsää pyssyssä (juu tiedän ettei näin saa tehdä mutta kun voimahylsy ei sopinut Cromun iskarinylätukeen) ja suoriutui hommasta tietysti. Ei ne ihan p*skaa silloin voi olla. Niin ja halppispyssyllä ei nuo mutterit auennut vaan piti hakea tuollainen ammattikone että alkoi aukeamaan...
- UnoProjekti
Toi voimahylsyjen käyttö on vähän ylimainostettua, itel tulee ammuttua käytännössä kaikki pultit auki aina tavallisilla hylsyillä ja aina ovat kestäneet, jos joka kerta alkaa sovittaa voimahylsyjä ni kyllä työt kusee. Jos hylsy hajoo ni sit kävellään kauppaan ja haetaan kourallinen uusia. Jos voimanivel kestää paukutuksen ni melkee mikä tahansa hylsyki kestää...Ai niin - just tänään tuli käytettyä tuollaista bilhelwatan ½" sarjan 22mm hylsää pyssyssä (juu tiedän ettei näin saa tehdä mutta kun voimahylsy ei sopinut Cromun iskarinylätukeen) ja suoriutui hommasta tietysti. Ei ne ihan p*skaa silloin voi olla. Niin ja halppispyssyllä ei nuo mutterit auennut vaan piti hakea tuollainen ammattikone että alkoi aukeamaan...
