Halpoja työkaluja...
Toi sama koskee pulttipyssyjä,hiomakoneita ja melkein kaikkia muitakin ilmanpaine vehkeitä...Bilteman 50L säiliöllä oleva 2 pyttynen kompura on kyllä toiminut kiitettävästi ulkona vaikka sisä käyttöön on tarkoitettukin (Föönillä lämpöseks kylmemmällä ilmalla) Jos tuoto ei riitä ni ei se riitä, tarttetaan isommat vehkeet Ja maksaa...fiatman2 kirjoitti:se on noissa puhallus laitteissa vaan huono kun täytys olla iso ruuvikompura tuottamassa ilmaa jotta ne kunnolla pelittäis.
Jeps. Ostin pulttikoneen. Ei saanu renkaan pultteja auki. Aattelin että tämmösiä nää halvat romut on. Toista oli kun menin moottorikerhon talliin vaihtamaan talvinakit alle. Kyllä perskuta tehoa oli vaikka toisille jakaa!! Eli ei siinä pulttikoneessa mitään vikaa ole vaan kompurasta loppuu teho.
usein ei vika ole kompurassa vaan siinä letkussa. Sisähalkaisija pieni ja varsinkin liittimissä todella pienet reiät.Meltdown kirjoitti:Jeps. Ostin pulttikoneen. Ei saanu renkaan pultteja auki. Aattelin että tämmösiä nää halvat romut on. Toista oli kun menin moottorikerhon talliin vaihtamaan talvinakit alle. Kyllä perskuta tehoa oli vaikka toisille jakaa!! Eli ei siinä pulttikoneessa mitään vikaa ole vaan kompurasta loppuu teho.
Kompuroihin taas kannattaa vaihtaa öljyt. Omassa biilteman kompurassa ollut jo useamman vuoden suosituksien vastaisesti 5W40 synteettiset ja kun piruuttaan sen pistin osiksi keväällä niin kaikki osat oli uudenveroisia vielä 7 vuoden käytön jälkeenkin. Ja on sitä tullut käytettyä aika rankastikin, teho riittää juuri ja juuri maalaamiseen mutta käy koko ajan. Oli muuten kompura aika kuuma kun auton kokonaan maalaili vaikka oli lisäropeli jäähdyttämässä.
No toikin on kyllä todettu. Eli letkun sisähalkaisija vaikuttaa ihan sikana! Mutta tossa pulttikone-esimerkissä käytettiin hyvää letkua. Nyttemmin vaihdettiin päikseen isäpapan kanssa kompuroita ja ihan eri meno on vaikka nimellisteho onkin sama - iässä vaan on parikytä vuotta eroa .. tosin renkaan pultteja ei tollakaan saa irti.Jankos kirjoitti:usein ei vika ole kompurassa vaan siinä letkussa. Sisähalkaisija pieni ja varsinkin liittimissä todella pienet reiät.
Halvoista työkaluista vielä: Mulla on semmonen 20€:n pistosaha. Ei mitään virkaa. Mukaan tuli paperista valmistettuja 'teriä' joilla ei ollut mitään virkaa. Kunnon terilläkään hommasta ei tule mitään kun terän ohjaus on viturallaan vaikka mitä tekisi - eli terä sahaa vinoon. Subbarille kun yritin koteloon sahata reikää ei siitä mitään tullut.
Mutta kyllä noissa pulttipyssyissäkin on pirusti eroa ja ihan tyypillisesti laatuvehkeet avaa ne pultit mitä halppiksilla ei saa auki. Lisäksi letkun pituuskin vaikuttaa tuohon tehoon "yllättäen" - eli jos pitää käyttää pitkää letkua niin sen pitää sitten oikeesti olla riittävän suurta!
Jees on eroa mutta itellä on ainakin toi WellMade (Koivunen) pulttipyssy toiminut erittäin hyvin... No tollakin alkaa olla jo ikää Juuri tossa viikko pari aikaa vääntelin -85 Lepo Conan taka-akselin napojen M10 pultteja auki ja nehän meni poikki kun rummun puolella ollut pää oli tietty ruosteessa ja jumittivat kierteelle...-HH- kirjoitti:Mutta kyllä noissa pulttipyssyissäkin on pirusti eroa ja ihan tyypillisesti laatuvehkeet avaa ne pultit mitä halppiksilla ei saa auki. Lisäksi letkun pituuskin vaikuttaa tuohon tehoon "yllättäen" - eli jos pitää käyttää pitkää letkua niin sen pitää sitten oikeesti olla riittävän suurta!
Sellaisen kyllä on huomannut että toi tarttee myös öljytä siitä rungon sivussa olevasta kuusiokolopultilla suljetusta aukosta!
GFF 1518 - 050 354 9376
Juu mullakin on letkua kyllä useempi kymmenen metriä mutta puolessavälissä on 150L välisäiliö (vanha kompura lähti tutulle mutta säiliö jäi ), ja se auttaa asiaa tosi paljon ja konekin saa louskuttaa vähän pidempiä stinttejä...juha kirjoitti:Tuota ilman saantia en pitäisi ihan ykkös asiana, kuin myös letkun paksuutta/pituutta.
Se on nähty, koettu ja todettu.
Toki vaikuttaa!
Mutta mutterimopo kannattaa ostaa rahalla.
Jätetään ne pullopalautuksesta saavat sentit sinne biltemaan.
Joo mutta hyvin huollettuna ja hieman reilummilla paineilla noi toimii yllättävän hyvin... On totta että laatumerkit aukaisee pienemmilläkin paineilla. Ite säädin kompuraa niin että nostin tota paineen alasäätöä eli kone lähtee käymään aiemmin eikä päästä painetta liian alas, mutta yläsäätö on melko samoissa mitä tehtaalta...
Ja lisähuomautuksena vielä, tuo halpa puhalluspilli ei toimi vaikka kuinka olisi paineilmaa tarjolla. Vika on toimintaperiaatteessa, hiekka ei kiihdy kun se ei tule suuttimen läpi ilman kanssa.
Pulttipyssy pitäisi ostaa, ehdotuksia laadukkaista 1/2" tuplavasarakoneista?
IR tai Snap on ½": mutteri mopo on toiminut väkevästi jo vuosiavvieri kirjoitti:Ja lisähuomautuksena vielä, tuo halpa puhalluspilli ei toimi vaikka kuinka olisi paineilmaa tarjolla. Vika on toimintaperiaatteessa, hiekka ei kiihdy kun se ei tule suuttimen läpi ilman kanssa.
itelle ostin pari vuotta sitten keskisen kaupasta tollasen saman näkösen puhallus setin
ja hyvin on toiminut kun vaan tiiviste pysyy paikallan
5,? bar paine ja kuution säiliö, ja jonkinlainen ruuvi kompura
lohkoa kun puhalsin,niin piti pitää hanskoja käsissä, muuten lähti nahkat sormista, kimmonneista hiekan jyvistä.
