Halpoja työkaluja...
Paskin sähkövekotin on mulla Deuzer 18 voltin akkupora Hong-Kongista, maksoi 19 euroa laturin ja yhden akun kans, lisä-akku samaan kapineeseen maksaa noin 30-40 euroa..!!!
Värkki on täysi lelu, rikki ei ole vielä mennyt mutta ei ole millään lailla verrattavissa voimiltaan, nopeudeltaan, akun kestoltaan, laturin latausnopeudeltaan ym normaaleihin noin 60-200 euron laitteisiin.
En suosittele kenellekään, pitäs toikin viedä kirpputorille ja ostaa tilalle kunnon peli Sininen Bosch, Ryobi, Dewalt tms, aiheuttas vähemmän vitutusta...
Tuli toi aikoinaan ostettua akuuttiin pikku tarpeeseen mutta oli huono laite siihenkin.
AEG:n Best 12 X -ruuvinväännin on kestäny jokapäiväisessä ammattikäytössä jo n. 6 vuotta. Tosin eka yksilö kesti n. 10 minuuttia ja takuuseen uus, tarttee kai noi nylonrattaat vähän sisäänajoa. akut on 2.0ah eikä ne 1.4 mitä halvimmissa malleissa. Istukka on tosi kätevä, pienellä yhen käden liikkeellä pysyy kolmen millin teräkin tiukasti kiinni. Ainoo ero noihin kalliimpiin taitaa olla just toi ei-metallinen vaihteisto mutta ompa laitekkin puolet köykäsempi. Tehoakin riíttää vaikka ei oo "kuin" 12v. Akut aukee ruuveilla eli helppo kennottaa jos tarttis, noi tosin vielä alkuperäiset.
Ei todellakaan halpa laite, mutta mielestäni paras. Feinin akkukoneella on tullut töissä tehtyä vaikka mitä, mm. M12 jenkoja 30mm peltiin. Tosin tuossa hommassa alkoi jo lämpösuoja katkomaan työntekoa. Eli siis alkureikä, 10,5mm ja jenka kaikki tuolla 12V feinillä. Tuota samaa konetta myydään myös würthillä. Yhden atlas copcon 12V koneen katkaisin M10 jenkatapin kanssa, jäi kahva käteen, vaihteisto ei sentään antautunut.
Tuo 18V deuzer on tosiaan susi Kotosalla joku metabon kone, oikein hyvä kapistus vaikkei voimaa olekkaan kuten feiniläisessä.
Aijai. Ei feinin nettisivut lupaa kun M8 kierteitä tolle 12V:lle. 18 volttisella sais tehä M10 jengojakin. Itellä töissä feinin sähkökone josta sain istukan irti M10 jengaa tehdessä. Oli sellanen kartiokiinnitys istukassa niin istukka irtoaa ennenkuin koneen raja tulee vastaan. Tosin, sähkömies kun olen niin ei tainnut olla paras mahdollinen kierrerasva käytössä.Stefa kirjoitti:Ei todellakaan halpa laite, mutta mielestäni paras. Feinin akkukoneella on tullut töissä tehtyä vaikka mitä, mm. M12 jenkoja 30mm peltiin. Tosin tuossa hommassa alkoi jo lämpösuoja katkomaan työntekoa. Eli siis alkureikä, 10,5mm ja jenka kaikki tuolla 12V feinillä. Tuota samaa konetta myydään myös würthillä. Yhden atlas copcon 12V koneen katkaisin M10 jenkatapin kanssa, jäi kahva käteen, vaihteisto ei sentään antautunut.
Tuli ostettua IKH:sta pylväspora puristimineen
Hintaa systeemille kertyi 47,6€. Myyjä sanoi puristimen olevan tehty tuolle poramallille . Sen huomasi, kun kiinnityspultteja rakentelin: urasta menee 12mm:n pultti läpi. Mutta kun urat eivät ole kohdallaan.
Kone ei ole ollut tositoimissa, joten kestosta ei voi sanoa mitään.
Jaa niin että vähänkin kun tekee muutakin kun linnunpönttöö, niin se on ammattikäyttöö...Bravo00 kirjoitti:Einhelvetti ja Bilhelvetti on sitten sama vempele...Einin tasohiomakone kesti 2 päivää auto hommissa. Eiku kauppaan ja vaihtamaan uuteen.Myöhemmin tarvikkeita hakiessa kysäsin mikä siitä koneesta hajos, vastaus oli EI AMMATTIKÄYTTÖÖN, se oli loppuun ajettu Lokasuojan kaaret oli liikaa...
Olisin halunnu kehua täällä joskus parjattuakin Bilteman hiekkapuhalluspistoolia, sitä letkumallia keraamisella suuttimella. Pelasti taas päivän kun piti Mirafiorin helmoja putsailla. On kanssa kätevä jos on ruosteisia pultteja. Eli puhaltaa näkyvän kierteen puhtaaks ennen aukaisua ja laittaa sitten irrotusöljyä. Monastihan noi mutterit muuttuu tosi jäykäks vasta kun on vähän matkaa aukaistu ja tulee kunnolla ruosteiselle osuudelle, kunnes..NAPS!
Yhden vannesarjan olen kanssa tuolla puhaltanu omatekoisessa puhalluskaapissa (pahvilaatikko + vanha ikkuna pokineen) mutta siihen on vähän heppoinen. Viimekesänä puhalsin emännän Mazdan puretun taka-akseliston ja siinä oli ihan kätevä.
Paine on ton tehossa ratkaiseva, vähintään 6 kiloa. Kaipa toi menee pienelläkin kompuralla vähän kerrallaan, mulla tosin voimavirtaversio.
On se silti parempi kuin joku porakone/teräsharja joka vaan kiillottaa ruostetta. Puhalluksen jälkeen fosforihappokäsittely + epoksimaali niin hyvin on kestäny, rososet pinnat silottelen happokäsittelyn jälkeen kitillä.
Sitä Bilteman säiliöversiota kun oli joskus lainassa en saanu kunnolla toimimaan mutta tohon oon ollu tyytyväinen. Just noissa pikkuruosteissa siis, esim. lokasuojan reunasta voi hyvin puhaltaa ruostekohan eikä maalipinta muualla kärsi, eikä oo pelkoo että pellit venyis tms. Ainoo ongelma on jos kompurasta tulee ilman mukana kosteutta, silloin toi menee tukkoon. Ja letkun vaihdoin puutarhaletkuun kun halkeili. Suutin on kestäny hyvin ja niitäkin saa varaosana jos särkyy. Ollu mulla jo n. 4 vuotta tuo laite ja taatusti hintansa arvoinen.
Lienee sitten erilainen kuin se halpa letkulla imevä malli jota kaupataan tuolla nykyään. Tuo nimittäin on 8 barin paineellakin sama kuin kädellä hiekkaa heittäis. Tietääkseni siinä ei ole keraamisuutinta joten hiekka ei varmaan matkaa paineilman kanssa suuttimen läpi vaan kiihtyy vasta pillissä, siinä vika.
Kunnon hiekkapuhalluslaitteellahan saa verisen jäljen käteen jos sattuu lipsahtamaan. Tuo vain kutittaa.
Säiliöllinen kapistus olisi hankintalistalla.
Ainakin Bilteman nettisivuilla on samanlainen pistooli myynnissä, tuotenro 15210 hinta 14,90e.
Mun pistooli on tännäköinen:
pistooli
Jollei sitten hyllyssä ole erilaista.
Puhaltelin tossa mirafiorin ovista sen kohdan mihin kylkilista tekee aina ruostetta. Edellisessä remontissa oli kitattu paksulti yli mutta pientä ruostekuplaa näky jo joten hioin rälläkällä ja santapaperilaikalla kitit ja puhalsin lopuksi. Sitten fosforihappo ja uudelleenkittaus. Kitti muuten on aika hyvä ruosteenestoaine loppujenlopuks. Ja tommosen rososen pinnan jos vaan maalais ei kestäis varmaan kuukauttakaan.
tässä puhalluksen tiimoilta:
puhallettu oven pinta
Semmonen biltema-malli mikä näyttää maaliruiskulta säiliöineen oli joskus kaverilta lainassa mutta en saanu koskaan kunnolla toimimaan ja oli tosiaan aivan tehoton.
pistooli
Pitää ottaa kuva tuosta omasta. Se on erilainen, keraamisuutinta ei ole, 'suuttimena' on pelkkä metalliputken pala eli hiekka tulee mukaan aivan liian myöhään. Sellaista suutinta näkyy myynnissä numerolla 1519431. Luultavasti oma pistoolini on säiliötön malli tuosta maaliruiskun näköisestä. Sillä ei tosiaan tee mitään. Käteenkin kun ruiskuttelee niin vaan kutittaa.
Pitää kokeilla tuota keraamisuuttimella varustettua.
