Halpoja työkaluja...
Lähetetty: 07.03.2006 12:45
On tässä viimeaikoina tullut osteltua näitä halpisromuja kun nyt ehtii jotain tehdäkin niin alkaa tarvitakin noita laitteita... Eli pistetäänpä tänne kokemuksia miten ne kestävät ym ominaisuuksista... Kai tää vois olla sellainen käyttötesti raportti... No muutkin saa toki tänne kertoa omista kokemuksistaan niin tietää paremmin mitä kannattaa tai ei kannata ollenkaan ostaa
Rälläkkä Einhell Bawaria 115 / 500W
Ostettu:
Milleristä Kylmäkoskelta
Ominaisuudet:
Oli hyvin näppärän kokoinen käteen ja kevyt, hinta 14.90 eur, 2v takuu, varahiilet mukana...
Käyttökokemuksia:
Toistaiseksi ihan hyvin toiminut mutta mitään 125 mm paksua hiontalaikkaa ei tee mieli käyttää juuri laitteen keveyden takia, 115 mm menee... 125 mm 1mm laikat menee hienosti ja myös 125 mm lamellilaikat ja kiharalaikat (strip & clean, tummaihoisentukka) ovat vielä tehojen puolesta ok kun niitä ei saa painaa muutenkaan kovaa peltiin...
Ongelmia:
Laikanirrotuksessa käytettävän lukkotapin päästä lähti sellainen muovipää irti ja jousi lensi lattialle mutta onneksi löytyi... Korjaus 6 mm prikalla ja jäykällä rautalangalla (lukkosokka ) Tuossa kun oli tapin päässä sellainen ura johon tuon sai lukittua. Tuohon voisi laittaa jonkun pienen lukkorenkaankin mutta ei ollut kotona enkä viitti hakea kun taas toimii... Eli tuo lukkotapinpää on niin kovaa muovia että ei kestä ahtaissa paikoissa...
Arvosana:
8
Hinta ja käyttöominaisuudet kohdallaan. Virtakatkaisin sais olla ehkä hieman eri paikassa mutta tuonkin kanssa tulee toimeen, eli tuo tuppaa sammumaan kun ottaa tuolta läheltä karaa kiinni yhdellä kädellä kun liipaisin on "paino palautus" mallia ja sijainti selkäpuolella kämmentä vastaan.
Kestävyys:
Kerrotaan kun hajoaa Ostettu 16.02.2006 ja toistaiseksi melko ahkeraa käyttöä ja yksi n. 4 tunnin yhtämittainen (lyhyet käden lepuutustauot) maalin ja ruosteen ym poistosessio eikä merkkejä ylikuumenemisesta...
EDIT: 09.12.2006 klo 02.35 rällästä meni viimein jotain rikki pari tuntia sitten Vähitellen lisääntyneet välykset vissiin tekivat sen että kulmavaihteesta meni hampaat... Periaatteesta vedin koneella niin pitkään kuin vaan pyöri joten lopulta hampaat meni vissiin kokonaan sileeksi joten moottori pyörii mutta laikka ei Kesti kyllä ihmeen pitkään siihen nähden että käsin pyöritellen tuo kara pyöri jo melko takertelevasti pitkän aikaa...
Moottori ei lämmennyt kertaakaan mitenkään erityisesti eikä myöskään haissut missään vaiheessa... Eilen päivällä hain Milleristä toisen samanlaisen koneen samalla kun haettiin Viialasta vanereita, ja kone tuli tarpeeseen eli ajoitus oli oikea. Voin kyllä sanoa että tuolla on vedetty monta pakettia 1 - 1.6 mm katkaisulaikkoja joten hintaansa nähden ollut aivan kelvollinen laite Leikattu on ladaprojektia, peräkärryprojektikin melkein finaalissa ja kaikkea pientä mitä nyt on tehnnyt...
Porakone Pro Work PSM 1010
Ominaisuudet: 1010 W 0 - 3000 rpm, 13 mm normaali-istukka, poraus ja iskuporaominaisuudet , suunnanvaihdin, kierrostensäätö, liipaisin ns herkkä malli eli kierrokset säätyvät myös tästä, hinta jotain 19.90 eur Motonet Tampere (kattelin lehdestä mainosta), käsikahva ja mittapää, vahva ominaistuoksu, painoa riittävästi (koitan punnita), 2v takuu, ottaa jenkaa riittävästi, eli niin paljon että ittee alko hirvittämään kun laite veti ittensä kunnon resonanssiin ilman kuormaa... Aika muhku kahva joten pitkäaikainen käyttö ei välttämättä ole kovin mukavaa...
Käyttökokemuksia: Sen veran kun ehdin kokeilla ennen hajoamista niin vaatisi jonkun hitaamman alueen kun tuo liipaisimen säätö ei oikein riitä
Ongelmia: Runko hajosi kun terä nalkkasi toisen kerran, eikä edes lyönyt vielä käsille... Rungon moottoriosan ja etupään väli jossa sijaitsee välitys ja puhallin on aivan liian heikko tai muovi heikkolaatuista. Koneesta oli tehot ruuvattu ihan minimiin (rulla liipaisimessa). Eli laite ei kestä sitä vääntöä mitä siitä lähtee jo minimiteholla... Laitan kuvan varmaan joskus ensviikolla noista palasista kun pääsen taas koneelle mikä tajuaa ton kameran päälle...
Kestävyys: Ostettu 06.03.2006. HAJOSI 08.03.2006 muutaman minuutin käytön jälkeen
Arvosana: -5. En huoli edes vaihtokonetta... Tämä laite ei tule kestämään edes maalinsekoitusta kovin pitkään...
Laservesivaaka jalustalla Powerfix PLW 670
Ominaisuudet:
16.99 tms eur (17 eur) Lidl Kankaanpää, vesivaaka 40 cm pitkä, kaksi vesivaakasilmää joista toinen kääntyvä ja astemitalla, toisessa päässä laser jota käyttää kaksi AAA paristoa, mukana kaksi magneettikiinnitteistä linssipäätä joista toinen tekee viivan ja toinen kääntää 90 astetta, alumiini jalusta jossa säätöjä ja pituuttakin mutta ei ehkä sitä tukevuutta Oli pakko ostaa kun oli niin halpa eli täysi heräteostos Katotaan onko tuosta apua noissa auton rakennushommissa ja säädöissä
Käyttökokemuksia:
Ongelmia:
Arvosana:
Ostettu:
Ominaisuudet:
Käyttökokemuksia:
Ongelmia:
Arvosana:
8
Kestävyys:
Ominaisuudet:
Käyttökokemuksia:
Ongelmia:
Arvosana:
