Halpoja työkaluja...
ViestiKirjoittaja arpati » 07.03.2006 13:45
On tässä viimeaikoina tullut osteltua näitä halpisromuja kun nyt ehtii jotain tehdäkin niin alkaa tarvitakin noita laitteita... Eli pistetäänpä tänne kokemuksia miten ne kestävät ym ominaisuuksista... Kai tää vois olla sellainen käyttötesti raportti... No muutkin saa toki tänne kertoa omista kokemuksistaan niin tietää paremmin mitä kannattaa tai ei kannata ollenkaan ostaa :wink:
Rälläkkä Einhell Bawaria 115 / 500W
Ostettu:
Milleristä Kylmäkoskelta
Ominaisuudet:
Oli hyvin näppärän kokoinen käteen ja kevyt, hinta 14.90 eur, 2v takuu, varahiilet mukana...
Käyttökokemuksia:
Toistaiseksi ihan hyvin toiminut mutta mitään 125 mm paksua hiontalaikkaa ei tee mieli käyttää juuri laitteen keveyden takia, 115 mm menee... 125 mm 1mm laikat menee hienosti ja myös 125 mm lamellilaikat ja kiharalaikat (strip & clean, tummaihoisentukka) ovat vielä tehojen puolesta ok kun niitä ei saa painaa muutenkaan kovaa peltiin...
Ongelmia:
Laikanirrotuksessa käytettävän lukkotapin päästä lähti sellainen muovipää irti ja jousi lensi lattialle mutta onneksi löytyi... Korjaus 6 mm prikalla ja jäykällä rautalangalla (lukkosokka :lol: ) Tuossa kun oli tapin päässä sellainen ura johon tuon sai lukittua. Tuohon voisi laittaa jonkun pienen lukkorenkaankin mutta ei ollut kotona enkä viitti hakea kun taas toimii... :lol: Eli tuo lukkotapinpää on niin kovaa muovia että ei kestä ahtaissa paikoissa...
Arvosana:
8
Hinta ja käyttöominaisuudet kohdallaan. Virtakatkaisin sais olla ehkä hieman eri paikassa mutta tuonkin kanssa tulee toimeen, eli tuo tuppaa sammumaan kun ottaa tuolta läheltä karaa kiinni yhdellä kädellä kun liipaisin on "paino palautus" mallia ja sijainti selkäpuolella kämmentä vastaan.
Kestävyys:
Kerrotaan kun hajoaa :lol: Ostettu 16.02.2006 ja toistaiseksi melko ahkeraa käyttöä ja yksi n. 4 tunnin yhtämittainen (lyhyet käden lepuutustauot) maalin ja ruosteen ym poistosessio eikä merkkejä ylikuumenemisesta...
EDIT: 09.12.2006 klo 02.35 rällästä meni viimein jotain rikki pari tuntia sitten :o Vähitellen lisääntyneet välykset vissiin tekivat sen että kulmavaihteesta meni hampaat... Periaatteesta vedin koneella niin pitkään kuin vaan pyöri joten lopulta hampaat meni vissiin kokonaan sileeksi joten moottori pyörii mutta laikka ei :lol: Kesti kyllä ihmeen pitkään siihen nähden että käsin pyöritellen tuo kara pyöri jo melko takertelevasti pitkän aikaa...
Moottori ei lämmennyt kertaakaan mitenkään erityisesti eikä myöskään haissut missään vaiheessa... Eilen päivällä hain Milleristä toisen samanlaisen koneen samalla kun haettiin Viialasta vanereita, ja kone tuli tarpeeseen eli ajoitus oli oikea. Voin kyllä sanoa että tuolla on vedetty monta pakettia 1 - 1.6 mm katkaisulaikkoja joten hintaansa nähden ollut aivan kelvollinen laite :) Leikattu on ladaprojektia, peräkärryprojektikin melkein finaalissa ja kaikkea pientä mitä nyt on tehnnyt...
Porakone Pro Work PSM 1010
Ominaisuudet: 1010 W :roll: 0 - 3000 rpm, 13 mm normaali-istukka, poraus ja iskuporaominaisuudet :?, suunnanvaihdin, kierrostensäätö, liipaisin ns herkkä malli eli kierrokset säätyvät myös tästä, hinta jotain 19.90 eur Motonet Tampere (kattelin lehdestä mainosta), käsikahva ja mittapää, vahva ominaistuoksu, painoa riittävästi (koitan punnita), 2v takuu, ottaa jenkaa riittävästi, eli niin paljon että ittee alko hirvittämään kun laite veti ittensä kunnon resonanssiin ilman kuormaa... :shock: Aika muhku kahva joten pitkäaikainen käyttö ei välttämättä ole kovin mukavaa...
Käyttökokemuksia: Sen veran kun ehdin kokeilla ennen hajoamista niin vaatisi jonkun hitaamman alueen kun tuo liipaisimen säätö ei oikein riitä
Ongelmia: Runko hajosi kun terä nalkkasi toisen kerran, eikä edes lyönyt vielä käsille... Rungon moottoriosan ja etupään väli jossa sijaitsee välitys ja puhallin on aivan liian heikko tai muovi heikkolaatuista. Koneesta oli tehot ruuvattu ihan minimiin (rulla liipaisimessa). Eli laite ei kestä sitä vääntöä mitä siitä lähtee jo minimiteholla... Laitan kuvan varmaan joskus ensviikolla noista palasista kun pääsen taas koneelle mikä tajuaa ton kameran päälle...
Kestävyys: Ostettu 06.03.2006. HAJOSI 08.03.2006 muutaman minuutin käytön jälkeen
Arvosana: -5. En huoli edes vaihtokonetta... Tämä laite ei tule kestämään edes maalinsekoitusta kovin pitkään...
Laservesivaaka jalustalla Powerfix PLW 670
Ominaisuudet:
16.99 tms eur (17 eur) Lidl Kankaanpää, vesivaaka 40 cm pitkä, kaksi vesivaakasilmää joista toinen kääntyvä ja astemitalla, toisessa päässä laser jota käyttää kaksi AAA paristoa, mukana kaksi magneettikiinnitteistä linssipäätä joista toinen tekee viivan ja toinen kääntää 90 astetta, alumiini jalusta jossa säätöjä ja pituuttakin mutta ei ehkä sitä tukevuutta :lol: Oli pakko ostaa kun oli niin halpa eli täysi heräteostos :lol: Katotaan onko tuosta apua noissa auton rakennushommissa ja säädöissä :)
Käyttökokemuksia:
Ongelmia:
Arvosana:
Viimeksi muokannut arpati päivämäärä 09.12.2006 04:40, muokattu yhteensä 5 kertaa
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati
ViestiKirjoittaja kumppari » 07.03.2006 16:51
Noh, aloitetaan vaikka tällä:
Rälläkkä, Strong power 115mm laikalla, hinta 20 e,
Ostettu 2003 syksyllä. Laitteella rälläkoity yksi ysisatku saabi ja vieläkin omistamani seiska ja käytetty kaikessa muussakin tarpeellisessa.
Hajosi n. kuukausi sitten siihen että toinen virtapiuhan kaapeleista katkesi, johtuen käyttäjän huonosta kohtelusta,enkä nähnyt turvalliseksi sitä ruveta korjaamaan. Toimi aina muuten moitteettomasti. 8
Sähköporakone, :?: , hinta 10 e, Ostettu 2004 syksyllä, toimii vieläkin ja on korvaamaton apu. Ainoa vika 8mm istukka, enkä jaksa hankkia isompaa. 9
Tasohiomakone, Strong power, hinta 15e, ostettu 2003 syksyllä, oli korvaamaton apu saabin ja seiskan kittihiontahommissa, on hiottu yhdet vanhat kaapitkin puulle tällä. Toimii vieläkin. 8
Akkuporakone, Reed, hinta 15 e !!, ostettu syksyllä 2005, toimii vielä, mutta käyttökin ollut vähäistä. Huomaa kyllä, että on halppis, rakenne heikko ja akun kunto/kesto uutenakin välttävä. Mutta kyllä tällä mieluummin poraa autossa sisällä, kuin sähköllä johdot kiedottuna jalkojen ympäri. Ei kierrä tarpeeksi, vähän tehoa. 6
Suurin osa ruuvareistani on halpoja, mutta hyvin ovat pelittäneet, kun muistaa käyttää varauksella ja oikea ruuvari oikealle ruuville :wink: .
Ei. Kaikki on kielletty
kumppari
ViestiKirjoittaja Midi^ » 07.03.2006 17:52
Pakko nyt heittää tähän että Biltemasta ostetut kärki(nokka?)pihdit meni poikki heti ekalla käyttökerralla, noh vähän rälläkkää niille niin hyvät on taas. Muut sieltä ostetut työkalut onkin sit toiminu moitteettomasti.
Joona Karimaa GFF 1516
Fiat Tipo 400k km & 126, Lancia Dedra Integrale, Lada Niva
Midi^
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 07.03.2006 21:20
Jos vaikka sen verran kommentoisin, että Fern merkkiset on HUOMATTAVASTI laadukkaampia mitä Gern merkkiset, vaikka usein näyttäisivätkin olevan kuin samalta tehtaalta. Itellä on Fernin porakone ja yläjyrsin, ja kummastakaan ei valittamista. Ovat ihan jämäkän oloisia, ei nitise eikä natise, ja homma rokkaa. Sensijaan Gern merkkisestä pylväsporakoneesta löytyy valittamista vaikka mihin lähtöön, mutta olen sillä kuitenkin saanut hommat tehtyä. Esim. kerran vähän isommassa poraushommassa istukka pysähtyi, ja luisto tapahtui siinä kartio-osassa. Kun nostin ylöspäin, niin istukka jäi kiinni kappaleeseen ja tolppa nousi ylös. Sen jälkeen ollut vaikea saada sitä pysymään kiinni. Hihnat luistaa kans helposti yms. mut se on varmaan ongelma kaikissa hihnavetosissa.
Olis muuten myynnissä käyttämätön akkuporakone 16,5V akulla. Kaks akkua hidaslaturilla. Yksinopeuksinen voimansiirto. Myyn kun sain lahjaks Boschilaisen samoihin aikoihin. 25 euroa? Hei kaks akkua!
Viimeksi muokannut NesteHukka päivämäärä 08.03.2006 08:06, muokattu yhteensä 1 kerran
NesteHukka
ViestiKirjoittaja juha » 07.03.2006 21:37
Olisko 2-3v sitten, kun tuli yli 50km päästä sivistyksestä rempattua taloa.
Lähimpään putiikkiin oli 30km.
Gern merkkisiä työkaluja tarttui 9.90€ tarjouksesta pikku vinku, kuviosaha ja porakone.
Vinku toimii vieläkin, vaikka uitettu vesisateessa ja kiskottu johdosta.
Siis todella raakaa käyttöä, mitä en tekisi kalliimmalle vehkeelle.
Kuviosahakin toimii, mutta taisin sahata piipun ympärille peltejä, niin 5mm pelti/rauta oli liikaa ja lukitus sokka lensi vesilintuun.
Tuossa toimivana hyllyllä odottamassa sokkaa, jota en vieläkään ole saanut aikaan.
Vikana tosin, jollei tiennyt, niin sahasi vinoon.
Tuo veti uudesta asti toiseen suuntaan, ja oli pidettävä vastaan, jos suoraa halusi.
Porakone, ei helkutti mitä kitinää! Kuin sikaa tapettais.
Auki ja eihän siellä rasvaa ollut.
Romuautosta rasvakuppi pois ja P-koneeseen vaseliinia... Öljytikusta pikkusen notkempaa mukaan.
Toimii vieläkin.
Nuo nyt jäänyt mieleen...
Yleensä en halpa vehkeitä osta, mutta hinta-laatu suhde puhuu...
juha
ViestiKirjoittaja Meltdown » 07.03.2006 22:40
NesteHukka kirjoitti:Olis muuten myynnissä käyttämätön akkuporakone 16,5V akulla. Kaks akkua hidaslaturilla. Yksinopeuksinen voimansiirto. Myyn kun sain lahjaks Boschilaisen samoihin aikoihin. 25 euroa? Hei kaks akkua!
Faija osti akkukoneen 10€:llä. Sisälsi vara-akun. Oli ihan paska. Palautti ja pyysi vaihtamaan ehjään - myyjä antoi suoraan rahat :) ... Kävin kysymässä Hiltin akkukoneeseeni akkua: yli 120€. Jäi ostamatta...
Meltdown
ViestiKirjoittaja a.r.p.p.e » 07.03.2006 23:41
Citymarketista ostin noita vihreitä Teltechin sähkökoneita: kuviosaha, tasohiomakone ja porakone 10e/kpl ja akkuporakone 25e.
Kuviosaha on ollut hyvä ainakin 30mm MDF levyn sahaamisessa, toiminnassa ei moitteita, mielestäni paljon parempi kuin entinen black&deckerini.
Porakoneesta huomasin vasta kotona että liipasimessa ei ole kierrosluvunsäätöä vaan kaikki on irti heti kun sitä painaa. Kuitenkin pyörittänyt vaikka mitä laikkaa ongelmitta.
Tasohiomakone ollut myös ihan loistava, ei sen tuon parempi tarvii normikäytössä olla.
Akkuporakone kesti 20 sekuntia ehjänä, hieman porattua reikää avarsin reunoilta painamalla sivullepäin niin kauhee rallatus alkoi kuulumaan koneesta. Takuuseen uus tilalle seuraavana päivänä ja sen kanssa ei ole ollut ongelmia...tosin melko olematon akun kesto joten ihan pikkunäpertämiseen tuo on tarkoitettu.
"Punkaharjulla syö pintajigi"
a.r.p.p.e
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 08.03.2006 08:01
Kuulin että Motonet myy hitsausinvertteriä halvemmalla mitä Biltema. Aion tänään käydä katsomassa.
Jos joku tietää kyseisestä mööpelistä jotakin käyttöön liittyvää, niin olis hyvä tietää. Ihan sikaa säkissä en aio ostaa, ellei sitten ole sikahalpa, ja säkki kaupan päälle.
NesteHukka
ViestiKirjoittaja UnoProjekti » 08.03.2006 10:55
Ohan noita kokeiltu vaikka mitä, paskoja kaikki tyynni ! Gern, Fern, Strong Power, Kraft ym. ym. Joskus ne toimii vähän pidempään, joskus ei. Gern noista merkeistä paskin. Ei sen puoleen, kaikki Boschit ja Black&Deckerit ym.keskihintaiset on hajonnu ihan samaan tapaan et melkee kannattaa panostaa hintavaan vekottimeen tai sit ostaa vaan halpoja tasaisin väliajoin. Halpiksia tulee haettua noista kotikylän halpahalleista, Kodin säästötalosta(ent.hyvä tuuri) ja Tarjoustalosta, koska ei ole tallilta ku kilometri matkaa.
Tuollanen laservaaka löytyy myös, aika turha kapistus. Jos jotain varastonpohjaa tms. suunnittelee ni kannattaa pistää tämä vekotin syrjään :lol: . Meidän vuokratallin parven kehikon korot uskallettiin katsoa, mut enpä sillä muuta lähtis touhumaan :?
EDIT: Nestehukalle vielä tiedoksi että pistä se Motonetin Herculekseen tms. menevä raha sivuun ja säästä toinen mokoma ja hae vaikka Kempin miggeri ! Älä tee sitä virhettä että meet ostamaan noita halpahallihitsivehkeitä. Mies ketä saa rälläkän hiuksiin kiinni saa myös pahaa jälkeä aikaseks hitsikoneella mikä ei toimi ikinä kunnolla. Suurin ongelma noissa on langansyöttöputki mikä takertelee aivan koko ajan + kaikki muut miljoona vikaa. Menee vaan saumat vituiks jos lähdet noilla leikkimään. Itellä tollanen löytyy ku joku 7 vuotta sitten viisaana miehenä sellasen hain. Hitsasin 2 kertaa ja sen jälkeen se on ollu vuokrauskäytössä kavereilla tasaisin väliajoin. Totesin sen aivan onnettomaksi.
Fiat Uno Turbo i.e -88
UnoProjekti
ViestiKirjoittaja arpati » 08.03.2006 11:49
UnoProjekti kirjoitti:Ohan noita kokeiltu vaikka mitä, paskoja kaikki tyynni ! Gern, Fern, Strong Power, Kraft ym. ym. Joskus ne toimii vähän pidempään, joskus ei. Gern noista merkeistä paskin. Ei sen puoleen, kaikki Boschit ja Black&Deckerit ym.keskihintaiset on hajonnu ihan samaan tapaan et melkee kannattaa panostaa hintavaan vekottimeen tai sit ostaa vaan halpoja tasaisin väliajoin. Halpiksia tulee haettua noista kotikylän halpahalleista, Kodin säästötalosta(ent.hyvä tuuri) ja Tarjoustalosta, koska ei ole tallilta ku kilometri matkaa.
Joo, tiedostettu ja kokeiltu on että nää ei kestä ahkerassa käytössä kovin pitkään :lol: Mutta kun on toinenkin rällä niin käydään vaihtaas uuteen kun hajoaa... Tuosta einhellin pikkurällästä pidän käytössä sen verran että vois hakee toisenkin samanlaisen :) No jos se seuraavan kuukauden aikana hajoo nin sitten ehkä en hae :lol: Pitipä vaan kokeilla kun eivät paljoa maksa.
Toinen asia on että noi peltihommat 1mm laikalla ei käy niin paljoa ton koneen päälle kuin esim 2 mm laikalla jyystäminen :roll:
Porakoneen ostin lähinnä että vois vähän sekoitella noita isompia maalipyttyjä ja tuo reikäterä (tms) vaatii isompaa istukkaa mitä meillä missään sohlossa on eikä viiti päästää savuja naapurin casalssista kun se alkoi viimeksi jo hieman haista (jyystin ladan lattiaan 70 mm reikiä) :lol:
Juu arvelinkin että tuo laservesivaaka on aika viraton kapistus mutta saapahan siitä kaikkee hauskaa mistä voi viritellä muuta. En aio käyttää tuota tuon alustan kanssa lainkaan on se sen verran hutera :shock: Jos tuo laser pysyy paikallaan tuolla ettei siirry kolhuissa niin eiköhän sille jotain käyttöä keksitä. Jalustasta aioin tehdä jotain ihan muuta.
Nestehukalle: naapurilla saattais olla joku telwin tms pienempi voin kysäistä jos se on halukas luopumaan... Se osti 360A SAFfin :lol:
arpati
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 08.03.2006 11:57
No ei langansyöttöputki voi oikein takerrella kun puikkoinvertterissä ei sellaista ole :wink: Halpismigit unohdan suosiolla, ja migeistä muutenkin valovirtavehkeet.
Mitä rälläkkäepisodiin tulee, niin olen kaukana tumpelosta, mutta satuin olemaan vähän maistissa ja väärin varustautuneena. :wink:
NesteHukka
ViestiKirjoittaja UnoProjekti » 08.03.2006 12:01
Juu totta on että noi halpis rälläkät pelaa melko ok jos leikataan ohuilla laikoilla ohutlevyjä, mut ku pistät 2mm laikan ja vedät 10mm plootua 20cm palan poikki ni vehkeet sanoo pimpelipom ja taas saa astella kauppaan. Hiilet on aika kulutuskamaa noissa, myönnettäköön että joskus mopoikäisenä "tarttui" mukaan varahiiliä Gernin laikkakoneisiin välillä "hyviksessä" käydessä :lol: , niitä ku ei saanu silloin ainakaan varaosana. Viikko sitten Fernin rälläkkästä tuli helistin ku ilmaropellin siivet varisi ulos, sen jälkeen kyllä kierti varmaan tuplat, mut kesti sen jälkeen viikon ja poks. Taas saa pian astella kauppaan ku on kaikki vehkeet sökönä, tuntuvat aina hajoavan samaan aikaan :(
EDIT: En tainnut lukea ajatuksella nestehukan tekstiä, inverttereistä en tosiaan osaa paljoa sanoa muuta ku että ne EI voi olla kovin hääppösiä nekään. Mitäs sä muuten sellasella teet ? Mun mielestä puikkohitsillä ei tee tavallinen pulliainen yhtään mitään :? Kaikki mitä pitää hitsata onnistuu parhaiten migillä. Ja se hiukset vs. rälläkkä oli vaan vertaus, ei palkokasveja :wink:
UnoProjekti
ViestiKirjoittaja NesteHukka » 08.03.2006 12:09
Nyt tulikin mieleen tuosta ilmaropellista Einhellin siimaleikkuri...
Ei ollut edes se kaikista halvin malli, mutta kesti noin 10 minuuttia! Sitten jo takertui johonkin vähän paksumpaan ruohoon ja siimapää irti moottorinakselista. En viittinyt mennä kauppaan rähiseen vaan porasin akselista ja siimapäästä reiän läpi ja pistin siihen ruuvin. Saas nähdä että kauanko kestää, mutta tolla virityksellä on kestänyt kyllä jo pitempään mitä ilman.
EDIT: niin se käyttötarkoitus: Aina välillä olis jotakin pientä hitsattavaa kun kaikenlaista rakentelee. Aina ei viitsiis ajaa porukoille asti maalle hitsaamaan. Ei mulle omiin nurkkiin mikään miggi mihinkään mahdu, kun autotallin rakennus on vasta tulevaisuudessa. Ei ole edes voimavirtatökkeliä olemassa. Siihen asti pärjäis pikkuhommat tollaisella invertterillä.
Ei tässä herneitä... :wink:
NesteHukka
ViestiKirjoittaja Sämpy » 08.03.2006 13:58
Telwinin halpismigillä tuli hitsailtua reilu 10 vuotta, langansyöttö oli tosiaan ongelma. Nyt Kemppi Migger ja hyvin on pelannu, kerran piti liipasinkatkasijaa herkistää. Hitsaa paksumpaakin aika kivasti vaikka onkin valovirtavekotin. Silloin on 2,5 neliön jatkojohto paikallaan että virta riittää. (ei saanu mistään, piti itse tehä).
Pikkurälläköitten hajoomiseen kyllästyin ja ostin metabon, isolaikkakoneena halpis kestäny ongelmitta.
Skil:lin porakone kestäny kohta 15 vuotta, ei oo kertaakaan avattu. Esim. Helsingin Tennispalatsissa väänsin sillä 12000 täkkipulttia kiinni kun katsomopenkit laitoin, oli vähän väliä niin kuuma ettei näpit kestäny pidellä.
Halvat kiintolenkkiavaimet ajaa täysin asiansa ainakin yli 10mm koossa, eikä tartte säästellä lekaa. Halvoilla hylsyillä taas ei tee kuin vahinkoa.
Ruuvarit on niin kulutuskamaa etten raaski ostaa kalliita, katkee nekin kun väärin käyttää. Pari hyvää jemmassa riittää.
Nyt oon ostanu tulevaa sivutoimifirmaa varten urakalla koneita, pylväsporan, puusorvin, pöytäsirkkelin.. noita halpiksia mitä tarjoustalot ym. myy. Kun tää kiinan revalvaatiokupla puhkee voi olla että noittenkin hinnat tuplaantuu. Esim. seisomakorkunen pylväspora 16mm istukalla Motonetista 99e. Saa nähä miten istukka pysyy tossa kiinni.. Jos firmasta tulee jotain niin hommaa sitten paremmat, eipähän ainakaan tipu korkeelta näin. Kiitos kiinalaiset!
ViestiKirjoittaja fiat-boy » 08.03.2006 16:58
Minä sain kaksi halppis sähkö porakonetta rikki saman tunnin sisällä kun putsasin jarru satuloita ruosteesta :oops:
Ja muuta halpa akku porakone on levinnyt meidän käsiin ja uusia haettu aina takuuseen
työkalujen merkkiä en muista mutta osto paikka on ollut yleensä veljekset keskinen
Ja sitten pieni muistutus jos työkalu hajoaa takuun aikana ja on sattunut hävittään kuitin niin ei hätä kaupan täytyy säilyttä kuitti takuun ajan.
Aina oppii jotain uutta
fiat-boy
Seuraava
Paluu Off-topic
