Hifisti
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Nyt pitäisi tulla A-8:sin kaveriksi F-9 viritin, taisi olla aikanaan Pioneerin malliston paras!
Ja voi olla että tulee vielä A-5 vahvistin ja F-5L viritinkin, tosin ne varmaan pitää hukata jos ne materialisoituvat minulle...
Pioneerin HPM-100 kaiuttimet ovat haussa, jos jollain on moiset turhan panttina niin olen kiinnostunut, samoin SA-7800, SA-8800 tai SA-9800 vahvistin on haussa.
tare
Viesti Kirjoittaja tare »
Tässä Ippe on hyvä kasettidekki . http://www.vintagecassette.com/NEC/AUK-9000E
Ei tosin Pioneeria.
Mä ostin laitteen 1981- 82 . Ammattikouluaikana .
Ehkä myyn. :D Mulla on myös Akain äänipäitten DE- magnetoimislaite. :D (sama vuosiluku)
Se näyttää joltain poliisin tainnutus-aseelta. :roll: Mutta toimii 230 V töpsilistä.
Myyntiin HiFi 12 / 2 kaiuttimet.
Ippe
Mulla kun ei ole noita C-kasetteja enää jäljellä.
Isot pojat opettivat että Nakamichi on ainoa oikea kasettisoitinten valmistaja, tosin Dragonista saa edelleen maksaa itsensä kipeäksi.
Pitäisi nyt Lencon levysoittimen pölykansi ehjätä, kun se on saranoiden kohdalta rikki :(
tare
Muistatko merkin NAD ja Dolby C :D
tare
Tuolloin vanhana hyvänänä aikana kasettidekeissä oli kohinanvaimentimena Dolby- B . Se nosti äänitysvaiheessa korkeita taajuuksia ja toistossa vaimensi.
Dolby -C toimi jo keskitaajuuksilla.
Sitten tulivat koko äänialueen käsittelevät dbx dekit. (kuulosti hienolta C-kasetilta) . Dolby- S käväisi markkinoilla.
Aika muuttui :D CD- levy julkaistiin.
Minulla soi Sonyn soittimessa :dire straits brothers in arms.
1984-1985 . :shock:
Hinta-laatusuhteelta Aiwalta löytyi erinomainen kolmipäinen kasettidekki jossain kasikytluvun lopulla mutta eihän tuo tietty kunnon hifiä ollut ;) , no samaan kastiin menee kuin Pinohiiretkin. Äänenlaadullisesti tuo oli hyvä mutta jotain häikkä siinä kyllä oli kun ohjauspuoli ei toiminut vanhemmiten kunnolla.
Mä heitin omasta Lencosta jo aikoinaan pölykannen mäelle kun oli jo niin risa. Tarttis käydäkin äänirasia ostoksilla... :D
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
En tiedä voiko hifistä puhua mutta hauskaa on kuitenkin :lol:
Eli nyt on työtiloissa popit viimein kunnossa... Kaverilta saadussa pystymallin jääviileäkaapissa halpis cd mp3 autosoitin, boss 2 tie aktiivijakari, ylä ja keskialue Yamaha A-09 ja alataajuuksilla NEC AUA-7300 tai sinnepäin, molemmista pitäis irrota joku 2 x 50 W mutta NEC paljon järemmin tehty... Kaiuttimina suomalaiset UK-390 (OR) ja subeina jotkut auton mukana tulleet 8" spl prot... Kyllä sitä räimettä jo kohtuudella tulee mutta subeille tarttis varmaan isommat kaapit (?) kun ovat edelleen noissa autokäyttöön tehdyissä refleksikoteloissa... Aktiivijakarikin on törkeän loivilla suotimilla :?
GFF 1518 - 050 354 9376
tare kirjoitti:Tuolloin vanhana hyvänänä aikana kasettidekeissä oli kohinanvaimentimena Dolby- B . Se nosti äänitysvaiheessa korkeita taajuuksia ja toistossa vaimensi.
Molemmat taitaa olla kotoa löytyvästä Harman Kardonista, muistaakseni tämä malli:
TD-292
Eipä ole kasetteja tullut kuunneltua vuosiin...
-HH- kirjoitti:Hinta-laatusuhteelta Aiwalta löytyi erinomainen kolmipäinen kasettidekki jossain kasikytluvun lopulla mutta eihän tuo tietty kunnon hifiä ollut ;) , no samaan kastiin menee kuin Pinohiiretkin. Äänenlaadullisesti tuo oli hyvä mutta jotain häikkä siinä kyllä oli kun ohjauspuoli ei toiminut vanhemmiten kunnolla.
Se on itseasiassa tää vissiin...
http://www.vintagecassette.com/Aiwa/AD-F800
Kasetteja ei ole tullut himassa kuunneltua vuosiin mutta autossa sen sijaan kyllä koska pitäähän nyt kunnon kasariautossa kasettisoitin olla! :D
Ippe
Nakamichin hienommat mallit käänsivät kasetin, ettei äänipäiden kulmat menneet pieleen puolen vaihdossa, ovat muutenkin ihan omassa sarjassaan kasettidekkeinä.
Nyt on ylimääräisenä Pioneerin A-5 vahvari ja F-5L viritin, hommasin nuo kun halusin tuohon sarjaan kuuluvan virittimen, mutta löytyi sitten sopivasti F-9 viritin...
HPM-100 kaiuttimet kun löytäisi, tai muut HPM-sarjan 4-tiet, kolmitie HPM-50:set on jo ja niiden soundista pidän kovasti :lol:
Käänsivät kasetin? Siinä on tosiaan suunnittelutiimi saanut vapaat kädet, kustannuksista piittaamatta.. voi kade! Toi Pioneerin autosoitin kääntää 1-suunta äänipäätä 180 astetta, mutta eihän se sitten ole mitään..
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Nakan mallit oli RX-202/303/505. :D
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Ei ny ihan osu asiaan, mutta osaisiko joku heittää mitä kannattaisi etsiä kun pitäisi saada telkkarin äänentoistoa parannettua. Vaatimuksia olisi kaukosäädin ja radio. Asiallisia kaiuttimia omistan jokusen parin, joten sopiva virivahvari riittäisi, tai sitten joku perus 2.1 -sarja jossa vaatimukset täyttyisi. Tehoa on varmasti kaikissa ihan riittävästi enkä monikanavia kaipaa. Ehkä pari sataa voisi sijoittaa, joten ainakin uudet virivahvarit menee liiallisuuksiin. Toki saa tarjota, jos jollain on kaukosäädettävä virivahvari ylimääräisenä pölyttymässä.
Ippe
Stefa kirjoitti:Ei ny ihan osu asiaan, mutta osaisiko joku heittää mitä kannattaisi etsiä kun pitäisi saada telkkarin äänentoistoa parannettua. Vaatimuksia olisi kaukosäädin ja radio. Asiallisia kaiuttimia omistan jokusen parin, joten sopiva virivahvari riittäisi, tai sitten joku perus 2.1 -sarja jossa vaatimukset täyttyisi. Tehoa on varmasti kaikissa ihan riittävästi enkä monikanavia kaipaa. Ehkä pari sataa voisi sijoittaa, joten ainakin uudet virivahvarit menee liiallisuuksiin. Toki saa tarjota, jos jollain on kaukosäädettävä virivahvari ylimääräisenä pölyttymässä.
Eiköhän ihan kaukosäädettävä viritinvahvistin ole tuhon riittävä, parista kympistä ylöspäin noita on kaupan esim. huuto.netissä, oikeastaan kunhan on siedettävän laatuinen kapistus, niin huomaa miten huono ääni televisioiden kaiuttimissa yleensä on.
Itse olen jostain syystä mieltynyt Pioneerin tuotteisiin, mutta kyllä Yamaha, NAD, Rotel ym. osaavat myös tuottaa käypäistä äänentoistolaitteistoa.
Subbaria en ole itse pitänyt kotona tarpeellisena, kerrostalossa siitä olisi varmaan enemmän haittaa kuin hyötyä, kun kaiuttimien 12" bassoelementitkin tuottavat riittävästi matalia ääniä.
juha66
Käytetty stereoviritinvahvistin on ihan hyvä tuohon hommaan, mm.classicaudiolla näkyy välillä olevan myynnissä kaukosäätöisiä malleja.
-Juha-
