Hifisti
anttuko
Viesti Kirjoittaja anttuko »
moi!
sain tutulta Yamaha RX-550 vahvarin ja samaan sarjaan kuuluvan cd-soittimen. vahvarissa on ilmeisimmin jotain vikaa, koska ääni rätisee sairaasti, vaikkakin välillä meinaa kuulostaa jopa hyvältä. soitin radiohuoltoon ja sanoivat, että kannattaa korjauttaa ja korjautus maksaa n.50€. osasivat jopa puhelimessa veikata vian(en nyt muista mikä mahto olla vikaveikkaus).
mielestäni hinta ei kuulosta pahalta, mutta kysytään nyt täältäkin vielä. onko järkeä korjauttaa? huollon mies sanoi, että noi on muuten hyviä vehkeitä ja useimmiten tulevat kuntoon pienellä hinnalla käyttöarvoonsa nähden. sain siis laitteen ilmaiseksi, joten jos 50€:lla saisin pelittelevän(kohtuu hyvän) vahvistimen tuon marketin dvd-kotiteatteri(kylläkin jvc merkkinen, uutena maksanut 500€, mulle 0€ kierrätyskeskuksesta)härpäkkeen tilalle olisin onnellinen. eipä muuta.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Normi vika noissa Yamahan vahvistin/viritinvahvistimissa se moottorisoitu valintakytkin. Hapettuu ja alkaa rätisemään, hyvä puhdistus ja voitelu auttaa joksikin aikaa, mutta uuden kytkimenki saa ja muistaakseni maksaa jotain 30-40. :D
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
anttuko kirjoitti:moi!
Tuo on jo ihan hyvältä vaikuttava vahvistin, itse korjauttaisin.
Tuossa käyttöohje:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... RX-550.pdf
Ippe kirjoitti: Eiköhän ihan kaukosäädettävä viritinvahvistin ole tuhon riittävä, parista kympistä ylöspäin noita on kaupan esim. huuto.netissä, oikeastaan kunhan on siedettävän laatuinen kapistus, niin huomaa miten huono ääni televisioiden kaiuttimissa yleensä on.
Itse olen jostain syystä mieltynyt Pioneerin tuotteisiin, mutta kyllä Yamaha, NAD, Rotel ym. osaavat myös tuottaa käypäistä äänentoistolaitteistoa.
Subbaria en ole itse pitänyt kotona tarpeellisena, kerrostalossa siitä olisi varmaan enemmän haittaa kuin hyötyä, kun kaiuttimien 12" bassoelementitkin tuottavat riittävästi matalia ääniä.
juha66 kirjoitti:Käytetty stereoviritinvahvistin on ihan hyvä tuohon hommaan, mm.classicaudiolla näkyy välillä olevan myynnissä kaukosäätöisiä malleja.
Huuto.nettiä tulikin selailtua ja kyllähän sieltä muutama hyvä ehdokas löytyi. Pitänee seurailla. Joku tällainenkin menisi ihan täysiä jos vain olisi vielä se kake. Sillä mä sitä subbaria, kun noiden sarjojen satelliitit on aika onnettomia. Tietty jos oikeat pöntöt laittaa, niin sitten ei subbaria tarvitse. Mulla on ny töllössä kiinni logitechin x230 setti, kun vanha virivahvari (Kenwood ehkä 70-luvulta) rätisee ja hukkaa kanavia niin ei sitä voi enää käyttää ja kovasti kakeakin kaipaa. Kyllä se telkkarin vakioääni on tosiaan kauheaa kuraa. Radiota ei tahdo jaksaa kuunnella netistä, kun yhteys vähän katkoo ja ääni huojuu muutenkin niin rankasti.
Huonosti muuten on stereovahvareita enää liikenteessä, kaikki on vähintään 5.1 tai enempi :shock: Onneksi sentään noitakin voi käyttää stereona.
Gemmi
Viesti Kirjoittaja Gemmi »
Kai sitä vois omankin setin tänne lisätä 8) . Vahvistimena toimii Pioneer SA-706. Etu kajareina toimii Audiopro stage44 ja taka Jotkut paskat panasonicin 3tiepöntöt. Subi on Yamaha YST-SW300 12" . tänään pitäs jaksaa kiikuttaa sänky toiseen huoneeseen ja tehdä tästä huoneesta jonkinsortin musa/tietokone/dokaamis huone :) .
juha66
Taas kuuluu Kapoista kunnolla, kun bassojen reunukset korjattu. :D Samalla reissulla korjautettiin kaverini BBX:n bassoelementit. Kuulemma hyvin kuuluupi. :D
-Juha-
Gemmi
Kertokaas te jotka tiedätte enemmän niin kannattaako toi subbari laittaan ohjaan vahvaria?. sais noilta etupöntöiltä leikattua alimmat taajuudet pois, mut sitten taas olis pelkkä 2.1 ääni. vai onko noilla takakajareilla loppupeleissä niin hirveetä tarvetta, kun toi rca on oikeestaan 2kavainen stereo ääni. kun taas optisella sais kaikenmaailman hifistelyt. vaikeesti selitetty, mut toivottavasti tosta jotain tolkkua saa :lol:
Gemmi
Product MPN
MPN STAGE 44
Technical Features
Frequency Reponse 35 Hz - 20 kHz
Sensitivity 86 dB
Impedance 4 ohm
Components
Woofer Size 6.5"
Tweeter Size 1"
Dimensions
Width 7.48 in.
Depth 9.45 in.
Height 11.61 in.
Sanoisinko että laaja toisto alue kokoonsä nähden. Kritiikkiä kestän ja sitä saa tulla :roll: :lol:
Hmm... eli millaisesta setupista nyt sitten oli kysymys? Mikäli pääkaiuttimet eivät toista kovin alas, niillä on tehonsieto-ongelmia tai niitä ohjaava vahvistin on suhteellisen pienitehoinen, on pääkaiuttimien alarajataajuuden leikkaaminen hyvä idea.
bambino
Viesti Kirjoittaja bambino »
Oikea hifistihän näille hymähtää, eli ei mitäään high endiä,
mutta ihan hyvää soundia näillä saa.
Rotel ra-06 vahvari
Rotel rcd-06 SE cd
Dual CS 505-3 vinyylisoitin
ja ääni ulos B&W CM1 kaiuttimista sekä
B&W ASW608 subista.
Lottovoittajana näihin laitteisiin varmaan tulisi jonkiverran
törsättyä, sen verran tuo hifikärpänen puraissut ja musiikin
kuuntelu toinen tärkeä harrastus näiden Fiiujen ohella.
Gemmi
vvieri kirjoitti:Hmm... eli millaisesta setupista nyt sitten oli kysymys? Mikäli pääkaiuttimet eivät toista kovin alas, niillä on tehonsieto-ongelmia tai niitä ohjaava vahvistin on suhteellisen pienitehoinen, on pääkaiuttimien alarajataajuuden leikkaaminen hyvä idea.
Lähinnä sen takia leikkaisin noi alataajudet veks, kun noista loppuu se "jykevyys" kun menee tarpeeks matalalle.
Ippe
Nyt tuli hommattua Pioneer HPM-60 kaiuttimet, niistä on bassoelementit tosin tuhoutuneet, toisesta ulkoreunan ripustus ja toisesta puuttu kalvokin.
Nämä ovat ovat olleet heikommilla vaahtomuoviripustuksilla, samassa mallissa kun on myös sellaisella tahmaisella paperilla tehtyjä ripustuksia...
Noihin pitää etsiä tilalle toiset 10" elementit, varmaankin ovat 8 ohmiset ja ainakin ovat 4:llä ruuvilla kiinni. Alkuperäisiä tuskin saa, vaikka Pioneerin varaosalistoilla on vielä hinnat olemassa, varastossa vaan ei niitä enää ole.
Onko jollain ideaa edukkaasta korvauselementistä, 35-3000hz taisi olla suunnilleen toistoalue tuolle elementille ja jos ei ekat elementit tunnu sopivan, niin sitten siitä voi alkaa miettimään seuraavia...
Edit:
Tuollaisilla voisi kokeilla:
http://www.thomann.de/fi/monacor_spp_250.htm
Tässä kuva samanmallisista, mutta kuvassa on niillä paremmilla bassokartion ripustuksilla:
http://www.oaktreevintage.com/web_photo ... ollage.jpg
tare
Viesti Kirjoittaja tare »
Gemmi
Tais muuten justiinsa mennä laitteet uusiks :lol: :twisted:
http://www.elektroni.fi/?product=13382
