hors-sujet
väisänen
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja väisänen »
Se on kaikella alalla tosi teeveen paikka. En ole vielä alaa kohdannut jos ihm korjaan asiakkaiden kanssa jos ollaan tekemisissä eli "asiakaspalvelua" annamme niin useasti on komiikka liikenteessä.
Yksikseen vuodesta toiseen puuhatessa ei voi kuin itsensä kanssa monologia vääntää ja paskan jos toisenkin. Niin onhan se kivaa tapailla päivisin ihmisiä ja kaikenlaista pöhköä päästellä pääasiallisesti suustansa kun kerran ei parempaan älylliseen vuorovaikutukseen ole lahjoja siunaantunut. Eläkkeelle eivät vielä kommunikoinnin vajavaisuudesta päästä. Ehkä seuraava eduskunta hoksaisi tämänkin ja lailla säätäisivät meille laiskoille tällaisen turvasataman ennenaikaisen eläkkeen avulla.
Jos elämäni aikana levolle pääsisin niin vaikka huonosti juon alkoholia niin kunnostuisin ensin siinä.
Kaljottelisin ensin varmaan kuukauden ehkä parikin. Käsiä en pesisi tuona aikana. Käsiähän saa jynssätä näissä hommissa alvariinsa ja mustat ne silti on. Konehommissa persvakokin on työkoneen vaseliinipölysölkötyksestä mustana että en pesisi peffaanikaan. Siinä ryyppäisin ja polttaisin tupakkia aivan kuin esi-isät. Huutelisin muijalla (silloin kun tuo on töissä) niin jotta hae sitä kaljaa. Kylmäkaapin raahasin tietenkin sohvan viereen ja voisin näin kuvitella hyppyyttäväni jotain muija oletettua palvelijaa tai jotain.
Katsoisin kaikki typerät sarjat ja varmaan useampaankin kertaan koska känni.
Kännäämisen jälkeen vetäisin kuukauden nistit. Sitten kuukausi pari itsehoitoista vierotusta. Sitten joisin lisää.
Puolenvuoden sekoilun jälkeen lukisin. Aloittaisin paavo Löppösen kirjoilla. Sitten lukisin hänen suomentamat kirjat sitten kertauksena Saramagon jeesuksenkristuksenevankeliumi. Sitten poliittista historiaa varsinkin anarkismin historiankaari. Neljävuotta kuluisi ja valmistelisin itseni seuraaviin eduskuntavaaleihin. Heittämällä tietenkin läpi. Aloittaisin uuden aikakauden politiikassa. Järjestäisin kaikki vimosenpäälle viittävaille valmiiksi ja neljän vuoden uurastuksen jälkeen tekisin brexitit ja sanoisin että pitäkääs tunkkinne minä lähden. Turha kysellä neuvoja rukkaset lyötiin nyt naulaan ja pensselit santaan. Muuttaisin italian toscanasta ostamaani lomaparatiisiin ja kun viinisato on muutettu viiniksi alkaisin taas juoda.
Re: hors-sujet
Amen.
väisänen
Re: hors-sujet
Onkohan toi beatlesin biisi let it be vaikuttanut meidän vanhempiimme siten et heistä tuli lampaita ja niin se sitten periytyi heidän jälkeläisiinsäkin.
En tiiö kunhan arvailen.
väisänen
Re: hors-sujet
Beatlesin I've got a feeling on muuten aika kova.
väisänen
Re: hors-sujet
Muuten se beetlesi on kyl aika joutavaa renkutusta että tota en kyl tiiö mikä buugi ollu. Ehkä paljon viinaa niin menisi tai on menny plus huumeet...
Re: hors-sujet
Mikähän vitusmiinin puutos taas on.
Aamulla täydellisen mahdotonta katsoa silmillä mihinkään. Polttaa vaan ihan perkeleesti eikä näe mitään, jos yrittää silmiä availla.
Iltaisin laittanut tietokoneelle jotain "valmiiksi auki" niin, että aamulla voi sitä sitten kuulokkeet päässä kuunnella. Kun ei yksinkertaisesti noin 30-40 minuuttiin heräämisen jälkeen pysty silmiä avaamaan.
väisänen
Re: hors-sujet
Allergia se silmiä muuraa. Minulla ei ollut nuorempana mitään allergioita. Nyt asiat on aivan päivastoin. Sitten jos asustaa jossain rivarissa homeen keskellä ni avot jo on ihanaa.
Pian se alkaa paskan levitys. Sitten se vasta muuraakin simmut kiinni. Keuhkoputki ärsyyntyy ja kuume nousee. Oujee kun odotan innolla.
väisänen
Re: hors-sujet
Toi mikroauto ei anna kipinätä. Voi helvata olisin käynyt kylillä.
Onkohan toi mikroauton jarrut niin vaatii dot4 jarrunestettä vai mitenhän mahtaa mennä kun on ihan tyhjä niin en voi maistaakaan.
Kake
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja Kake »
Maistaa? Kerro lisää.
väisänen
Re: hors-sujet
Kake kirjoitti:Maistaa? Kerro lisää.
Et ole automiähiä keke.
Re: hors-sujet
Ainakin tuossa omassa ikivanhassa kartissa oli ihan normaalit jarrukumet sylintereissä, ja laitoin siis tavallista jarrunestettä. Mutta jos se on tyhjä, niin jostain se on auki, kun on vuotanut kuivaksi. Ja jossain on siis hapettumaa,eli ota auki, niin ties vaikka ei tarvitsisi mitään uusia.
Jarrunesteen tappava annos aikamiehelle taisi olla jotain parin ruokalusikallisen luokkaa, joten ei kannata liikaa maistella, vaikka olisikin hyvää. :mrgreen:
Kake
Re: hors-sujet
väisänen kirjoitti:
Joskus on tullut autoja rassattua, mutta en tiedä mikä on DOT 4:n ja DOT 5:n makuero?
Re: hors-sujet
Vielä 2016 opetettiin "autokoulussa", eli autoasentajan peruatutkintokoulutuksessa, miltä eri kesteet maistuu. :mrgreen:
Tosin nyansseista ei puhuttu. Liekkö pitäs järjestää jarrunesteenmaistelukilipailu, suomen rasvanäppien vastine viinin lipittäjille.
väisänen
Re: hors-sujet
Kiitän Luigia.
Sinne mää kuitenkin nyt dot4 laitoin. Ilmeisesti systeemi oli tyhjennetty ennen säilytystä. Tai vuodot se selviää säilyttämällä :lol:
Vieläkun saisi kipinän mutta ei sen lopulta väliä, kone pois.
Isommat etupyörät laitoin kärrystä eli taakse vielä sama askartelu. Sähkömoottori sitten tuossa iltasella vielä paikoilleen + ohjaimet+akut. Pääsee mukulat ajamaan.
väisänen
Re: hors-sujet
Katkaisin yhden piuhan niin alkoi antamaan kipinää.
Mutta HEI. EI TÄTÄ SAAKAAN YKSIN TYÖNNETTYÄ MITENKÄÄN!!!!
