Fire (punto 75 1,2mpi) osia ja oheistarvikkeita
Varaosien myynti-ilmoituksia. Lue säännöt ennen ilmoittamista.
ViestiKirjoittaja januskixx » 05.01.2018 13:38
Vanha ilmoitus meni hankalalukuiseksi joten tässä tuore ilmoitus. Myös osia lisätty.
- Moottori p75 ilman nokka akselia tai 4x4 nokalla. Kunnossa, suoraan ajosta purettu 100e
- Ecu + ecu tuninkilastulla (vissiinkin epäkunnossa) + johtosarja 50e
- Imusarja + kaasuläppä (vakio) + tilbehöörit erikseen 100e tai moottorin mukana 50e
- Vaihdelaatikko 100e (220tkm ajettu, täysin toimiva)
- Fire pakosarja ilman kattia + tuore downpipe (ruosteessa kylläkin) 50e
- Lambda anturi bosch 1,1 unosta 3 johdolla vuoden ajettu 40e
- Lambda anturi bosch punto 75 4 johdolla vuoden ajettu 40e
- Starttimoottori fire 1,1 tai sovittamalla myös 1,2 moottoreihin 50e
- 5tkm ajettu 65amp? laturi unosta moniura 120e
- Bosch lisäpitkät x2 noin 190mm halkaisija. Toimivat ja lasit kunnossa. 60e
- KN paneelifiltteri punto 75 vakioon ilmanputsarikoteloon 40e
- Uno sisälokarit eteen 20e/pari
Kuvia lähetän pyytämällä esim whatsappiin. Osat Espoossa mutta pienemmät kulkevat näppärästi postissa. Moottoria en lähetä.
Löytyy myös muita tekniikan pikkukilkkeitä, kysy jos jokin mielessä. Tarjoa rohkeasti jos ei hinta miellytä ja pakettina tottakai parempia diilejä!
Yv tai nolnelnol 7488781
-Jan-
januskixx
Re: Fire (punto 75 1,2mpi) osia ja oheistarvikkeita
ViestiKirjoittaja januskixx » 22.01.2018 17:48
Hep hep osia getouttiin että tallissa mahtuisi olemaan!
januskixx
ViestiKirjoittaja januskixx » 13.02.2018 21:06
Edellisiin lisäksi vielä:
- Unon pitkävälitteinen raidetanko. Ostettu aikanaan Heikalta ja ajettu ehkä 30 tuhatta. Hyvässä tikissä. 50e
- Nordman 4 kumit, ajelee vielä hyvin. 175/70/13 hintaa fiiliksen mukaan (vain noudettuna)
Tavaraa lisätty ja sitä pitäisi saada pois asap. Tarjoa jos ei hinnat natsaa, mutta laturia en myy pilkkahintaan kun se vielä kiiltää uutuuttaan.
-Jan-
januskixx
ViestiKirjoittaja januskixx » 05.03.2018 17:44
VIeläkin kaupan!
januskixx
ViestiKirjoittaja januskixx » 08.04.2018 22:55
Nyt on hiljaista :shock:
januskixx
ViestiKirjoittaja januskixx » 07.05.2018 21:36
Hep!
januskixx
ViestiKirjoittaja januskixx » 08.07.2018 18:34
Hop!
januskixx
Paluu Myynti & Lahjoitus / Varaosat
cron
