Turbo coupen jakohihna
ViestiKirjoittaja VTO » 22.04.2005 07:50
Tiedän, että 5-sylinterisen Coupe Turbon jakohihnaa vaihdettaessa korjaamot nostavat moottorin pois, mutta onko hihnan vaihtaminen edes mahdollista moottorin ollessa paikallaan? Onko tila yksinkertaisesti niin ahdas ja onko sittenkin nopeampaa nostaa moottori pois? Pienessä tallissa vaan kovasti hankala toimenpide.
ViestiKirjoittaja GT28RS » 22.04.2005 09:08
Moi,
Hihnan kuulemma voi vaihtaa ilman moottorin poistamista, mutta on jokin kiristinpyörä, jonka pultti ei sovi tulemaan pois ja sitä ei voi sen vuoksi vaihtaa. Ja juuri hihnankiristin on kuulemma se suurin riskitekijä hihnavaurioissa.
Olen kuullut ja lukenut englantilaisten Forumista, että siellä olisi pajoja, jotka voivat tehdä hihnanvaihdon ilman moottorin laskemista autosta pois, mutta vaihdetaanko kaikki vai ei jää arvoitukseksi.
Suomessa hihnanvaihdon hinnasta olen kuullut tosi suuria vaihteluja. Kaverini Kokkolassa oli saanut uudelta Delta-Autolta tarjouksen töistä 880€ ja sitten pääkaupunkiseudulla hinnat on vaihdelleet hiukan yli 1000€ aina 2000€ töiden osalta. Ohjeen mukainen työaika 16h hihnan vaihdolle.
t. Jari
GT28RS
ViestiKirjoittaja Punto_GT » 22.04.2005 11:11
Kaverit saivat hihnan vaihdettua ilman koneen kokonaista "ulostamista",
irroittivat jonkun puolen paikoiltaan, ja kaiken sai tehtyä...pitäis kysästä uudelleen...
Turbo ruuvi polttaa
Punto_GT
ViestiKirjoittaja Scentless_82 » 22.04.2005 13:56
Ainaki HGT Bravosta (sama kone ilman turboa) sai vaihdettua jakohihnan ilman koneen pois ottamista, tosin vaihdelaatikko piti irrottaa koneesta ja konetta siirtää että mahtui vaihtamaan...
Fiat Coupé 16v turbo plus -94
N.O.S. = Not otherwise specified
Scentless_82
Re: Turbo coupen jakohihna
ViestiKirjoittaja moonwolf » 28.08.2010 17:13
no juu, remmin saat vaihdettua muttet kyllä vaihda kiristintä millään. ja tuohon vaihteiston irrotukseen kuluvaan aikaan ellei nopeammin tiputa koko läjää lattialle. ohjeaika on 13.5h mutta kyllä siihen menee enemmän aikaa. ja norttia.. tuohon 20v koneeseen ei TOD. kannata pelkkää remmiä vaihtaa. kiristin ja vesipumppu samaan kyytiin.
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
moonwolf
ViestiKirjoittaja jykä » 28.08.2010 20:31
Kyllä 20vt coupeen pystyy vaihtamaan hihnan, kiristimen, vesipumpun ja kaiken mahdollisen jakohihnan vaihtamiseen liittyvän tilpehöörin konetta tiputtamatta.....kone vaan irroitetaan autosta ja siirretään mahdollisimman oikeaan reunaan....helppo homma...kun sen on muutaman kerran tehnyt....n. 8h siinä viel kummiskin menee....saa varmaan nopemminkin sen tehtyä mut onko toi aika jotenkin tärkeä tuossa hommassa??
Siis itse olen tuon työn tehnyt monta monta kertaa........
jykä
ViestiKirjoittaja moonwolf » 29.08.2010 20:01
samoin ja todennut helpommaksi sen tiputtamalla. :D ja on se korjaamolle aina miinusta se aika jota ei voi veloittaa.
1,15%
moonwolf
ViestiKirjoittaja Il Mostro » 05.09.2010 01:23
Sen verran tullut itsekin muutaman vuoden sisään tuon coupen kanssa harrasteltua, etten kyllä millään suostu käsittämään miten se voi helpommaksi tulla kone tiputtamalla kuin sitä hieman kallistamalla :lol: . Joutuu siitä nimittäin irroittamaan jotain muutakin kun sen ECUn piuhan että se sieltä tipahtaa lattialle...
Mitä näitten kanssa muutenkaan hosumaan, jos ittellensä tekee. Vaikkei itseään pysty edes laskuttamaan... Ohjeaikojen mukaanhan nuo korjaamot näistä hommista yleensä velottaa, vaikka tekisivätkin sitten jollain, sanotaan nyt sitten yli puolet helpommalla/nopeammalla tavalla samaan lopputulokseen johtavan työn...
Il Mostro
ViestiKirjoittaja moonwolf » 05.09.2010 08:01
syy siihen on se, että tuo puoliväkisin temuaminen on A:epäkäytännöllistä B:siinä koloo sormensa aina C:virheille ei saa olla varaa.
ja se koko mötti tippuu lattialle samassa ajassa kuin se koneen pyörittely siellä konehuoneessa ennen kuin saat sen kiristimen pois ottoon tarvittavan tilan. ja tilaa on rutosti enemmän joka tarkoittaa varmempaa työtä.
mutta jokainen tekee tavallaan :) toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä :)
1,15%
moonwolf
ViestiKirjoittaja jykä » 05.09.2010 08:57
Rupee meneen vähän ohi aiheen....eikä jaksais asiasta väitellä....mut ihan pakko sanoa et se nyt on ihan varma et, sä et tiputa konetta sieltä lattialle siinä ajassa kun se kiristin on sieltä pois otettu koneen ollessa paikallaan....sen verran oon koneita noista tiputellut ja jakopäitä noihin paikallaan laitellut et onhan se nyt sentään pikkasen nopeampaa se hihnan vaihto kone "paikallaan"...eikä siinä ole mitään virheiden teko mahkuja jos sen siis tekee huolellisesti. Siinä nyt olen samaa mieltä et onhan hienoo tehä se jakopää ku kone on niin sanotusti pöydällä.....mut pelkän jakopään rempan takia en kyllä lähe konetta tiputtaan....
Nää on just näitä legendoja joita pyörii tän auton ympärillä kun siitä jutellaan....kaikki pelkää ostaa tätä autoa kun sen jakohihnan vaihto on ihan "mahdoton" ja maksaa tsiljoonia...no joo ohan se ollu Deltassa ihan törkeen hintanen...nykytilannetta en tiedä...
Mut jo kuten sanoit toinen tykkää siitä tyttärestä.......
jykä
ViestiKirjoittaja moonwolf » 05.09.2010 09:35
2.5h ja lattialla :) pariin kertaan tehty homma
1,15%
moonwolf
ViestiKirjoittaja dj_jonttu » 16.12.2017 09:46
Olisiko täällä innokkaita 20vt Turbo coupe jakohihnan vaihtajaa? Asiallista korvaus vastaan tottakai ;)
dj_jonttu
ViestiKirjoittaja väisänen » 16.12.2017 09:58
Juu voidaan vaihtaa.
-Yamaha L-jetronikilla
cron
