Meneekö se näin?
Meneekö se näin?
Eli kerrataanpa. Kun nyt tulee toinen kaasari niin se paluuputki joka menee takas tankkiin tukitaan. Alipaineletkun paikka kaasarissa tukitaan kun alipainetta ei tarvita mihinkään. Huohotusletku joka lähtee venttiilinkopasta vedetään auton alle...? Pitäiskö siin muuten olla joku suodatin? (Olen nähnyt joitain Power-Filterhässäköitä venttiilinkopissa.)
Saas nährä kui äijän käy...
jep
paluuputki: tukkoon mutta kumminkin niin että sen saa vielä käyttöön jos tarvis
alipaineletku: kannattaa kokeilla kumpi on parempi tukossa vai auki
huohotus: jos pahasti huohottaa sanosin auton alle ettei kaikki ole öljyssä
onhan noita filttereitä ym. mutta niistäkään ei ole hyötyä jos pahasti huohottaa
