Punto ja vaihteistoöljy
Re: Punto ja vaihteistoöljy
jos tahtoo kevyen kepin kelillä kuin kelillä, tuonne lootaan voi vaihtaa atf II öljyt (siis dexron 2)
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
1,15%
...mutta jos kuitenkin päädyt technyxxiin niin olisi mukava kuulla kokemuksia. Oma kokemus on erittäin positiivinen eritoten noiden kylmäominaisuuksien suhteen. Synkat parani, mutta täydelliset ne ei vieläkään ole. Tosin en tiedä miten niitä on aikaisemmat omistajat kohdelleet tai minkälaiset on uutena. Jossain taisin mainitakin että technyxx on vähän hydrauliöljyn omaista noin näppituntumalta. Koostumuksesta ei ole tietoa.
Laitoin Mobil SHC:n laatikkoon, koska sitä sattui olemaan Tarjoustalon hyllyssä. Ei tarvinnut vaivautua erikseen lähtemään mihinkään.
Täytyy sanoa, että sopii Punton laatikkoon kuin nyrkki perseeseen. Lämpimänä toimii kyllä mainiosti, ei tarvitse paljon tarjota pykälää, kun aski imee sen jo sisään, mutta kylmänä.. Ykköstä ja kakkosta ei oikein saa kohtuullista voimaa käyttäen sisään kuin paikallaan seistessä. Käytännössä siis jos tulee risteykseen kolmosella ja pitäisi tarjota pienempää, on kokonaan pysähdyttävä ja lähdettävä sitten ykkösellä alkuun.
Pääasiassa tulee kuitenkin ajettua vain maantietä, joten kokeillaan nyt sitten, paranisko tuo yhtään kun öljy muutaman tuhannen vanhenee. Jos ei, niin sitten tarvii vaihtaa jotain muuta tilalle.
Tuli muuten n. 60tkm täyteen vanhalle laatikkoöljylle ennen vaihtoa. Olikin jo aika vaihtaa, koska laatikosta valutteli taas pienen määrän vettä siinä öljyn pinnalla ulos. Tuskin kovin paljon pidempää vaihtoväliä kannattaa kuitenkaan laatikkoöljyllä pitää, kun vaiva on pieni ja määrä niin vähäinen, ettei kunnon kustannuksia saa aikaiseksi. Varmasti vitutus olisi jo moninkertainen, kun keppi jonain kauniina talviaamuna ei pistäisikään pykäliä sisään, vaan hämmentäisi jääpaloja laatikossa..
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900c -90
Saab 900c -90
Saako tähän selvyyttä, että kumpi on Punton laatikkoon sopiva öljy, GL-4 vai GL-5? Jotkut moittii GL-5:sta turhan liukkaaksi. Auton oma ohjekirja suosittelee vaihteistoöljyksi tätä, joka näkyy olevan GL-5:
https://www.pli-petronas.com/uk/product ... c-75-synth" onclick="window.open(this.href);return false;
Uusi suositus on Tutela Technyx GL4+
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Ok.
Tuolla huhuiltiin, että Fiatin suositus olisi muuttunut GL 4:een jumitusongelmien vuoksi:
http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=11168" onclick="window.open(this.href);return false;
