Ihan pikku kysymys kojelaudasta
131 kojelaudasta sen verran, että sopiiko vanhanmallisen kojelaudan, jossa on nopeusmittari puolipyöreä, ja ei ole kierroslukumittaria, raitisilmasuuttimet putkineen tuohon supermira tyyppiseen kojelautaan, vai jääkö putket lyhyeksi? Hain kaikessa kiireessä kojelaudan purkuautostani, ja jätin suuttimet sinne, kun ajattelin, että ovat samanlaiset.
Vaihdoin kojelaudan ja olikin ihan helppo operaatio, ainoa vaan, että lämppärin vaijerit olivat liian lyhyitä uudelle kojelaudalle.
Yllättäen johtosarjan kanssakaan ei tarvinnut puljata, vaan liittimet sopivat mittaristoon suoraan.
Nyt on vaan se ongelma, että kaikki muu toimii, paitsi kiekkamittari. (vanhassa mittaristossa ei ollut kiekkamittaria). Kiekkamittarin johtokin kuitenkin sisältyy johtosarjaan ainakin mittariston päässä.
Olisiko kellään tietoa, että missä vaiheessa tuo kiekkamittarin johto "putoaa pelistä", eli puuttuuko se esim. repsikan puolella olevalta sulaketaululta eteenpäin, vai onko ongelma jossakin muualla?
Klaara vappen muuten vaan kaikille! Jotkut rassaa autoja vappunakin, vaikkakin kyllä kaljapullo toisessa kädessä
