Turbo Uno mk1 ahtopaineet
Kojootti
Viesti Kirjoittaja Kojootti »
eli siis missä/miten tapahtuu ahtopaineiden säätö? ei oo mitää hajua kyseisestä asiasta ja olisi kiva tietää. jos vaikka sais liikkuu viel vikkelämmin oman kaaran :D
eli kaikki tieto otetaan vastaan.
Fiat Uno 1.3 Turbo I.E -89
1600cc_uno
Viesti Kirjoittaja 1600cc_uno »
tarvii asentaa bleedvalve. sen kanssa sitten huijaat hukkaportin painekelloa vuodattamalla ilmaa ulos... nosta kuitenkin maltilla ettei ala käydä laihalla.
Kojootti
auta tietämätöntä? mikä on bleedvalve ja mistä niitä saa ja mihin hintaan?
Nohd
Viesti Kirjoittaja Nohd »
Täällä on puhuttu aika paljon tosta bleedvalvesta: http://www.dnsf.org/PHP/bbs/index.php?b ... 92;start=0
Mulla on kanssa autossa turboruuvi ja kivasti ne ahdot nousee kun ruuvista kääntää, ei vaan paljoa vielä uskalla nostaa ahtoja kun ei ole seosmittaria mistä näkisi että jos menee laihalle.
Kyllä se uno pata ahtoja kestää mulla oli joskus 1.3bar 1300cc vakio koneessa.
Mut kyl kannattaa hankkia säädettävä polttoaineen paineensäädin.
Ei se hajoa vaikka vähän laihalla käykin.
Tehoja muuten tulee 96KW on meinaan dyno paperit ja on muuten laajalla alueeella 3700-6800rpm (Säädöt kohallaan) eli se ihin turbo on hiukan pieni.(mutta kestävä)
Ja tosta ahtojen nostosta (ihan miten vaan)
itse pistin siihen hukkiksen kalvolle lisäjousen eli hitsasin siihen tankoon tapin ja laitoin jousen tapin ja kalvo hässäkän väliin. Sitten kompurasta paine kalvolle 1.3 bar ja niin jäykkä jousi siihen väliin ,että tanko just liikahtaa (kannattaa ottaa silti varovasti ettei hirveesti paineet nouse yli kokeillessa) ja muuten se anturi joka katkasee polttoaineen syötön 0.8bar johdot irti (katkasee tehokkaasti kiihdytyksen ) .
Kyllä tuohon laihan seoksen vaaraan kannattaa suhtautua ihan vakavasti, on nimittäin liian aikaisen sytytyksen ajoituksen ohella se yleisin syy miksi porukka sulattaa mäntiä ja kannentiivisteitä turbokoneista.
Eli laitetaan se lambda- tai pakolämpömittari..
Nohd
Sitten vielä tällänen niin kyllä kelpaa :D http://www.apexi-usa.com/electronics_timer.asp
