tyhjäkäynti...
wikke
tyhjäkäynti...
Viesti Kirjoittaja wikke »
meikäläisen uno käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä mistähän johtuu? se on säädetty siihen 1000 kiekkaan mutta välillä jopa sammuu?...
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Minkäköhän ikäinen ja millä koneella?
Jos Fire-perustainen niin alipainesäädin kannattaa tarkistaa,
aiheuttaa juurikin tyhjäkäyntiongelmia ilmavuodon takia.
Helpoin tutkia nyppäsemällä alipaineletku irti, jos käynnissä ei tapahtunut muutosta niin syyllinen on aika lähellä.
Htm
wikke
ei ole fire malli. malli on 70sl. siinäkö ei ole alipaineletkua? missä on jos on?
Noin yleensäkin imusarjan ja siitä lähtevien putkien (jarrutehostin, ym) vuodot kannattaa tutkia. Potentiaalista vuotopaikkaa voi tutkia sumuttamalla vesipullosta, moottorin käynti muuttuu kun kone vetää vuotopaikasta vesisumua sisäänsä. Jotkut käyttävät tuohon starttipilottiakin mutta sen kanssa saa olla tarkkana ettei tollahda palamaan. :shock:
Taisi seitenkymppisessä Unossakin olla alipainesäädin. Jos on, niin se on semmoinen lautasmainen mokkula virranjakajan kyljessä, johon tulee letku.
