Hei, koitin hakea mutta en heti löytänyt tai osannut täältä.
52 vuotta vanhat Cromodora magnesium vanteet. Pitäisi vaihtaa kumit. Osaako Euromaster yms vaihtaa, onko kokemusta? Joillakin mennyt ulkomailla rikki vanteet.. Vai onnistuuko itse kotikonstein? Vanteet hieman rapistuneet keskiön sisäpuolelta, on olleet varmaan parikymmentä vuotta kiinni.
Magnesium vanteet renkaan vaihto
- GreenThing
Re: Magnesium vanteet renkaan vaihto
Jos menee rengaskoneessa rikki, niin ei niillä mielestäni ole oikein asiaa liikenteeseen. Kusiaisessa on alla vanhat magnesium Cromodorat, ja "patinoituneesta" ulkonäöstään huolimatta kestivät rengaskoneen käsittelyn.
Kiitos tiedosta! Mulla aivan samanlaiset vanteet Fiat 850 sport spiderin alla ehkä.
Vanhoilla magnesium-vanteilla on materiaalilla ollut joskus taipumusta haurastua ikääntyessään. Melkein näkisin, että jos normaalin huolellisen (ei naarmuteta ja kolhita) renkaanvaihdon tuloksena vanne hajoaa, on kyseessä enemmänkin onnekas sattumus, ellei tarkoitus sitten ole pitää kiekkoja vain näyttelykäytössä.
Magnesiumilla on paha taipumus haurastua sisältä päin ja esim. rallikäytössä magnesiumvanteet pitää kuulemma tarkastuttaa vuoden tai kahden välein röntgen-tutkimuksella. Tämä koskee ilmeisesti FIA-luokkia. Jotain tämän tapaista meille vastattiin, kun aikoinaan olimme hommaamassa magnesiumvanteita kaverin kilpuriin.
Kovin huonosti tuollaisia tutkimusmahdollisuuksia on tarjolla yksityishenkilölle, varsinkaan yhtään järkevällä hinnalla
Spinni Apparalla ja useasta magnesium vanteesta murtumat pultinreijistä keskiöön... Ja yhdestä pala pois. Ei niiden kanssa kannata turhaan olla tarkkana.
