127 ja moottorinlämpömittari
kumppari
Re: 127 ja moottorinlämpömittari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Omassa ykköskoppasessa oli aikoinaan alkuperäinen lisävarustemittari mittaristoon valon tilalle. Stellaan tuon löytäminen voi olla hankalaa.
Mutta itse tein niin, että keittovalon anturi kannesta veke, Takaveto-Ladan mittarille tarkoitettu anturi tilalle (käy suoraan), ja johto kiinni.
133 tein niin, että kun anturille ei ollut reikää kannessa, porasin suoraan kannesta läpi reijän vesitilaan, siihen kierteet ja sama anturi kiinni. Mittarina oli Veglian 80-luvun tarvike. Sama keittovalon johto anturiin kiinni, mittariston puolelta irti ja kytkentä tarvikemittariin+muut kytkennät ja hyvin toimi. Tuo mittari mulla pitäisi edelleen olla tallessa, YV:tä, jos kiinnostaa.
Ei. Kaikki on kielletty
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Mittarille tarkoitettu anturi löytyy kyllä ja ajattelin sillä ensin kokeilla. En vain ole vielä ehtinyt niin pitkälle kun aina on jotain muuta.
Löytyy myös Superin mittaristo jossa muistaakseni on lämpömittari, se ratkaisisi tämän ongelman kerralla. Stella kun on kyseessä.
Kaikki on aina vaikeeta!
