-05 Ducato takasumuvalot eivät käynnisty
Narskuttelija
Viesti Kirjoittaja Narskuttelija »
Hei! Ducaton takasumuvalot eivät lähde käyntiin. Radion alla olevaan kytkimeen syttyy kuitenkin valo sitä painettaessa. Lamput ehjät ja sulake tarkistettu, osaisiko joku sanoa onko noille takasumareille olemassa oma rele jossa vika voisi olla? Ja sen mahdollinen sijainti. Peräkärryn pistoketta (ja sen ulkokehällä olevaa muovista nastaa) yritin jumpata mutta se ei tuntunut olevan jumissa.
mikahai
Re: -05 Ducato takasumuvalot eivät käynnisty
Viesti Kirjoittaja mikahai »
lähes aina tuo sumuvalovika löytyy nimenomaan tuolta peräkärryn pistokkeesta.
irrota pistoke ja kytke sieltä sininen ja harmaa johto yhteen ja kokeile sitten toimiiko.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Narskuttelija
Kiitos vastauksesta! Ja pahoittelut omasta epäaktiivisuudestani, tuli muita hommia tuossa välillä. Vika tosiaan olikin siinä auton perässä olevassa 7 napaisessa sumuvalokytkimellisessä pistokkeessa, motonetista uusi tilalle ja lähti toimimaan. Kiinnityspultit oli sen verran ruosteessa että suosittelen rautasahalla katkomaan vanhat, omassa ainaki niin ahdas väli ettei maksanut vaivaa väsyttää. Liitteenä kuvat tuosta avatusta pistokkeesta, nuolilla osoitettu sumuvalokytkin ( se muovinen nasta pitäisi olla tuossa kolossa mutta pyöri matkoihinsa).
Kille3
Viesti Kirjoittaja Kille3 »
Vielä dugaton takasumuvalosta 2.3 -08 Jää palamaan tuo merkkivalo vaan ei pala takasumuvalo, tai oikeastaan palaa 2-3sek. Ovat led valot.
Onko ja missä jos on takasumuvalo rele?
Jos jälkiasenteiset ledit niin kokeile hehkupolttomoilla ensin
