Fiat Linea 1.4 8v Öljynsyönti
woimasavu
Kesälomareissun jälkeen öljytikku nippanappa kastui kärjestään ja lisäsin 1litran öljyä koneesen jolloin sain öljyntason samaan kohtaan kuin ennen reissua. Kilometrejä tuli reissussa 2000km. Kilometrejä on 193tkm. Onko viellä normi rajoissa tuo kulutus? Ja onko tuossa moottorityypissä kampikammion/imusarjan huohotusventtiiliä (pcv) joka voisi vikaantua silleen että takaisku ei enään toimi venttiilikopan/imusarjan välillä ja täten nostaisi öljynkulutusta?
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Re: Fiat Linea 1.4 8v Öljynsyönti
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Muistaakseni käyttöoppaassa luki normaali öljynkulutus, joka on melkolailla yläkanttiin mutta enpä nyt sitä lukemaa muista kertoa.
Itselläni korjaantui öljynkulutus vaihtamalla venttiilikopantiiviste, joka todella hävitti öljyä nopeasti. Erillistä huohotusventtiiliä ei mielestäni ole. Kannattaa käyttää ilmansuodatin boksi kokonaan poikessa että voit tarkistaa huohotusletkun kunnon. Noilla kilometreillä on alkaneet jo akselitiivisteet vuotaa jonkinverran.
Minun ei ole tarvinnut vaihtovälillä lisätä öljyä ollenkaan. :?
woimasavu
mauricio kirjoitti: 30.06.2021 13:41 Muistaakseni käyttöoppaassa luki normaali öljynkulutus, joka on melkolailla yläkanttiin mutta enpä nyt sitä lukemaa muista kertoa.
Ei ole öljyvuotoja minulla. Jonkinverran huohottaa ja lievästi savuttaa öljykorkin reijästä, taitaa olla kuitenkin normaalia? Toukokuussa putsasin tuon imusarja/venakoppa letkut olivat valkoista räkää täynnä. Jostakin luin että Fire moottoreille rupeaa öljy maistumaan kun 100tkm on ohitettu?
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Päästöistä näkee missä kunnossa moottori on. Kenties toisenlainen öljy pysyisi koneessa. Teboil Goldia söi paljon. Saa kai siinä käyttää sae50 luokan öljyä, jos paksumpi öljy pysyisi sisällä. Itsellä 5w-40 ei tosiaan kulu.
Katalysaattori tai äänenvaimennin hieman tukkoinen?
woimasavu
Päästöt olleet aina kohdillaan, ajattelin kokeilla shokkihoitoa stp motorflus koneeseen ja halpisöljyt suodattimineen joksikin aikaa (1000km) + kunnolla hanaa ja uusia tämän jälkeen käsittelyn vaihtaen laatuöljyt tilalle. Raportoidaan puolenvuoden sisään auttoiko mitään jahka muistan :D
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Mitä öljyä olet laittanut? Itselläni ihan halpisöljyt kuten Champion on ollut hyvää. Jotkin öljyt haihtuvat, että eroja tosiaan on. Tämä moottori on vielä sen verran vanha, että ronkeli se ei ole.
woimasavu
Mobil Rallyformulaa parit ekat vuodet työpaikan puolesta sen jälkeen Champiron 5w40 halpisöljyä ym. Teboil Gold 5w40 mitä nyt halvalla saanut.Tulpat just tsekkasin ja olivat normaalin väriset. Löytyy kyllä puristepainemittarikin mutta luulenpa niiden olevan ok. Tuo öljykorkin kautta tuleva mielestäni kova huohotus vaan mietityttää, se ei vähene yhtään vaikka öljytikun nappasee ylös. Sen puolesta ohipuhallusta eli ylipainetta löytyy
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Ohivuotomittaus vois jotain kertoa. Liekö ikinä venttiiliensäätöä tehty.
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Terve,lueskellessani tuota tuli mieleen että tahtoo näissä nykyautoissa alkaa öljynkulutus tossa 200000 km paikkeilla,itse olen muutaman vw korsernin auton laitellut,pelkillä männänrenkaitten vaihdolla on korjaantunut öljynkulutus,tarkemmin sanottuna öljynrenkaat kuoleentuneet tai pikeentyneet kiinni,paras näistä hyytyi tielle kun puski niin paljon öljyä palotilaan että tulpat ei enää sytyttäneet.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
