Fiat Punto 2010 - Yleinen varoitusvalo?
Tinke-80
Viesti Kirjoittaja Tinke-80 »
Eli pari viikkoa sitten alkoi kojetaulossa palamaan keltainen yleinen varoitusvalo. Tuttu kaveri luki vikakoodit autosta eilen ja tuli tieto että sadetunnistin, peruutustutka ja adaptiivinen nopeudensäätö oli rikki. No mitään näistä ei löyty meikäläisen Puntosta eli mitä ihmettä?
Miten tuon saisi kuitattua vai meneekö ajan myötä ohi?
Punto signal-2021-06-05-110621.jpeg (46.72 KiB) Katsottu 2575 kertaa
mauricio
Re: Fiat Punto 2010 - Yleinen varoitusvalo?
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Koritietokone seonnut. Voi antaa useamman epämääräisen koodin jos on esim. hapettumia valoumpioissa.
Onkos Puntolla samaa, kuin Stilolla, että huono akku alkaa joskus aiheuttamaan vaikka mitä ihmevirhettä?
Tinke-80
Meneekö auto katsastuksesta läpi jos tuo yleinen varoitusvalo palaa?
mauricio
No jos ei löydy päästöihin liittyviä koodeja ja abs ja turvatyyny valo palaa käynnistettäessä ja sitten sammuu luulisi ettei tuosta jää kiinni läpimeno.Ajovalot sun muut pitää palaa.
Jos ei vaan olisi viiksissä katkoksia. Englanninkielisellä foorumilla on korjanneet kontaktisuojaspray llä noita. Itselläni oli vilkussa viivettä kostealla säällä ja välillä vilkutti tuota varoitusta palaneesta polttimosta. Auttoi kun tuonne viiksen pallon reunoista laitto vähän kontaksisuojaa. En tiedä oliko vain lumevaikutus.
martti_j
Viesti Kirjoittaja martti_j »
Mitä meillä on joskus tuo varoitusvalo syttynyt niin ajotietokone on ilmoittanut virran kytkemisen jälkeen hälyttämisen syyn.
Tuo teksti vilahtaa tosi nopeasti ja häviää heti perään, joten kannattaa tuijottaa tuota näyttöä kun laittaa virrat päälle, josko autolla olisi jotain kerrottavaa.
woimasavu
Linea 1.4 8v oli sama kolmio autoa ostettaessa ja multiecuscan löysi öljynpaineeseen viittaavan vikakoodin -> öljynpaineanturin vaihto suodatinjalkaan korjasi tilanteen.
Fiat 500L 1.4 95
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Eikös myös joku palanut/kosketusvikainen lamppu sytytä tuon valon. Ainakin Grande Puntossani syttyy, ei ajovaloista.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Tinke-80
Eilen avovaimo kävi Motonetin motomaatissa katsomassa ja kuittaamassa vikakoodit. Raportti ilmoitti että öljynpainekytkin, B-CAN-väylä sekä takasumuvalot antavat virheitä. Öljynpainekytkimen vikakoodin sai kuitattua ja yleinen varoitusvalo pysyi eilisen poissa kunnes tänä aamuna taas syttyi.
mauricio
Lamppujen kannat sieltä kannattaa puhdistaa kontaktisuoja- sprayllä, niin takaa kuin edestä. :thumb: Öljynpainekytkin vaihtoon.
Tinke-80
Dodi, öljynpainekytkin vaihdettu ja vikakoodit kuitattu. Katsastin eilen auton ja meni heittämällä läpi. Tai on melkein, takasumuvalosta tuli korjauskehotus jonka katsastusmies jopa unohti laittaa raporttiin. Kiitos vastauksista!
RoopeKP
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Onko Puntossa vetokoukku? Jos on kannattaa tutkia koukun pistorasia, siellä on mikrokytkin
joka katkaisee auton oman takasumuvalon pois kun peräkärryn pistoke kytketään.
nimim. monta tuntia vikaa hakenut...
