Ahtimen tiiviste
RHB5
Ahtimen tiiviste
Viesti Kirjoittaja RHB5 »
Turbo unosta on palanut viimeisen puolen vuoden aikana kolme tiivistettä ahtimen ja valurautamutkan välistä. Kyseessä on massatiivisteet, jotka ei näköjään kestä tuossa raossa. Löytyykö jostakin terästiivisteitä? Professional Motorilta ei löydy eikä Azzuroltakaan. Laippojen pinnat hiottiin viimeisen tiivisteen vaihdon yhteydessä ja nyt alkaa turhauma iskeä.
ideoita?
SJ
Viesti Kirjoittaja SJ »
Jos laippojen tiivistepinnat ovat siis suorat niin miksi käyttää erillistä tiivistettä ? Paras vaihtoehto on jättää se kokonaan pois ja käyttää ainoastaan pakoputken tiivistämiseen tarkoitettua tuubissa löytyvää massaa, joka lämmetessään kovettuu. Toinen vaihtoehto on käyttää itse tehtyä kuparitiivistettä pakoputkimassan kera.
Terveisin Saku
Ihan totta. Ajoautossa on pakoputki pakosarjassa kiinni ilman tiivistettä - riittävän tiivis ettei näkynyt pakokaasutesterilläkään kohonneina happiarvoina.
Mulla on noissa väleissä itse kuparilevystä tehdyt tiivisteet - hyvin on pitäneet. Tuollaisen tiivisteen tekemisessä ei ole paha urakkakaan kun reikiä ei ole paljon. Muista hehkuttaa tiiviste ennen asennusta.
JSR
Viesti Kirjoittaja JSR »
Monessakin kohdassa on mainittu tuo kuparitiivisteen hehkutus. Miten se oikeastaan tehdään? Ihan kaasulla lämmittäen johonkin lähelle sulamispistettä? Itselläkin kokemuksia noista turbo uunon tiivisteistä. Olivat kohtuu arvokkaita ainakin Rovaniemellä!!! Olisipa silloin vaihtohetkellä ollut tietoa noista kuparitiivisteistä niin ehkäpä ei olisi niin närästäny ostaa aina uusia kun joutui turboa irrottelemaan!
Ihan vaan kosaanilieskalla loimottaa siten että se alkaa hehkua... tuollainen peltilämiskä kuumenee nopeasti ja jäähtyy myös nopeasti, enkä sitä mitenkään erityisesti operaation jälkeen jäähdytellyt.. sopivan pehmeä siitä tuli. 8)
