Syylärin puhdistus
Syylärin puhdistus
Onko jokin hyvä/toimiva keino, jolla saa tukkeutuneen syylärin puhdistettua?.....Toki jos sen ottaa irti, ja vie jäähdytinkorjaamoon puhdistettavaksi, niin se on taatusti toimiva keino....mutta nyt olisi tarkoitus saada tuosta minun vanhasta Toyota Hiacesta syyläri putsattua, koska auto tekee sellaista, että esim isolla tiellä ajettaessa yli 80km/h nopeutta...alkaa nostaa lämpöjä....Eli jäähdytysteho ei riitä kovemmilla kierroksilla/nopeuksilla....
Voiko tuonne jäähdytysjärjestelmään laittaa jotain muuta puhdistusainetta, kuin niitä syylärinpuhdistusaineita (niissä ei ole tehoa...kokeiltu on aikoinaan).
Hommaisin uuden syylärin, jos vaan jostain löytyisi, mutta kun ei ole mistään löytynyt....(-84 mallinen 2,4 Diesel Hiace)
Re: Syylärin puhdistus
Ettei kuitenkin kansi ole halki? Tarkistettu, alkaako kerätä painetta jäähdytysjärjestelmään isommalla kuormalla? Tuleeko hyttiin lämmintä hyvin?
Pelkkää vettä ja tiskikonetabletteja jotkut ovat kehuneet käyttäneensä. Itellä ei kokemusta niistä.
Ultraääni.
Voi olla ilmavälitkin tukossa kurasta, ötököistä ja hapettumista, lamppu konehuoneeseen ja kurkkaa toiselta puolen näkyykö läpi miten.
Itse taisin joskus sitruunahappoa laittaa puhtaan veden kanssa ja käytin lämpöiseksi, mutta ei varmaan paras aine. Onhan noita "radiator flusheja" myynnissä.
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Eikös tuon ikäisen Hiacen jäähdytin ole osanumerolla "16400-31290"?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... tlet#16400
Ainakin tämä nettikauppa mainostaisi että niitä on saatavilla, mutta varmahan tällaisesta ei voi olla, varaosatukkureilla on usein listoilla sellaista, mitä ei ole oikeasti saatavilla:
https://www.online-teile.com/toyota-ers ... ehler.html
Luigi kirjoitti:Ettei kuitenkin kansi ole halki? Tarkistettu, alkaako kerätä painetta jäähdytysjärjestelmään isommalla kuormalla? Tuleeko hyttiin lämmintä hyvin?
Ei tee painetta, ja hyttiin tulee lämmintä ihan normaalisti.
Sämpy kirjoitti:Voi olla ilmavälitkin tukossa kurasta, ötököistä ja hapettumista, lamppu konehuoneeseen ja kurkkaa toiselta puolen näkyykö läpi miten.
Ei ole ilmavälit tukkeessa/kurassa....Ei oikein ole luottoa noihin "Radiator flusheihin"...Olen nimittäin tälläistä ainetta joku vuosi sitten kokeillut, ja ei ollut juurikaan apua
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
stella kirjoitti:
Forte:lla pitäisi olla radiator flush ihan hyvää tavaraa..
Itsellä pullo on, kun Transitti sotki öljyä jäähdytysjärjestelmään öljynjäähdyttimen kautta.. Muitten aineet mitä vastaan on tullut ei öljyyn liukene kuin tämä Forten aine..
pessimisti ei pety.
Kokeili vielä, etteivät rivat ole irti syylärissä. Myös paisarin korkin tiiviys on Hiacessa tärkeä, mutta se lienee ok, koska lämpöä tulee sisään.
Vanhanaikainen keino putsaamiseen oli pesusooda. Sitä liuotettiiin veteen ja käytettiin paikallaan jäähdytin tukittuna. Ts. mahdollisimman kuumana.
Jäähtymisen jäljeen huuhdeltiin ja siinä se.
ja sitten se vietiin uudelleen kennotettavaksi...
Mutta voi sitä soodaa ainakin kokeilla.
Pari isoa Kuparikennoista syyläriä olen soodalla onnistuneesti pessyt. Voi olla uudemman mallisten kennojen pillit niin ahtaat, että vaihto on järkevin toimenpide.
VTO kirjoitti:Pari isoa Kuparikennoista syyläriä olen soodalla onnistuneesti pessyt. Voi olla uudemman mallisten kennojen pillit niin ahtaat, että vaihto on järkevin toimenpide.
Minun Hiacessa ei ole uudemman mallista syyläriä, eli voisi onnistuakkin soodalla....Uutta syyläriä en ole löytänyt, ja ulkomailta en osaa tilata mitään....
