Bensamittari sekoilee
Osaakos joku sanoa, että mikä voisi olla syynä, kun bensamittari tekee välillä sellaista, että mittarin neula heittää tyhjästä---täyteen salamannopeasti....ei aina tee tätä, eli välillä toimii ja näyttää ihan normaalisti, auto on Fiat 600:nen...
Itsellä tuli mieleen, että jos mittarin anturin johto ottaa maihin välillä, niin voisiko se olla syynä tähän.?
rehnman
Re: Bensamittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja rehnman »
mitä luultavimmin se mittarin anturi ei saa maadoitusta siitä polttoaine tankista.tankki ei enään saa maadoitusta kunnolla rungosta. kustuissa aika yleistä . korjaantuu yleesä laittamalla uuden maadoitus johdon anturin kiinnitys ruuvin alle
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
mulla oli kasipuokissa samaa vikaa välillä näytti oikein ja välillä neula hyppi laiasta toiseen.
kasipuokki korjaantu ku otin mittarianturin pois ja tinasin johon pätkän vivusta jossa koho on kiinni anturin runkoon.
ilmeisesti ei saa kunnon kosketusta tuosta mistä vipu kääntyy anturin rungossa.
tuohon kannattaa katella pehmeää johtoa ettei heti nitku poikki.
ite taisin ottaa johon jostain vanhasta virranjakajan hall anturista.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Unohtui laittaa tuohon ekaan viestiin, että tankki on siirretty takaselkänojan taakse....Ja mulla oli tankki irti jossain vaiheessa, ja laitoin samalla tankin ja korin väliin kumit, ettei tankki ole suorassa kosketuksessa koriin, koska oli aiemmin hiertynyt puhki juuri tämän takia.....Eli voipi olla juurikin nyt syynä huono maadoitus :oops:
