Mikä anturi?
Busi
Mikä anturi?
Viesti Kirjoittaja Busi »
Kyseessä multipla 1.6 ja kuva on huono mutta anturi sijaitsee moottorin etupuolella alhaalla lähellä oljynsuodatinta. Näytti vähän vuotavan öljyä. Öljynpaine anturi on ilmeisesti ylempänä.. eli tietääkö joku mikä anturi kyseessä?
Busi
Re: Mikä anturi?
Kuva näköjään ylösalaisin. Startin pää näkyy myös kuvassa joka on edestäpäin katsottuna anturin? Oikealla puolella
75 ELX
Re: Mikä anturi?
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Nakutusanturi
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Busi
Re: Mikä anturi?
75 ELX kirjoitti:Nakutusanturi
Ok. Kiitos paljon tiedosta!
Re: Mikä anturi?
Eikös nuo ole yleensä kiinni umpireiässä eli eivät kontaktissa öljyn kanssa, voisiko öljy tulla jostain muualta ylempää?
Re: Mikä anturi?
Sieltä se näyttää öp anturin suunnilta leveä vana tulevan. Ei se nakuanturista vuoda.
Öljyntäyttöputki/huohotin on siinä ylhäällä myös mistä hikoilee enemmän ajetut.
Busi
Re: Mikä anturi?
väisänen kirjoitti:Sieltä se näyttää öp anturin suunnilta leveä vana tulevan. Ei se nakuanturista vuoda.
Joo näin on ylempää se on vuotanut . Täytyy tutkia mistä.pikaisesti kun katoin niin näytti että venttiilikopan tiiviste vuotaisi ..
Re: Mikä anturi?
Näissä ei ole varsinaista venttiilikoppaa vaan ns välikannet tai nokkapukit nimellä voisi kulkea. Jakopää puretaan jos joutuu vaihtamaan.
Imusarjan alla kannessa tai siis välikannen päällä on ribe kannat (torx kelpaa myös) voi kokeilla varovaisesti kiristää. Auki ensin ja sitte kiinni.
Busi
Re: Mikä anturi?
väisänen kirjoitti:Näissä ei ole varsinaista venttiilikoppaa vaan ns välikannet tai nokkapukit nimellä voisi kulkea. Jakopää puretaan jos joutuu vaihtamaan.
Kiitos neuvoista. Aina oppii uutta fiateista
