Kallistuksenvakaajan tanko Croma/Thema/Alfa
Joskus yli 10 vuotta sitten olen Themaan kallistuksenvakaajan tangon kumit vaihtanut, enkä muista asiassa mitään hankalaa. Mutteri iri ja jollakin raudalla vääntelemällä pois ja takaisin. Siis ne kumit, jotka molemmin puolin tukivartta.
Nut lupasin vastaavaan laitteeseen poikki menneet ja alaosastaan koadonneet tangot vaihtaa. Olivat mallia Motonet ja kierreosaltaan 10mm. Edes lievällä väkivalla en saanut paikalleen sopimaan. Ei auttanut kuin katkaista 10mm pituudesta ja lisätä voimaa asennukseen. Erittäin hankalasti sain ne lopulta tukivarren reikään menemään.
Olikohan vika tuotteessa vai asentajassa? Vai molemmissa? Jotenkin muistan, että omassa olisi ollut 8mm kierre ja tanko muutenkin ohuempi alaosastaan.
Onko joku muu tuollaisten tankojen kanssa taistellut ja mikä oli hyvä tekniikka asennukseen? Nyt laitoin ensin vakaajan päähän ja voimalla käänsin tangon tukivarren reikään. Tolpan alapään irroittaminen ei muuttanut tukivarren asentoa siten ,että homma olisi sujunut luontevasti.
Re: Kallistuksenvakaajan tanko Croma/Thema/Alfa
Kerran olen vaihtanut ehkä viitisentoista vuotta sitten, enkä muista mitään erikoista siinä olleen. Tangon numero on kyllä vaihtunut jossain vaiheessa - olisiko niin, että ykkössarjassa oli omanlaisensa?
Jep, alkupäässä 8mm tangot ja uudemmissa paksummat. Vanhempia on puostunut poikki... Mutta muistaakseni nuo olivat vaihtokelpoiset keskenään. Viimeksi mulle tuli kanssa lyhyemmillä kierteilä olevat jostain kun ostin kun en muistanut että ne olisi ollut itsellä jo kjemmassa. Paikalle en niitä ole laittanut. Löytyi myös ne vanhat ostokset jemmasta niin saa niitä vielä käytää.
Varmaan oli tässä ollut ne ohuemmat, kun alapää puuttui. Omasta mielestäni ei olisi pitänyt olla erikoinen homma, eikä vaatia kuin mutterin avaamisen tangon päästä.
Paikalleen en vaan saanut, vaikka mistä yritin vääntää ja tunkilla keventää. Parin mutterin paksuuden kun lyhensin, niin kovalla voimalla meni paikallle, kun ensin laittoi tangon päähän ja sitten väänsi. Kävi jo mielessä, että pitääkö tangon olla jotenkin taivutettu, mutta mielestäni ovat suoria.
Suoria ovat. Mut ainakin itsellä uudemmat ostokset oli kokonaismitaltaankin lyhyempiä, eli pitää vaihtaa parina. Asennusta helpottaa kun molemmat puolet on samassa korkeudessa, eli koko keula kerralla ilmaan ettei vakaaja ole taivutuksessa.
