Kampiakselin hihnapyörän pultti Ritmo Abarth 130TC
Powercontrol
Viesti Kirjoittaja Powercontrol »
Hihnan vaihdossa napsahti poikki pultti. Mistä löytää uuden ja kuinka pitkä se on,kun pitäisi katkennut tynkä poistaa?
Re: Kampiakselin hihnapyörän pultti Ritmo Abarth 130TC
Tuo pulttihan on vasurikierteellä, oliko tiedossa? Ettei väärään suuntaan koita saada tumppia pois. Uudemmassa 2-litraisessa vino-TC:ssä on 14mm pultti, 70mm pitkä. Sitäkään en verrannut oliko tasapainoakselittoman ja akselellisessa saman mittainen, tuo mun mitta näytti olleen tasapainoakselikoneisen. En tiedä onko vanhassa saman pituinen.
Edit: ilman tasapainoakseleita olevassa on 60mm pitkä pultti. Koita saada tumppi pois niin näkis mitan. Noita vinokoneen pultteja varmasti helpommin löytyy. Ellei sitten hkn löydä mittaa kun tuolla ostoilmossa oli.
Mulla on muistikuva että kaikissa 130tc:ssä ei ole pulttia, pultti tuli jossain vaiheessa 130:sen elinkaarta. Vanhemmat TC:t kun on mutterilla, joka on taas normikätinen.
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Mulla on 130TC ensimmäisen version kone ja siinä oli jo tuo pultti. Tuli kanssa mieleen, että onkohan väärään suuntaan koitettu avata. Toki voi pätkä lähteä helpostikin pois akselista jos noin on käynyt.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Powercontrol
Asentaja oli koittanut molempiin suuntiin varovasti vääntää kokeillen onko vasenkätinen kierre,tosi lujassa kuulemma pultti. Kokeillaan saada katkennut jämä pois ja
tutkitaan pituus ja kierre. Palaan myöhemmin asiaan kun saadaan jotain aikaiseksi.
Jos kierre ei ole leikannut niin natsa tulee ihan pyörittämällä pois koska on tyhjässä tilassa
Powercontrol
Natsa lähti varsin nätisti pois. Pultti on tosiaan vasenkätisellä kierteellä ja kokonaispituus 70mm ja kannan juureen 60mm. Kiitos kaikille neuvoista.
14mm halkaisisijaltaan? Jos niin Croman pultti lienee sopiva kun se on 60mm pitkä.
Powercontrol
12mm on tässä pultin halkaisija.
Ok, eli 2 litraisen vinokoneen pultti ei ole ainakaan sopiva. Saattaa olla haastava löydettävä, mutta Vodehan linkkasi paikan uusista.
Powercontrol
Yhdeltä foorumilaiselta tulossa pultti,toivotaan että on sopiva. On varmaan haastavaa löytää,niin kuin monet muutkin osat tähän malliin.
Monet vara-osa sivustot ei tunne koko mallia,listaus loppuu 100S ja 105TC-malleihin.
