Multipla vetari
Busi
Multipla vetari
Viesti Kirjoittaja Busi »
Tietääkö kukaan kuuluuko 1.6 bensa/kaaasu multiplan vasemmassa vetoakselin sisäpäässä olla välystä? Siis ylös alas tai eteen taakse.Tuntuu välystä enemmän tai vähemmän akselin asennosta riippuen sekä siitä mihin suuntaan renkaat on käännetty.
Re: Multipla vetari
Aina niissä on vähän välystä, ja kuuluukin olla.....Sitten on eriasia, jos lonksaa joka suuntaan hullunaan ;)
Busi
Re: Multipla vetari
Ok. Kiitos tiedosta. On nämä fiatit ihan uusi tuttavuus. Kymmeniä autoja ollut mutta ei yhtään fiattia. Olen kyllä positiivisesti yllättynyt miten hyvin on suunniteltu huoltoja ja korjauksia silmälläpitäen.
htm
Re: Multipla vetari
Viesti Kirjoittaja htm »
Ainakin diisselissä on vasemmalla puolella aika reilun kokoinen tripoidi,
ei se siellä pesässä mitenkään tiukasti tunnu olevan kun sen joskus rasvailin.
Htm
Busi
Re: Multipla vetari
No nyt otin tuon vetarin pois niin tripodin kolmesta laakerista oli 2 hajonnut. Oli vaan metallin palasia. ihme ettei mitään ääntäkään pitänyt..no onneksi oli uuusi vetari jo valmiiksi hankittuna.
Re: Multipla vetari
Juu samanlainen vakionopeusnivel fiatissakin on mitä muissakin vessoissa. Ei siinä ulkopäässä oikeastaan mitään välyksiä ole.
Busi
Re: Multipla vetari
Öljyä tuon vanhan akselin sisäpään kumin sisällä oli jonkin verran. Vuotaakohan laatikko öljyä sinne?
Re: Multipla vetari
Varmaksi en tiedä joten kysäisempä tässä.
Onko 1.6 multiplassa vielä "märät" sisänivelet kuten Tipo/Tempra/Bravx 1.6:ssa?
Tällöin siinä sisäkumissa pyörii laatikkoöljy ja öljyt vuotavat ulos kun vetarin poistaa.
Busi
Re: Multipla vetari
wellu kirjoitti:Varmaksi en tiedä joten kysäisempä tässä.
Ok. Mielenkiintoista. Pitääpä yrittää selvittää
Re: Multipla vetari
Busi kirjoitti:
Jos se sisänivelen kumi on sellainen luttero joka tulee pulteilla kiinni laatikon kupeeseen, niin tällöin sisänivel on uiva. Tripoidit on perässä ja pyörivät öljyssä. Tällöin jos tripoidi(t) on hajonneet, niin ehdoton öljynvaihto (tyhjennysroppu on magneettinen). Tosin, jos kumi(t) on jo vuotaneet ja sieltä tuli desi/pari öljyä, niin laatikko on pyörinyt melko kuivana.
Mikäli sisäpäässä on vaselinoidut ns. "kuivat" nivelet, niin laatikon kyljessä on sellainen kahvimukin kokoinen malja/kuppi, joka jää paikoilleen kun vetoakselin ottaa pois. Tällöin kumi on pannalla kiinni eikä nivelessä kierrä öljy.
Busi
Re: Multipla vetari
wellu kirjoitti:
Busi kirjoitti:
Joo pannalla tuossa on sisäpään kumi kiinni laatikon kyljessä. Tripod menee tavallaan laatikon sisään.
Re: Multipla vetari
Busi kirjoitti: Joo pannalla tuossa on sisäpään kumi kiinni laatikon kyljessä. Tripod menee tavallaan laatikon sisään.
Eli laatikon kyljessä ei ole sellaista kuppia mihin se tripoidi menee sisään?
Sitten on semmoinen rakenne, jota en ole tavannut. Tosin en ole tuota 1.6 16V vaihteistoa kovin tarkasti katsellut.
Busi
Re: Multipla vetari
wellu kirjoitti:
Kokeilen saada kuvan samanlaisesta laatikosta
Busi
Re: Multipla vetari
Väärä kuvan koko. Ei saa liitettyä. Olen sen verran huono näissä tietokone hommissa.
