Mitähän tarkoittaa Ducatossa
Ducato96
Viesti Kirjoittaja Ducato96 »
Eli käytin tuossa -98 mallin Ducatoa jakopään laitossa ja homma meni muuten hyvin, mutta kun lähdin korjaamolta, niin huomasin, että kojetaulussa paloi avaimen kuvalla varustettu punainen valo. Lisäksi valossa näkyi lukevan CODE , eli käsittääkseni se oli virta-avaimelle vaatimassa jotain koodia ? Onko näin, sillä koskaan aijemmin tuollaista
valoa ei ole näkynyt. Auto pelasi kyllä ihan normaalisti, mutta kiinnostaisi tietää mitä toimenpiteitä tuo ehkä vaatisi, ettei ainakaan sen takia jättäisi tien päälle ?
Löytyykö tietoa, sillä hehkuvalo se ei ollut, koska se valo sammui ihan normaalisti. Missäs "asiantuntijat" nyt luuraa, sillä itse en ole sellainen, mutta sen tiedän, että yli-
määräisiä valoja ei pitäisi palaa, varsinkaan punaisia.
Re: Mitähän tarkoittaa Ducatossa
Ei pitäisi olla valolla mitään tekemistä hihnan kanssa. Valo kertoo ajonestolaitteen temppuilusta. Oli jonkinlainen vakio-ongelma 90-luvun lopulla. Valo saattoi palaa ja toimi normaalisti. Valo saattoi myös olla palamatta, mutta silti moottori sammui. Millään koodilla dieseleitä ei kaiketi voinut ohittaa. Toimi vain bensakoneissa.
Saattoi siis esim kuumana jättää käynnistymättä, mutta kun jäähtyi niin käynnnistyi. Yleensä vaihdettiin jakajapumpun päässä oleva ajonestolaitteen komponentti (Bosch valmiste). Katkeavien pulttien ja tilan ahtauden takia melko ikävä homma. Sitten kun osa takuukäsiteltiin, todetttiin sen olevan kunossa. Ei vaan toiminut...
Ehkä joku tuolloin lähempänä silloista maahantuojaa ollut osaa tarkemmin kommentoida.
Voisi tietysti kokeilla toista avainta tai tutkia virtalukon ympärillä oleva rengasta, joka kommunikoi avaimen kanssa. Epätodennäköisiä kohteita kuitenkin, koska moottori käy.
Oma kokemus ajoestovalosta on että ensin alkaa itsekseen vilkkumaan. Sitten sammuu auto. Saattaa vielä käynnistyä. Tai sitten ei. Pitkälle ei kannatta valon palaessa lähteä.
