Fiat 128 huohotin.
Fiat 128 huohotin.
Niin onko 128 fiatista erillistä huohotin venttiiliä? Vai pelkkä letku koneesta ilmanpuhdistajaan? Ongelmana on että tiputtaa öljyä bensapumpun alla olevasta pikku reiästä aina kun kierroksia nostaa. Pumppu on uusi. Vinkkejä kaipaillaan.
Re: Fiat 128 huohotin.
Pelkkä letku, jossa sisällä liekinsammuttaja tms "haulikonpiipurassi." Jos ei sitten ole poistettu kun on kylmälimalla jäätynyt umpeen.
Ei siellä kyllä pitäisi olla bensapumpun alla mitään reikiä. Varmasti roiskii sieltä ulos jollei ole tiivis.
Mun mielestä noissa on joskus reikä, jos vuotaa bensaa niin tulee sieltä eikä mee kampikammioon.
Äh, pitääpä jossain vaiheessa katsoa omistakin pumpuista kun ei pitäisi luottaa ulkomuistiin näissä asioissa.
Vaihdoin pumpun niin loppui. On tuossa uudessakin reikä siellä pohjassa ns. Juoru reikä. Bensaa pitäisi vain tulla sieltä. Ei oo kuin parin millin kokoinen.
Täytyy tsekata. Itsellä yhdestä pumpusta murtui jalka, niin kyllä se öljyä alkoi heti vuotaa. Bensalle reiän ymmärrän, mutta jos se öljytilaan on niin sitten kyllä vuotaa.
Pääasia että ratkesi
Sehän tässä ihmetellään että miten siitä reiästä voi öljyä tulla kun sieltä ei pitäis tulla kuin bensaa jos jotain tulee.
Mutta onhan pumpun käyttövipu yhteydessä kampikammioon.
Liekö rakenne sellainen että öljy pitäisi valua takaisin moottoriin vai reiän koko sellainen että teoriassa öljy ei valu siitä mutta bensa valuu ??
Tuli mieleen että voisikohan se pakeliitti tiiviste sit olla jotenkin rikki että päästää öljyä enemmän mitä pitäisi?
Mulla oli ongelmia bensapumpun kanssa, sen juuresta tuli öljyä ja sen korjattua kun shimmasi pumpun ja lohkon välin sopivaksi eri paksuisilla tiivisteillä. Jos pumppu on liian lähellä lohkoa, niin käyttötanko jaksaa työntää sen irti ja jotain voi mennä samalla rikki. Liian kaukana oleva pumppu ei taas pumppaa tarpeeksi bensaa.
