128 vm-74 jakoremmi poikki
128fiat
Viesti Kirjoittaja 128fiat »
Mitä vaurioita mahtanee olla kun remmi mennyt poikki? Kyseessä siis fiat 128 vm-74.
Re: 128 vm-74 jakoremmi poikki
Venttiilit ottaa mäntiin kiinni....eli venttiiliremontti edessä...
Joo, ikävä kyllä. Onneksi on yksinkertainen kone rempata. Kysele täältä, jos meinaa olla vaikeuksia löytää osia tai tulla kalliiksi...
Multa löytyy kanssa ihan kasassa oleva 1100 kone. Ei se kovin pölläytellyt ja toimi ihan jees niin kauan kun sillä ajoin. Jos oikein helpolla haluaa, niin nostaa siitä hatun päälle. Isoin työ tuossa lie venttiilien säätö noin tehtynä. Hintaluokkana juhla-mokka.
128fiat
Juu pidetään mielessä ja kiitos vastauksista. Itellä olis kyllä venttiilin tohon mut onkohan nokka-akseli ottanut siipeensä myös? No pitää avata ja katsoa mitä pitää uusia vai onko tosiaan helpompi vaihtaa koko kansi jos männät ok.
Yhdesä SOCHista (tosin oli Tempan 1.6) meni muutama ohjuri vaihtoon kun remmi räpsähti ohituksen jälkeen maantiellä. Tuossa tapauksessa meni 4 pakoventtiiliä ja kaksi imuventtiiliä.
Muutoin selvitty pelkillä venttiileillä
