Menohalut loppui Fiat Punto 60hp 2005
juhanisaari
Viesti Kirjoittaja juhanisaari »
Eli vaihdetta vaihtaessa pienemmälle ohittaessa ei kuulunut mitään sen kummempaa ääntä, tai mitään, mutta veto loppui. Vaihteet menee päälle normaalinoloisesti sekä kepistä, että pellin alta kädellä, mutta niin käynnissä kuin sammuksissa autoa voi työnnellä eli jää vapaalle?
Keula ilmassa oikea etupyörä pyörii vaihde päällä tyhjäkäynnillä hieman, vasen pyörii pätkimällä ja välillä pysähtyy kokonaan. Myös vasenta pyörää pyöritellessä vetarin sisemmän kumin takaa vuotaa öljyä.
Eli menikö fiudesta nyt vasen vetoakseli ja mahtaako tuollainen olla samanlainen esim. Fiat Bravossa?
Jos kytkin menee eikös vedot jäisi kuitenkin tallelle, jos laittaa vaihdetta silmään auto sammuksissa? Näin ei nyt ole.
Kiitoksia avusta :)
Re: Menohalut loppui Fiat Punto 60hp 2005
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=41261" onclick="window.open(this.href);return false;
juhanisaari
Vetarihan siellä taitaa olla suht sileä ilman mitään sen kummempaa ennakkovaroitusta. Ottaa jossain kohtaa kiinni ja pyörät pyörii vastakkaisiin suuntiin, mutta eipä sitten enää muualla otakkaan ja toinen rengas ei pyöri. Kieltämättä :lol: vetarien paksuus. Ihme ettei ole mennyt poikki.
juhanisaari kirjoitti:Vetarihan siellä taitaa olla suht sileä ilman mitään sen kummempaa ennakkovaroitusta. Ottaa jossain kohtaa kiinni ja pyörät pyörii vastakkaisiin suuntiin, mutta eipä sitten enää muualla otakkaan ja toinen rengas ei pyöri. Kieltämättä :lol: vetarien paksuus. Ihme ettei ole mennyt poikki.
Todennäköisemmin nimimerkki weseliuksen linkkaaman topicin syy, eli laatikosta ratas korkannut.
juhanisaari
wellu kirjoitti:
Tekeeks toi rattaan korkkaaminen sellasta, että jos huudattaa 6000rpm niin alkaa pyörät pyörimään aika nopeasti keula ilmassa? Mutta muuten ei pyöri juurikaan?
Voihan :twisted: , jos siitä aski meni.
wellu kirjoitti:
Kyllä.
Minulla meni aikanaan niin, että ensin yhden kerran tuntui, kuin olisi jäänyt vaihde kytkeytymättä tai kytkin luistanut, mutta sitten alkoikin vetämään.
20km myöhemmin veto loppui kuin veitsellä leikaten vaihdetta vaihtaessa.
Tuolloin jos laittoi pakin päälle ja polkaisi kaasua, niin kuuli pakin "vihellyksen" mutta auto ei liikkunut mihinkään. Jos varovasti nosteli kytkintä paikallaan, sai auton ihan vähän heilahtelemaan.
Etupyörät ilmassa sai renkaat pyörimään, mutta sai ne pysäytettyäkin ilman mitään sivuääniä tai moottorin sammumista.
