Fiat Marea 1,8 vm 1999
Laitoin koneelle tuon Multiecuscanin ja en oo varma osasinko käyttää mitenkään. Onkä tässä kuvassa vikakoodeja?
- DSC_0217.JPG (57.88 KiB) Katsottu 2508 kertaa
Viimeksi muokannut Kiiski75, 26.02.2020 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Fiat Marea 1,8 vm 1999
Nuo tiedot saisi vain merkkihuollon testerillä täydellisinä ulos, jos ovat jotain testituloksia. Noista saa kyllä vinkin, että jonkin anturin signaali katkonainen ja toisessa liian korkea jännite. Sitten pitäisi lukea anturitietoja, mutta lieneekö noin vanhassa autossa niitä tietoja saatavana. Eikös nämä ole obd2 yhteensopivia vasta 2002 lähtien.
Googlella hakemaan, mitä mikin tarkoittaa.
Sen jälkeen kyyläämään anturitietoa.
Mikäli MES kykenee nuo näkemään, kykenee se myös seuraamaan niitä. Voi olla työmaa, muttei mahdotonta.
Eikö se moottorin vikavalojen testipää ole siinä auton vasemmalla puolella ? Kun noi saamani koodit on AIRBAGIN
Ratin vieressä 16 piikkinen obd liitin tai -99ssä todennäköisesti konehuoneessa tulipellissä, keskellä tai kuskinpuolella, 3 piikkinen liitin moottorille
Olen löytänyt 3 pinnisiä littimiä yhden hanskalokeron luota, yhden auton vasemmalta puolelta ja yhden oikeelta konehuoneesta. Tarviiko sen 3 napasen liittimen virtapiuhan olla kiinni akussa jos lukijana läppäri? Ei se ainakaan sieltä auton oikeelta puolelta yletyuk350 kirjoitti:Ratin vieressä 16 piikkinen obd liitin tai -99ssä todennäköisesti konehuoneessa tulipellissä, keskellä tai kuskinpuolella, 3 piikkinen liitin moottorille
Terve.
Hanskalokeron luona on turvatyynyjen testiliitin.Moottori ja ABS on konehuoneessa.
Niiden virtapiuhojen "tarpeellisuus" lienee tapauskohtaista. Itellä tuo 3pin-OBD2 adapteri ja kiinan KKL VAG-com kaapeli ja on tullut luettua -99 bravoa sekä piuhat kiinni että ilman.
Huomasin kauhukseni että toi "lukemani" on simulaatio Mut asiaa, eli alustin tossa läppärin vikoodin lukua varten kun löyty 1 vanha kaapista. Siinä on Windows 7
3 pinnisenä johtona tämä : https://www.aliexpress.com/item/3249533 ... 4c4dezxXZf" onclick="window.open(this.href);return false; sitten tämä: https://www.aliexpress.com/item/1662457 ... 4c4dezxXZf" onclick="window.open(this.href);return false; Tarviiko tuo ELM327 v1.5 OBD2 USB jonkun ajurin? Onko muut saaneet luettua näin vanhoista autoista vikakoodeja? En löytänyt tuosta Windows 7 mitään mistä ois voinut säätää USB väylän nopeuksia
Tarvitsee ajurin.Kiiski75 kirjoitti: Tarviiko tuo ELM327 v1.5 OBD2 USB jonkun ajurin?
Vanhemmastakin on luettu vikakoodit tuosta 3 napaisesta ihan sujuvasti.
Miksi usb väylän nopeuksia pitäis säätää, liittyykö tämä jotenkin vikakoodinlukemiseen?
Sarjaporttiliitännässä sen sarjaportin nopeuksia säädetään. En tiä tartteeko ELM nopeuden säätöä, simuloitu sarjaportti oli vain Vag-com liitännässä? Mutta kumminkin ei usb nopeutta säädetä vaan siihen liitettyä liitäntää, sarjaportti tai muu. Ohjauspaneeli-> laitehallinta (pienet kuvakkeet) niin siellä näkynee millä on liitetty. Mutta tarttee ajurin, topikissa oli joku linkki? Kun automaattinen ajurihaku ei tahdo toimia näissä. Laitehallinnassa näkyy virheilmoituksena keltainen kolmio jos ei ole asentunut oikein. Sitten voi olla vähän jumppaa saada poistettua ja asentumaan ajurin kanssa oikein.
Ei muista enää kun ei ole kohta kymmeneen vuoteen tarttenu säädellä näitten kaa.
Vanha KKL-piuha tarvitsi nopeuksien säätelyä, se kun toimii sarjaportin kautta. ELM327 pitäisi olla helpompi ja varmempi. Mulla on Wi-Fi-versio, ja kyllä se paremmin toimii.
Eli ei mitään nopeuksien säätelyä ELM327:n kanssa. Joskus vuosia sitten oli markkinoilla väärennettyjä ELM327:ja, jotka tietysti toimi miten sattuu, en tiedä onko niitä enää liikkeellä. Kiinankaapelien mukana tulevilla asennuslevyillä on sitten aina joskus tullut viruksia ja muuta haitallista...
.. mutta yhdelläkään levyllä en tiedä tulleen toimivaa ajuria.
Kiinalaiset huijarit näkee muuten paljonkin vaivaa väärentääkseen ELM327:oja:
http://cvtz50.info/en/elm327/" onclick="window.open(this.href);return false;
Piireihinkin painetaan uudet merkinnät, tai sitten liimataan koko piiri piiloon. Ja kyllä noita väärennettyjä siis edelleen liikkuu.
On ne aika veitikoita.
ELM327:stä ei ole koskaan tehty versiota 1.5, joten sellaiseksi merkitty piiri on väärennös ja voi toimia ihan miten vain, mutta luultavimmin enemmän tai vähemmän oudosti.Kiiski75 kirjoitti:Tarviiko tuo ELM327 v1.5 OBD2 USB jonkun ajurin?
Muuten muilta jo tulleet kommentit pitävät paikkansa ja noita sarjaväylän nopeuksia ei käytännössä tarvitse säädellä.
