Auto välillä laiska kiihtymään.
dox
Viesti Kirjoittaja dox »
Moi,
Mikähän voisi olla vika:
- Auto välillä kiihtyy normaalisti, välillä tuntuu olevan ongelmaa -> mikään valo ei pala tai vilku
- Kierrosmittari välillä "tärisee" kun kaasua painaa.
Tarkistettu:
-Jakohihna vaihdettu
- Määräaikaishuolto tehty
- Sytytystulpat vaihdettu
- Puristuspaineet kunnossa.
- Sytytysuolat tarkastettu, ovat OK
-Moottorinsuodatin vaihdettu
-Akku melkein uusi
Öljyn vaihdon jälkeen oli hörpännyt melkein 0,5l öljyä -> lisäsin.
Tuo ei ole aina ongelma, välillä kulkee pirteesti. Etenkin laiskinta meno alkaa olemaan 5 ja 6 vaihteella. Ja kierrosmittari nousee noilla vaihteilla välillä tosi hiljalleen ja ihan kuin sykäyksittäin.
Re: Auto välillä laiska kiihtymään.
Halkeama imusarjan imuletkussa, jos autossa on esim. ilmamassamittari tms?
dox
Kiitos. Pitänee katsoa onko siinä jotain. Eikös se ole se, mikä menee moottorinilmansuodatin "pömpelistä" moottoriin ja on paksu kumimainen?
Tosiaan outoa kun välillä ihan reipas. Päästöissäkään ei ollut mitään vikaa kun oli katsastus.
Oliko se vapari vai turbo bravo vai mikäs malli?
Bravon bensoissa kummassakaan ei ollu mielestäni ilmamassamittaria mutta voihan mappikin oireilla.
dox
1.4l bensa
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Olitkin tainnut jo kirjoittaa aiemmin samoista oireista eri ketjussa. Kai venttiilikopan tiiviste ei vuoda öljyä? Yleensä se vuotaa kuin seula jos ei ole koskaan vaihdettu.
Kokeile puhdistaa map anturi ensiksi. Omaan autoon vaihdoin alkuperäisen Bosch map anturin ja nyt auto kiihtyy nätisti eikä kylmänä esiinny nakutusta. Imusarjan lämpötilan ilmoitti liian korkeaksi. Vikakoodia ei tullut. Ikinä ei pidä myöskään laittaa halpaa tarvikeanturia!
Mutta myös kampiakselin anturi ja sen vikaantunut johtosarja sekin mahdollinen. Anturitiedoista saisi obd:n kautta vihjeitä mitä tapahtuu kun meno hyytyy. Uudehkoissa autoissa ei edes voi täysin oireista tietää missä vika vaan pitäs tutkia tietokoneella.
dox
Ei tuollaista vuotoa havaittu ainakaan huollossa eikä katsastuksessa. Eikä ole valuttanut maahan tai pohjamuovillekaan.
Missähän tuo anturi sijaitsee? Kytkin tuosta meni, mutta se vaihdettiin. Välillä tyhjäkäynnillä saattaa hieman täristä/vapista muttei paljoakaan. Eniten ihmettyttää kun oireet ei ole kokoaikaisia.
mauricio
Imusarjan kyljessä on kaksi anturia ehkä apukuskin puolella myös Bravossa. Toinen mittaa ilmanpainetta ulkopuolella ja toinen imusarjan sisällä ja samassa on lämpötila-anturi sisäänrakennettuna.
Jakopääkotelossa kulkee taas johtosarja, jonka päässä on kampiakselin anturi. Merkilliset käyntiongelmat on joskus korjaantuneet vaihtamalla anturi tai sen johtosarja, kun mikään muu ei ole auttanut. Se on sitten kokeilua kokeilun perään lähinnä.
Kun vika ei näytä olevan aina päällä voi epäillä anturi ja johtosarja vikaa, eli joku sähköhomma siinä voi olla. Ei tuo kaasuläpän vikakaan aivan poissuljettu ole. Se kannattaa puhdistaa ja kaiketi se on ihan irroitettava paikaltaan ku on sähköinen.
Map anturi on varmasti jo aivan tukossa öljystä että sen voi puhdistaa anturin puhdistussuihkeella. Niin pitkään että sisältä valuu enää kirkasta ainetta.
Öljy on pystynyt katoamaan myös akselitiivisteestä sinne jakopääkotelon sisään ellei moottori sitten polta öljyä.
Viimeksi muokannut mauricio, 22.02.2020 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dox kirjoitti:Eniten ihmettyttää kun oireet ei ole kokoaikaisia.
Kyseessä lienee siis 1.4 litrainen vapaasti hengittävä bensa, eikä T-jet turbo?
mk2 Bravosta ei suoraan ole kokemusta, mutta kuvailemillasi oireilla on useampi saman ikäluokan auto tullut tarkastettavaksi. Ylivoimaisesti yleisin syy on ollut likaantunut kaasuläppä. Tuon jälkeen seuraavaksi yleisin sitten joko imusarjan paineanturi (MAP), tai kaasuläppä (sensorivika tms.).
Testerillä nuo on selvinnyt. Likainen kaasuläppä ei välttämättä näy mitenkään, joskus pyydetyn ja toteutuneen ilmamäärän erona. MAP-anturivika näkyy anturin epälineaarisena toimintana (arvot heittelevät esim. tasaisessa kuormituksessa tai käyntihäiriön ollessa päällä, anturin mittausdata poikkeaa yleisestä). Kaasuläppävika yleensä on suoraan vikakoodilla paikannettavissa, tai sitten taas pyydetyn ja toteutuneen läpän avautuman erona (tai sitten kaasuläpän sopeutuman suurena arvona, eli ECU on hakenut kaasuläpän sopeumat sopivalle alueelle, mutta tuo sopeutuma on iso vrt. normaalitilanteeseen).
MES:lla (MultiEcuScan) anturidatan kyttäys voisi auttaa paljonkin. Toki aina joku mystinen sähkökatkos, maavika tms. on aina mahdollinen, muttei ole tullut kyllä mk2 Bravon kanssa niitä korviin.
dox
Okei, kiitos kaikille. Pitänee tutkia noita kirjoittamianne asioita kun aikaa. :thumb:
Eilen ainakin öljyt oli ok. En tiedä miksi välillä kuluttaa sitä, mutta välillä ei. En usko vuotoa. Mutta pitänee lisätä tarvittaessa.
Siis onko tää nyt millä moottorilla? 1.4 nuo kaikki bensat on suomessa.
Mut ilmeisesti 1.4 16v 66kw.
Onkos tässä koneessa vvti kuten gp punton 1.4 16v.ssä.
dox
Kuulostaa tutulta tuo mainitsemasi moottori
Iskutilavuus 1368, ja tosiaan 66 teho
mauricio
Autossasi voi olla pakosarjassa vuotoa. Liekö on käytetty poissa sitä lämpösuojaa niin näkee pultit. Omasta autostani oli yllätys löytää useampi katkennut pinnapultti ja vuotoa ykkössylinteriltä. Oireina ajoittainen tehottomuus nimenomaan pikkuvaihteilla eli siinäpä vinkkiä.
Itsestäänkö näissä Fiateissa pinnapultit katkeilevat!? MInä ihmettelisin, jos kukaan olisi niin tollo, että jatkaisi vain pulttien katkomista jos ensimmäinen meni pieleen. :lol:
dox
mauricio kirjoitti:Autossasi voi olla pakosarjassa vuotoa. Liekö on käytetty poissa sitä lämpösuojaa niin näkee pultit. Omasta autostani oli yllätys löytää useampi katkennut pinnapultti ja vuotoa ykkössylinteriltä. Oireina ajoittainen tehottomuus nimenomaan pikkuvaihteilla eli siinäpä vinkkiä.
Ei ole otettu irti. Ne suojan mutterin näyttää aika ruosteisilta :?
Itsellä tehottomuus alkaa ajoittain kovissa nopeuksissa. Katsastuksessa ei mitään sanottu, tosin pakoputki ja pakosarja alkuperäiset 8v vanhat.
Pienillä nopeuksilla eli 1 ja 2 vaihteella kierrosmittari toisinaan ikäänkuin liikkuu sykäyksittäin.
mauricio
Irroitusöljyä lämpösuojan kiinnityksiin ja antaa vaikuttaa. Myös lambda anturin liitin pitää käyttää irti. Tiskiaine vettä sumuttaa sinne pyttyjen liitoskohtiin niin sieltä auton käydessä sylkee kuplaa. Vuodon myös kuulee ;ritinä on melkoinen kun se lisääntyy vähitellen. Tasakaasulla on hiljainen.
Kyllä pikkuvaihteilla nykii ja todennäköisesti syypää ainakin mun autossa tuo vuoto.
