131/124 takaiskarit madallukselle, mistä?
mivot
Viesti Kirjoittaja mivot »
Fiat 124 ja 131 malleille tarviaisin -50mm madallus jousille lyhemmät takaiskunvaimentajat.
Oliko jollain tietoa mistä sopii?
Kataloogi kertoo että 124/131 sama takaiskari.
Ei sovi 2101-2107 Ladasta, olin just Venäjältä tilaamassa -50mm iskarisettiä, kun kiinnitin huomiota että ladassa onkin silmukka yläpää.
124 Spider 2200 20vt -77
Re: 131/124 takaiskarit madallukselle, mistä?
Omassa 131:ssä on vakiomittaiset iskarit. Joustovarahan takapäässä on tosi pitkä ja taka-aksila pohjaa lyhyiksikin valittuihin kumeihin, ennenkuin iskarit ottaa vastaan.
Toisaalta en itse tuota ole madaltanut mutta iskarit kyllä vaihtanut joskus.
mivot
Tarkoitan toisen suuntaista ongelmaa, eli perä vapaana roikkuen iskarien varassa voi jouset nostella välistä pois. Eli ulosjoustoltaan etsin noin 5cm lyhempiä iskareita, en ole vielä tarkkaan mitannut iskari pituuksia mutta noin suurin piirtein.
Pitää vielä verrata onko tuossa korotetussa jenkki mallissa normaalia pidemmät iskarit.
Tuo mivotin signaturessa oleva Spider herätti huomion tekniikkansa puolesta. Onko tästä jossain juttua ja kuvia?
mivot
Luigi kirjoitti:Tuo mivotin signaturessa oleva Spider herätti huomion tekniikkansa puolesta. Onko tästä jossain juttua ja kuvia?
Ei ole, hiljalleen pimeässä tallissa rakentunut. Katsotaan kesemmällä jos siitä jotain kertoisin, nyt olen vielä hiljaa.
Katsotaan jos löytyy. Itse ratkaisin asian ratamirkussa ulosjouston rajoitusremmeillä.
Tuli heitettyä pois kun joskus oli jemmassa Hiacen etuiskarit, että olisiko ne jo liian lyhyet. Etupäässähän on monasti tappi yläpää, kun autossa on päällekkäiset tukivarret, joten varmasti jostain autosta löytyy sopivan pituiset.
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
takapään iskarin yläkorvakkohan on kiinni korissa kolmella pultilla.
irrota korvakko ja katkase se keskeltä ja hitsaa sopivan pituinen putki väliin.
omassa käytin muistaakseni 2 tai 3" putkea.
nuin saat nostettua tuon yläpään ja voi käyttä vakio iskareita.
ainaki 131 seen onnistuu nuin 124 Fiatista ei tietoa.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
mivot
Kiinteä torni korissa 124 mallissa.
Huonolla mittauksella iskarin kiinnitysväli pituus noin 55cm, jolloin jousen pituus kolossaan 42cm. Noiden -50mm jousien vapaa pituus 35cm, joten noin 7cm lyhemmät iskarit pitäisi metsästää.
Mulla on nostettu iskarin yläpäät testimielessä jatkomutteriviritelmällä hitsi-inspiksen puutteessa, mutta tila loppuu kun tulee hattuhyllyn alla oleva runkorakenne vastaan. Olisiko niitä sen 3cm saanut ylöspäin.
Ei ladan etuiskarit oo sopivat? Onko jo liian lyhyet.
jtuok
Viesti Kirjoittaja jtuok »
Tuossa hiljan mittailin motonetissä 2 ja 4 wd hiacen etuiskareita. Muistaakseni alasilmukan keskeltä yläpään tapin alaosaan oli jotain 35-38cm ?
Omiin käyttötarpeeseen löysin kuitenkin sopivat 190 mersun takaa. Alasilmukan keskeltä ylätapin yläpäähän noin 57cm ja mitä tuo tappi nyt on pitkä? 8cm ?
JiiBee
Viesti Kirjoittaja JiiBee »
Mk2 escortin iskariahan 131 ssä on käytetty takana.Joten Fordin iskareitahan saa varmasti eri pituisina ja eri jäykkyisinä jos ei muuta löydä.
mivot
Löysin netistä kyb iskaritaulukon mittatietoineen, sen avulla katson sopivat iskarit. Työkiireitä, menee ensiviikkoon vaan mittailut, mutta laitan viestiä sitten mitkä sinne asettui.
Mutta hyvä muistutus tuo escortin iskarien sopivuus, olin jo unohtanut senkin.
mivot
Linkki KYB iskaritaulukkoon mittatietoineen:
https://www.shockwarehouse.com/news/kyb ... ements.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Noissa täytyy huomata että pituusmitta on iskarin tappipäässä mitattu ilman puslaa eli todellinen kinnityskohta johon koripelti tulee on sentin kaksi pidemmällä.
Itselle valikoitui hinnan määrittelemänä spideriin taakse mb slk:n takaiskarit, kuulostaa ehkä hullulta mutta sain tilattua venäjältä bilsteinit 55€/pari.
Tuohan on hyvä taulukko. Kiitokset!
