Panda 1,2 pätkii...
bambino
Panda 1,2 pätkii...
Viesti Kirjoittaja bambino »
Pandaan (169 1,2) ilmestyi sellainen vika, että kun kierrokset nousee noin 4000rpm niin
kone hyytyy ja moottorin häiriövalo syttyy. Häiriövalo ei kuitenkaan jää päälle ja vikakoodia
ei jää muistiin. Alle tuon kierrosmäärän pelaa ihan normaalisti. MIkä voisi olla vikana....???
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
"Huvipuistolaite" reunion
500L 1,4
4d60elx
Re: Panda 1,2 pätkii...
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
vaikuttais kyllä siltä että ei sais tarpeeksi bensaa,paljonko ajettu kyseisellä Pandalla?
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
bambino
168 000 km
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Vaihda sytytystulpat, tulpanjohdot ja sytytyspuola. Puola ja johdot sen takia jos niitä ei ole aiemmin vaihdettu eli saattavat olla vaihtokunnossa.
Milloinkahan on viimeksi vaihdettu bensansuodatin?
bambino
Näissä ei saamani tiedon mukaan olisi vaihdettavaa suodatinta, eli se on jotenkin yhdessä paketissa
pumpun kanssa?
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
bambino
mauricio kirjoitti:Vaihda sytytystulpat, tulpanjohdot ja sytytyspuola. Puola ja johdot sen takia jos niitä ei ole aiemmin vaihdettu eli saattavat olla vaihtokunnossa.
Tulpat ja johdot vaihdettu kesällä. Puolat vaihtamatta. Ne sitten mahdollisesti vaihtoon.
Myös mahdollisesta kampiakselin asentotunnistin viasta tullut vinkkejä.
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
bambino
...Tänään panda toimi taas ihan normaalisti...ota näistä sitten selvää :lol:
Tilanne jää seurattavaksi.
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
Pakkasta? Jos jäätyi takapönttö umpeen?
bambino
No niin taas päivitystä. Eilen pätkintä taas alkoi. Kaverilla on jonkinlainen diagnostiikka ohjelma läppärissä ja siihen sitten kiinni.
En näistä arvoista mitään ymmärrä, mutta kun kierrokset nousee tuonne 4 tonnin tuntumaan niin tuo katko tapahtuu.
Happitunnistin arvot tippuu nolliin ja kierroslukukin käy alhaalla ja moottorin häiriövalo vilkahtaa. Pakoputkessa pieni paukahdus samalla. Vikakoodeja ei ollut.
Enempää tästä emme siis ymmärtäneet joten kahvin jälkeen kotiin päin (n.50km). Tällä matkalla kierrätin moottorin useamman kerran yli tuon 4 tonnin rajan
ja taas pelasi aivan moitteettomasti...... :? ?
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
Joku resonanssi pistää lambdan pätkimään? Periaatteessa sen ei pitäisi noilla kierroksilla juuri seokseen vaikuttaa, mutta jos signaali pätkäisee niin ehkä ecu menee hetkeksi sekaisin?
Katoitko ettei lambdan johto ota kiinni pakoputken lämpöpeltiin tms?
mauricio
Voisit vaihtaa ensimmäisen lambda anturin. Niiden vaihtoväliksi ainakin Bosch suosittelee n. 160tkm.
Kuitenkin ymmärtääkseni matala jännite tarkoittaa laihaa seosta. 1. anturin antama vaihteluväli on n. 0,2-0,8 v välillä ja sen pitää vaihdella nopeasti. Vanhemmiten anturi laiskistuu eikä tuota enää yhtä korkeaa jännitettä.
Pauhkahdus tulee siitä kun polttoainetta pääsee pakoputkeen ja palaa siellä. Katalysaattori voi olla pian entinen jos tila jatkuu kauan.
bambino
Tänään tallille tutkimaan johtoja ja liittimiä.
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
Mittaa moottorin maita jne. yleisesti mailta.
Kuulostaisi hyvinkin maavialta tai johtosarjavialta.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Mitä nyt ite oon Fiatien kanssa reilu 10 vuotta pelannut niin jos ei saa mitenkään vikakoodia irti on kyseessä viallinen kampiakselin asentotunnistin.
